E46 Vibración e46 330d M57
Allam
E46 330DA 2002
9 May 2025
Buenas, acudo a vosotros por si podéis ayudarme con un problema que me tiene bastante loco.
El coche es un BMW E46 330d automático y el problema aparece únicamente en 4ª y 5ª marcha. Cuando mantengo el coche sobre las 2.000 rpm empieza una vibración bastante fuerte que se nota en todo el coche. Aproximadamente ocurre:
- 4ª marcha: entre 80–100 km/h
- 5ª marcha: entre 100–120 km/h
El comportamiento es muy concreto:
- Si dejo de acelerar, la vibración desaparece al instante.
- Si acelero más fuerte, vibra mucho durante un momento pero al pasar de las 2.000 rpm desaparece rápidamente.
- Solo ocurre en esa zona concreta de carga/rpm.
Hasta ahora he cambiado:
- Árbol de transmisión completo (nuevo)
- Flector
- Soporte central del cardán
- Soportes de caja de cambios
- Soportes de motor
Y aun así la vibración sigue prácticamente igual.
La caja automática lleva ATF relativamente nuevo (unos 27.000 km), aunque sí tiene una pequeña fuga por la junta del cárter y la zona está húmeda de ATF rojo.
He estado leyendo bastante y veo gente hablando de:
- convertidor de par / lock-up
- sensor MAF
- admisión
- posibles problemas de vacío o turbo
Quería saber si a alguien le ha pasado algo parecido o si podéis orientarme un poco sobre por dónde seguir mirando, porque ya he descartado prácticamente toda la transmisión.
Muchas gracias a todos de antemano que siempre ayudáis.
Muchas gracias de antemano.
artzai
e46 330 touring
5 Ago 2025
Hola, igual digo una gilipollez, sin tener mucha idea pero a mí me pasaba algo parecido en una furgoneta y era equilibrado de ruedas, entiendo que igual en tu coche no tiene nada que ver
Pakelo
E46 330i M Trng
8 Jun 2025
Buenas,
A mí punto de vista descartaría problemas de motor ya que te ocurre a un rango concreto de velocidad de rueda, por lo que el problema estará en la parte dinámica.
Si has cambiado el árbol de transmisión (que entiendo que estará correctamente equilibrado) y todo lo demás hasta el diferencial, el problema debería estar entre el diferencial y las ruedas.
Aquí nos queda el propio diferencial y los palieres.
Los palieres suelen meter vibración si las homocinéticas tienen juego, esto se puede comprobar subiendo el coche de una rueda de atrás, con la caja en P e intenta girar la rueda, esto te tiene que dar el juego total, siempre tienen algo de juego.
Allam
E46 330DA 2002
9 May 2025
Buenas,
Hola Pakelo, muchas gracias por tu respuesta,
Una vez levantado cada rueda trasera a comprobar, dices de girarla y deberían no girar en caso de estar bien o a qué te refieres exactamente para comprobar que el palier está en bien estado??
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Buenas,
Diagnóstico muy acertado. Le iba a decir yo si se ha fijado si se lo hace también en retención, subirlo algo más de esas RPM y soltar gas cuesta abajo, que retenga el motor. Por tener más datos.
Yo tengo un leve silbido que lo hace acelerando o reteniendo. A velocidad mantenida llaneando sin mucha carga al acelerador no se escucha prácticamente si no estás atento o lo sabes. En mi caso doy por hecho que es el diferencial.
One2One
Fragoneta
14 Jun 2014
Te pego la respuesta que acabo de dar en otro post igual que el tuyo.
Un e46 325 automático de casa tenía vibraciones en el habitáculo al acelerar o al pedirle potencia.
Se le cambió el flector y el rodamiento central, ambos del concesionario y seguía haciendo lo mismo.
Compré y monte un árbol de transmisión (chino) nuevo en eBay y desaparecieron todos los problemas.
Lleva montado en torno a 3 años y sigue igual de bien.
Los arboles de transmisión van equilibrados, como no tengas la precaución de marcar la posición si lo abres en 2 partes, todo el trabajo se va al carajo y por ende seguirá vibrando aún con árbol nuevo...
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
esta reprogramado el coche?
Pakelo
E46 330i M Trng
8 Jun 2025
En mi caso tengo silbido en el diferencial únicamente a baja carga, se escucha sobretodo en velocidad crucero. Decir que hasta me gusta, parecen dientes rectos pero sonando muuuuy bajito.
Es normal que con los km tengan desgaste.
Bmw 330 xd e46
20 Abr 2018
Hola yo tengo un BMW 330 xd e46 y tengo el ruido que a ablado un muchacho aquí , es el mismo que si pisaras la línea continua del arcén pero no encuentro el problema a alguno le a pasado ?? A este muchacho le e estado leyendo los mensajes pero no puso cuál fue su avería exactamente con todo lo que avía cambiando aver si alguien me pudiera ayudar gracias saludos
Bmw 330 xd e46
20 Abr 2018
- Flector
- Soportes de motor
- sensor MAF
- admisión
Bmw 330 xd e46
20 Abr 2018
Hola has encontrado ya el problema?? Yo tengo el mismo y me tiene loco no doy con la avería aver si puedes ponerte en contacto con migo te lo agradecería gracias
Jorba
330 CIA CABRIO
29 Abr 2019
- Flector
- Soportes de motor
- sensor MAF
- admisión
Yo estoy ahora con este problema tb..... me tiene loco porque iba de p*ta madre hasta que de pronto zas vibración como si fueras por un camino de cabras y tengo cambiado nuevo muchas cosas que no deberia pasar.
Yo voy a probar lo que dice el compi.. porque en otro post lei algo similar y ahora tengo el coche mal alineado porque en zona son unos inutiles para alinear mi coche, ire a alinear y equilibrar todas las llantas y os comento porque no entiendo el porque de tanta vibración.
