320d136cv repro??
manjon
3 Feb 2011
Saludos!!!!hace unos meses compre un 320d de 136cv!! y aunque va muy bien de serie y una repro no le haria ser un avion,ultimamente me pasa mucho por la cabeza hacersela....q me decis??opiniones y experiencias si sabeis algo cuanto aumentaria de cv, problemas, etc etc....ahora tiene 150.000km gracias!!!
Pinitodecordoba
525d F10
15 Ene 2007
Yo tengo el mismo coche e hice la repro más o menos a los mismos km que tienes tu, ahora 50 mil km y tres años después sigue de lujo. Al 136cv se le nota bastante la repro sobre todo en bajos. Más o menos aumentan unos 25-30cc
manjon
3 Feb 2011
Y el tema itv???tendria q quitarsela cada año la repro y luego volversela a hacer??
user_2605.1450
Archivado
330d
22 Sep 2011
yo se la haria,no le va a pasar nada malo,si no todo lo contrario.
ZOOLOGICO
Me gusta conducir.... , ahora voy en scooter.
530D F10
23 May 2007
Si o Si se la hacía si fuera mio.
Siempre que quisiera sacarle mayor rendimiento al motor.
sebas
18 Abr 2011
yo tengo el mismo coche y llevo con la repro casi 100.000 km (ahora me estoy acercando a los 300.000) y ningun problema. no te preocupes por la itv no pasa nada.
kanuto
BMW 320DA
14 Feb 2008
Para los que no sabemos, yo también tengo ese motor pero asociado al cambio automático, también se puede?, varia consumo?, varia mantenimiento?, por que decís que "yo se lo haría si o si" ?.
No se a Majon si le habeis sacado de la duda que tiene, pero a mi me habeis planteado muchas mas. Gracias.
infractorr
BMW - TOYOTA
15 Sep 2012
preguntale a @Liveisdream el tiene bastante claro el tema de la repro :guiño:
bariwelo
330i e46
17 Nov 2013
Hazsela, siempre es sitios de garantia, notaras el cambio, incluso a velocidades normales te podria bajar el cosnumo.
manjon
3 Feb 2011
Muchas gracias!!soy de barcelona algun sitio que recomendeis???
Liveisdream
E46
25 Ene 2013
@manjon
Compra por ebay el cable Galletto 1260 y el adaptador redondo de OBD y te pasamos los archivos
No te cosrtara mas de 20 euros
Liveisdream
manjon
3 Feb 2011
Saludo liveisdream!!!eres de bcn??lei ayer en otro post de tu coche reprogramado!!!soy bastante pez en temas de hacer cosas yo solo de mecanica o electronica y informatica ni te cuento jajaja!!pero me pica la curiosidad de meter una repro!!!q mas me puedes decir de la repro??seria una sencilla creo recordar q eran unos 165-168 cv no???gracias
jaspuerta
320d 136-repro
30 Ene 2011
hazle caso a liveisdream,comprate el cable y en cuanto te lo expliquen lo haces del tirón,te ahorrarás una pasta.
vipallex
BMW e46 320d
15 Nov 2011
hola compañeros, es muy facil meterle el archivo de mapeado del motor a la centralita ? se puede hacer una copia de seguridad del mapa original del coche ? gracias, un saludo.
jaspuerta
320d 136-repro
30 Ene 2011
Para mi 330d 184 cv hay algo de esto?
he visto algunos como el tuyo con 225cv.lo que no se si se reprograma con el mismo cable,a ver si liveisdream te lo confirma.saludos
BMW 330D BOSCH_EDC15 29F400BT R/W Serie 3 (E46) 3.0 D DDE4.0
BMW 330D BOSCH_EDC15 Complete 29F400BT R/W Serie 3 (E46) 3.0 D
creo que si tu centralita es alguna de estas,se puede
vipallex
BMW e46 320d
15 Nov 2011
este es perfecto.es el que tengo yo y funciona con windows7 64bits.a ver,lo primero que tienes que hacer...bueno mejor mirate esto y ya verás que facil
muchas gracias compañero por responder tan rapido!! decir que ya he comprado el cable ! tienes un mapa que vaya bien ? se puede guardar el archivo original para cargarselo al coche en caso de que no te gusta el comportamiento de un nuevo mapa ? gracias, un saludo.
jaspuerta
320d 136-repro
30 Ene 2011
te pongo las palabras del sabio liveisdream,que es un maestro en esto.
Te explico como debes realizar la repro
Lo primero necesario es tener el Galletto 1260 y el adaptador de conector redondo para el EOBD2
Luego necesitas el programa de lectura y escritura de Eeproms de centralitas que se llama EOBD1260 (si no lo tienes te paso un link)
Conectas el cable y lo configuras para el puerto com1 (si no sabes como hacerlo te lo explico)
Abres el programa y en "Select Maker" seleccionas BMW
En "Select Driver" seleccionas "320D EDC BOSCH 15V P40 136CV"
Selecciona en "Cars": BMW serie 3 (E46)...
Y pulsas ECU DATA
Comenzara a comunicar con la centralita y te dira el tipo de hardware y software que lleva tu centralita (apuntalo)
Normalmente nuestros coches llevan estos datos
BMW 320D 136cv 0281001445-7786887
Aunque según tu foto el hardware es el mismo, pero el software es mas antiguo (7785098)
tendras que verificarlo cuando pulses Read Ecu, y posiblemente mandarme la lectura de la eeprom para que la modifique a tu software. (solo ocupa 256K)
Pulsa READ ECU y comenzara a leer la centralita. Guarda el archivo, y no lo pierdas ya que es la copia de seguridad
Ese archivo mándamelo (por verificar los checksums y que al cargar los mios no te cargues nada y adecuarlo a tu soft)
Para las modificaciones yo utilizo el ECM2001 como habras visto en el link que te he puesto en el post anterior, pero si cargas la que te envie yo, no lo necesitas
Liveisdream
Liveisdream
E46
25 Ene 2013
Recuerda que necesitas el adaptador si llevas el conector redondo en el capo
@oscar11 te digo lo mismo que a @vipallex
El archivo original lo llevamos todos igual, y se puede volver a cargar cuando quieras
Liveisdream
vipallex
BMW e46 320d
15 Nov 2011
Liveisdream
gracias por las respuestas chicos, el conector redondo lo tengo ya en casa hace algun tiempo junto con bmw scanner, ahora solo me falta que me llegue el galleto y me faltaria conocer el nº de hw y sw que llevo y luego ya un mapa ya preparado para meterlo al coche ( la parte mas dificil del asunto) !!
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Con repro te plantaras en 165 CV que se notan sin duda.
¡Hazla sin duda!.
jaspuerta
320d 136-repro
30 Ene 2011
conectas el galleto,le das a read ecu y te da el HW SW de tu coche.si no quitas 4 tornillos y miras la pegatina de tu ecu,no es complicado,ya veras.y por los mapas no te preocupes,aki estamos para compartir y ayudarnos.saludos
carlosd66
5 Mar 2003
Hola chicos. Yo llevo la que me pasó Liveisdream y por ahora va perfecta? Cual lleváis vosotros? Saludos.
camaguayo
E60 535d LCI
12 May 2013
¿Siendo el mismo modelo, salen todos de fábrica con el mismo mapa o se realiza algún ajuste antes?
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
No tiene por que.Puedes tener delante 3 coches y los tres con diferentes mapas.
Depende del hw y sw de la ecu.
Si el hw y sw de la ecu son iguales en tres los coches por ejemplo,es la misma ecu y mismos mapas.
Si el sw es distinto pero el hw es igual,la ecu es la misma pero los mapas son distintos,esto ocurre cuando hacen actualizaciones de ecu,donde se realizan algunos cambios minimos en la cartografia.
Si el hw es distinto la ecu es diferente.
