Una pregunta de ITV
  • Iniciador del tema MonBMW
  • Fecha de inicio
M
MonBMW
Hola:
Hace un par de meses cambie de BMW y compre un 320d (E90), antes tenía un 320i Touring (E46). Hoy revisando los papeles del coche he visto que las ruedas que le tengo montadas (225-45-R17) sobre llanta modelo 161 (réplica) no están homologadas en su ficha técnica, y estoy flipando, ya que si coges los catalogos de BMW están disponibles para el 320d.
Mi pregunta es: ¿tendré que pasar una ITV para homologarlas? ¿o no me quedará más remedio que cambiarlas? ¿sera un error de mi ficha técnica?
José Ramón
PD: Mi coche ha sido importado desde Alemania.
jazza
FORD PUMA
3 Nov 2007
225/45/17 Seguro que no te aparecen en la tarjeta de la ITV !!!!!!!!!!!!!!!????????????????
M
MonBMW
Hola,
he vuelto a revisar la documentación y esto es lo que pone en cuanto a los neumaticos:
Neumáticos: 4-205/55/R16 91V
Neumáticos opcionales: 225/50R16 92V; 225/40R18 88W Delante con 255/35R18 90W Detrás; 255/45R17 91V; 225/35R19 88Y Delante con 255/30R19 91Y Detrás.
¿La medida marcada en rojo podrá tratarse de un error?
Saludos y gracias por las respuestas.
JR
micotam
E-90 320d
27 Oct 2007
Yo mañana miraré la ficha técnica de mi E90, por que como tú, también llevo 225R17 delante y detrás...
Saludos!!!
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
No creo que te digan nada ni cuando te toque pasar la itv
jazza
FORD PUMA
3 Nov 2007
MonBMW;4570385 dijo:
Hola,
JR
Es curioso, pero, yo diría que si. En todo caso, la diferencia de diámetro de las 225/45/17 respecto, por ejemplo a las 255/45/17 no supera el 3%, por lo que, no haría falta homologar.
Que te responda algún forero que tenga E90
jazza
FORD PUMA
3 Nov 2007
jazza;4570500 dijo:
Vaya, parece que ya lo han hecho biggrin
I
IRV
MonBMW;4569857 dijo:
Hola:
José Ramón
Mira hay una tabla de equivalencias donde te indican todas las equivalencias permitidas a tu vehiculo, veras como tu vehiculo esta apto para montar esas ruedas.
Aparte en la puerta del conductor creo que hay una pegatina con algunas equivalencias del vehiculo.
Un suludo, y no problem por la itv.
I
IRV
Ancho de la llanta Ancho mínimo del neumático Ancho ideal del neumático Ancho máximo del neumático
5,0 Pulgadas155 mm165 o 175 mm185 mm
5,5 Pulgadas165 mm175 o 185 mm195 mm
6,0 Pulgadas175 mm195 o 195 mm205 mm
6,5 Pulgadas185 mm195 o 205 mm215 mm
7,0 Pulgadas195 mm205 o 215 mm225 mm
7,5 Pulgadas205 mm215 o 225 mm235 mm
8,0 Pulgadas215 mm225 o 235 mm245 mm --> Este seria el ancho para las 8 pulgadas osea tu llanta.
8,5 Pulgadas225 mm235 o 245 mm255 mm
9,0 Pulgadas235 mm245 o 255 mm265 mm
9,5 Pulgadas245 mm255 o 265 mm275 mm
10,0 Pulgadas255 mm265 o 275 mm285 mm
10,5 Pulgadas265 mm275 o 285 mm295 mm
11,0 Pulgadas275 mm285 o 295 mm305 mm
11,5 Pulgadas285 mm295 o 305 mm315 mm
12,0 Pulgadas295 mm305 o 315 mm325 mm
12,5 Pulgadas305 mm315 o 325 mm335 mm
Aunque no te salga lamedida en los papeles, corresponde a la tabla.
Esta es la tabla de medidas en pulgadas hay otra mas de equivalencias,.
jazza
FORD PUMA
3 Nov 2007
IsaacRivero;4570537 dijo:
Si, no tendrá problemas en la ITV, pero, la tabla que pones, nos indica el neumático adecuado para una garganta de llanta dada. Pero, hay que tener en cuanta, mas que la garganta de la llanta, el perfil del neumático. Por ejemplo, una 225/40/18 en garganta de 8" es, absolutamente, equivalente en su diámetro a una 255/35/18 aunque, ésta vaya en una llanta de 8,5" de garganta.
Y bueno, claro, no nos tenemos que olvidar el índice de carga que no debe ser menor, sino, si tendría que ser homologada.
I
IRV
Tengo entendido que en la fabricacion de la llanta las medidas se ponen dependiendo la garganta asique homologan los fabricantes ese tipo de llanta y sus variaciones.
BMW en el serie 3 monta 8 y 8,5 creo recordar asique son homologadas por ellos.
La tabla que tu dices es otra que te indica las variantes de 215/80/16 y te dice di puede llevar una 235/60/17.
Esa no la tengo pero fijo que esta por internet.
jazza
FORD PUMA
3 Nov 2007
IsaacRivero;4570791 dijo:
No es por ser puntilloso :ANAL::descojon::descojon::descojon: pero, en la tarjeta de la ITV, lo que figura, y por lo tanto, lo que está homologado, son las medidas de los neumáticos, no de las llantas (aunque estas, por su diferente ET pueden influir en el ancho de vías y requerir homologación. Eso sería otra historia)
Tu puedes tener la misma medida de neumático en distinta garganta de llanta, por ejemplo, 225/40/18 en llantas de 7, 7 y medio, 8 y 8 y medio pulgadas, aunque claro, con unas sería mas ideal que con otras. En éste ejemplo, lo ideal serían 8", para que el neumático no fuera muy forzado ni por exceso ni por defecto.
I
IRV
Ni diea, seguro que llevas razon, pero el mio trae las mismas llantas y no me salen en el carton :descojon::descojon:
se que son 225/17 no se mas jajaja
jazza
FORD PUMA
3 Nov 2007
IsaacRivero;4570919 dijo:
Quieres decir que, estás en el mismo caso de MonBMW?? O sea que, las 225/45/17 no aparecen en la tarjeta de la ITV???
I
IRV
no se si son 45 pero se que son 225 / 17 no me acuerdo bien y la llantas es original de BMW l oque pasaqe no las pedi de fabrica luego las compre en BMW y me las montaron, y segun ellos son validas, tambien creo que son las de 161 de 7 palos.
M
MonBMW
Gracias a todos por las respuestas.
He estado investigando y he encontrado varias páginas que nos calculan si dos neumáticos son equivalentes y no tendrás problemas para pasar la ITV, aquí envío una:
Calculadora equivalencias neumaticos
En ella ponemos la medida del neumático "principal" (la que viene en la parte superior, no las que están en el apartado observaciones) a continuación ponemos el neumático nuevo y nos indica si son equivalentes.
También tenemos que tener en cuenta otros factores con el Índice de carga o la velocidad máxima que deberán ser como mínimo las del neumático "principal"
Creo que con la ayuda de todos hoy dormiré un poco más tranquilo.;-);-);-)
JR
