- Registrado
- 2 Jun 2016
- Mensajes
- 6
hola amigos necesito ayuda.
poseo un bmw x 2009 motor n52. tengo la siguiente falla:
el vehiculo cuando arranca rapido (2 seg o menos), se comporta bastante biene aunque dud este con toda su potencia, pues anda muy a gusto desde las 5 mil rpm en adelante, mas entre 2 mil y 5mil no manifiesta el nervio que deberia tener un motor de 218 cv...
cuando tarda un poco mas en arrancar (3seg o mas), la perdida de potencia es significativa al piunto de casi estar como de emergencia.
se le realizaron coambio de bujias, filtros, aceite, los 2 solenoides de vanos.
el ralenti es ´perfecto ñues no se siente que esta en marcha...
en un scanner largo errores de 2E7C (tengo dañado el sensor de aceite ya que siempcare marca minimo)
2D2A y 2AAB.
en forma preventiva saque la valvula disa 1, y no tiene juego , aunque no pude saber si funciona..
desconectamos el sensor de masa de aire (maf) y el auto anduvo un poco mejor y la falla la hacia cada 10 o 15 arranques , cuando en forma normal lo hace cada 3.
tiren ideas u dudas que contesto, ya no se que hacer
2D2A y 2AAB.
