Duda Usar cableado 528i E39 en E36 Swap
Alcorte1
Bmw's variosss
10 Mar 2013
Muy buenas quería comentaros que tengo un problemilla con el swap que estoy haciendo en mi E36, compre un motor completo de 528i e39 y se lo he montado a mi 320i e36 vanos, la cosa es que el cableado del 528i no se como adaptarlo por que no lleva piña ni nada... A ver si me podéis ayudar o he de comprar un cableado de e36 328i ??
javi-burgos
e36 swap
20 Feb 2014
Utiliza el cableado de tu 320, si es m52, de lo contrario tienes que comprar un cableado
4drian
e34 525i
17 Feb 2016
Lo tienes chungo en verdad... a ver si te ayudan... pero normalmente creo que hay que hacer una hibridacion entre tu cableado y el del e39... si es un m52 a secas con un solo vanos es fácil; si es el m52tu de doble vanos, chungo.
Alcorte1
Bmw's variosss
10 Mar 2013
El mio es vanos a secas no doble 320i vanos electrónica Siemens
4drian
e34 525i
17 Feb 2016
Ya, el 320i... el 2.8 es doble o simple vanos?! Si es el m52 a secas con un sólo vanos has triunfado, si no, tienes un lío, pero que se puede hacer... a malas malas siempre puede anular el vanos y apañarte así.
jouuu
21 Dic 2006
T e explico, adaptar el cableado motor de e39 es un lio de coj*nes, los dos reles que lleva el cableado de e36 al lado d ela caja de fusibles, en el e39 van atras en el maletero, ademas el arnes de e39 tiene salida al chasis tanto por el lado derecho como izquierdo, del vano motor, asi que es totalmente no recomendable. En el tema de usar lo de tu 320, si es un M52 puedes usar tu cableado, en cambio si es M50, olvidate, yo ya intente arrancar mi 328 con cableado y centralita de 320 M50 siemens (con la de M52 no coincide los pines del conector d ela dme) y el coche arrancaba a 5 pistones, despues de insistirle mucho en el arranque, y iba fatal.
Conclusion, buscar un cableado de M52.
alberto_sport
Cobete
1 Ene 2016
Usa tu cableado de motor.
Como dices es un 320 vanos M52 y de electrónica Siemens, lo mismo que el 328.
Alcorte1
Bmw's variosss
10 Mar 2013
Muy buenas ! Al final he conseguido un cableado de 328i e36, pero sigue sin tener cable de alimentación a caja fusibles..
e36 320i
21 Sep 2016
buenas yo tengo el mismo problema y nose como conectar el cableado que me aconsejan ustedes el motor que he comprado es un m52 a secas con un solo vanos y el motor que tenia era un 320 ¡ vanos pero no encuentra nada en el motor para saber si tenia un m50
como podria mirar si me vale mi cableado del 320i ?
cualquier cosa me vendria bien saber
gracias un saludo
Miguelobregon
Z3 y e36 cabrio
19 Jun 2016
Si metes tu numero de chasis en www.realoem.com te pone el tipo de motor que llevaba el coche al salir de la cadena de montaje
e36 320i
21 Sep 2016
buenas yo tengo el cableado del 320i m50 y el cableado del m52 del 28 y nose si colocar el cableado del m50 del 320 al motor del 28
ira bien con el cableado del 20 o no me coinciden los pines de la centralita??
si me podrian dar una solucion por que nose que hacer para terminar mi sawp
jouuu
21 Dic 2006
A eso ya te contesto yo que ya lo he probado, y te puedo decir que arrancar arranca, insistiendole mucho, pero falla mucho y se cala.
Lo que yo hice fue montar dme cableado, sensores y rueda dentada (dumper) de un 320 M50 a un 328, y es una ñapa de las malas, pero necesitaba mover el coche y se monto asi, lo recomendable es buscar su electronica completa.
e36 320i
21 Sep 2016
que me recomiendas que aga para dejarlo bien? que cableado le monto ?
yo tengo el cableado y centralitas del 28 y del 20 con eso no necesito nada mas o si ?
esque necesito montarlo ya para andar con el
gracias
jouuu
21 Dic 2006
gracias
Haber como te lo explico lo mas claro posible....... los 320 M50 son siemens, pero el cableado no es compatible con los M52, muchos cables coinciden, asi que si se podria modificar con esquema en mano, y mucha paciencia. Si lo consiguieras despues tendrias el inconveniente de los conectores
de M52 , no te valdrian con lo que deberias de poner los conectores del cableado del e39, como ves un lio de coj*nes. Yo no encontraba cableado de M52 y estuve investigando esta opcion, y al final encontre un cableado completo con dme sensores, y ews.
Para montar cableado de e39 tambien vas a tener que hacer mucho lio, ya que creo que los reles que tiene el cableado del e36, los lleva en el maletero.
Mi opinion es que busques un cableado de e36 M52 y uses la dme , ews y chip que tienes del e39.
Alcorte1
Bmw's variosss
10 Mar 2013
Buenas, ya he conseguido un cableado completo de 328 e36, lo he contactado todo, y me faltan conectores el de la mariposa por ejemplo no lo tiene y no se ve toqueteado ni nada como si lo hubieran abierto el cableado o así, tengo todo puesto excepto el de mariposa y no me da chispa las bujías, y no me inyectan los inyectores... Decir que estoy usando la centralita del m52b28 de e39 con cableado de e36, el colega llevo la centralita a eliminar el inmovilizador pero no sabemos si se lo han eccho bien, cuando intentas arrancar con el inmovilizador puesto cuales son los síntomas?, Que se supone que corta el inmovilizador?
Un saludo!
jouuu
21 Dic 2006
Un saludo!
si el swap se a hecho sobre un coche sin inmovilizador, el motor de arranque gira, pero no inyecta ni gasolina , ni hace chispa,, con el inmovilizador anulado deberia de arrancar tal cual sin modificar nada en el cableado ni en el conectore x20, y la centralita de e39 es totalmente compatible con dicho cableado.
jouuu
21 Dic 2006
Añado mi problema tras el swap de mi cabrio, yo pensaba que era tema de inmovilizador, y resulto ser el sensor de posicion de cigueñal que estaba roto.
e36 320i
21 Sep 2016
ya e montado todo pero el coche no me arranca, creo que tengo el problema en un rele que lleva el inmovilizador, ya e quitado el inmovilizador de la centralita
el relé tiene esta numeración:
72rb510
los relés de control de uce y de bomba los e puenteado para asegurarme que le llega chispa y que le llega gasolina y funcionen los inyectores ya que e echo una adaptación del cableado
e36 320i
21 Sep 2016
le quite el inmovilizador de la centralita y tengo chispa en las bobinas pero no me actuan los inyectores gasolina si me llega a la rampa pero no me excita los inyectores y nose por que
320i cabrio
18 Ene 2018
Y como conectas las 2 piñas del cableado a la carroceria del m50?
