Velocidad de la red
user_1402.1043
usuario archivado
13 Sep 2003
No se si tengo un problema con la red y me gustaria que alguien si puede me lo aclare.
Cuando paso un archivo de un pc a otro, en Funciones de red del Administrador de tareas
el uso de la red no sube de 5% en el mejor de los casos. ¿Es esto normal?
Angel Gomez
llubi
el Austra_liano
10 Mar 2002
Desgraciadamente si...
En tu caso, debe pasar que tienes los ordenadores conectados al router ADSL, que esun 10 o 10/100 en el mejor de los mejores casos, y los PC's deben ser 100, o quizá incluso 1000...
user_1402.1043
usuario archivado
13 Sep 2003
llubi;6198185 dijo:
Asi es, tengo un router adsl y a este conectado un HUB y entre los dos tengo conectados los ordenadores. Pero todo es 100. Y por el color de los led indica que la conexion es a 100
Angel Gomez
i_minex
E46-E85-987.2
24 May 2005
Prueba a optimizar la red con el TCP/IP Optimizer:
http://www.speedguide.net/files/TCPOptimizer.exe
Tendras que reiniciar una vez hecho.
Haber si tienes suerte! Si no es esto quizá tengas el HUB estropeado... ah! ahora que caigo es un HUB o un SWITCH ? Porque si es un HUB los 100 estan repartidos... no es como un switch!
Saludos! ;-)
SPTR
18 Ago 2005
Si estás conectado por Wifi, puede serlo.
Una red de 100Mbps va desde unos 7.5Mbytes/s hasta unos 10Mbytes/s. Más o menos.
Deberías descargar JC NET METER (requiere .NET FRAMEWORK instalado) y ponerlo a ver la velocidad en MB/s que alcanza tu red cuando pases ficheros.
Hay que configurar el programa para que tome datos de tu adpatador de red que estés usando, no el MS LOOPBACK que viene por defecto.
Yo ahora con una red GIGALAN a 1000Mbps, estoy pasando unos ficheros a unos 50MBytes/s. El límite lo impone el disco duro de ambos equipos, que no da más de sí.
La tuya si es 100Mbps debe ir más o menos entre lo que te dije arriba, al principio.
También depende de otros factores como si pasas ficheros pequeños o grandes. Cuando son pequeños va lento y encima más si están fragmentados los discos duros de origen y destino.
También puedes tener otros problemas.
user_1402.1043
usuario archivado
13 Sep 2003
Gracias por las respuestas, la red no es Wifi.
Probare JC NET METER y pondre resultado.
Angel Gomez
i_minex
E46-E85-987.2
24 May 2005
Angel Gomez;6203282 dijo:
Angel Gomez
Perdona pero has probado a conectar los dos ordenadores directamente ? Sin necesidad de Hub?
Quizá sea el Hub que esta roto... a mi me paso con uno...
P.D.: Si quieres probar a conectarlos deberas poner una IP fija y el cable deberá ser cruzado.
Saludos! ;-)
user_1402.1043
usuario archivado
13 Sep 2003
Hice pruebas y al final es una toma de red, donde conecto un disco duro para las copias de seguridad.
Ahora transfiriendo los mismos archivos el administrador de tareas marca hasta 68%
Gracias
Angel Gomez
Kamala
Z4 2.0i - 318tds
11 Dic 2005
Angel Gomez;6210285 dijo:
Gracias
Angel Gomez
Enorabuena, no hay nada como investigar.
Manel
21 Abr 2006
supongo que te has equivocado y no es un HUB si no que un switch ... si realmente es un HUB depositalo en la papelera y sustituyelo por algo más moderno ...
confirma en tu conexion de red que la velocidad que te detecta es 100Mbps, si te detecta 10Mbps puede ser por:
-cableado mal grimpado
-realmente tienes un hub a 10 ...
por si te sirve de algo ...
Manel
21 Abr 2006
perdon, no había visto los ultimos mensajes ...
