Duda Toma USB
Iyasuh
BMW 316i Coupe
6 Oct 2016
Hola a tod@s.
Tengo pensado poner una toma de cargador para USB, en un principio, la corriente iba a cogerla del mechero, pero me he dado cuenta que al sacar la llave del contacto, no corta corriente del mechero, sigue encendido, lo cual llevaria al cargador a estar siempre encendido, con el peligro que eso conlleva.
La cuestion es, de donde podria sacar la corriente necesaria para la toma doble de USB? por supuesto que corte corriente cuando saque la llave del contacto.
Gracias y saludos.
berto dh naron
320iE92/MB VITO
8 Dic 2010
del positivo bajo contacto de la radio.
KRRRR9
1 Nov 2008
si vas a poner dos toma con cierto consumo lo sullo seria que pusieras un rele comandado por el positivo bajo llave.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Y por supuesto, protegido con un fusible.
Iyasuh
BMW 316i Coupe
6 Oct 2016
seria una opcion viable desviar la corriente del mechero desde la radio, por ejemplo, para que asi corte corriente, y coger la toma desde el mechero?
o hacer que el mechero corte corriente para coger toma desde el?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Desde la radio no, no tiene suficiente fuerza, es más sencillo intercalar un relé en el mechero y que solo funcione con contacto.
Iyasuh
BMW 316i Coupe
6 Oct 2016
Gracias, y como podria hacer esto que comentas?
minibryant
16 Abr 2017
Sé que no es objeto del post y a lo mejor lo que te digo te parece una bobada, pero si necesitas una toma de cargador de usb, te has planteado comprar un simple adaptador mechero - usb??
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
¿Has leido el post desde el principio?
Lo que quiere el compañero es que solo funcione con contacto.
Iyasuh
BMW 316i Coupe
6 Oct 2016
De donde consigo el positivo despues de contacto?
Tengo dos cargadores, y los dos "bailan" en la toma de mechero, y cuando me doy cuenta esta desconectado y no me ha cargado el movil o lo que tenga conectado; no he encontrado ningun cargador que se ajuste perfectamente a este mechero
minibryant
16 Abr 2017
Yo tuve el mismo problema en mi e46 hasta que finalmente encontré uno que no baila jaja si quieres te puedo decir cuál cogí yo por si te interesa. Dije eso porque me parecía más fácil y cómodo.
minibryant
16 Abr 2017
Sí sí lo leí, pero eso no es incompatible. Es decir, el quiere tener una toma continua que solo funcione con corriente, pero con un simple adaptador o cargador de mechero, cuando cortes la corriente si no quieres que siga tirando de la batería con desconectarlo vale.
Iyasuh
BMW 316i Coupe
6 Oct 2016
Nunca esta de mas esa informacion! :)
minibryant
16 Abr 2017
Compré un ideus, pero no un adaptador mechero-usb, sino un cargador directo. Con los adaptadores tuve muchísimos problemas, pero con este cargador después de 4 años encantado.
Iyasuh
BMW 316i Coupe
6 Oct 2016
A que te refieres con cargador directo? puedes pasarme algun enlace o algo?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Eso es lo más sencillo, así lo hago yo y no me complico la vida.
minibryant
16 Abr 2017
Claro, hay dos posibilidades:
- Adaptador: lo conectas al mechero y tienes dos salidas de usb normal, donde puedes conectar el cargador original del móvil. Por ejemplo (los modelos y las marcas no las he tenido en cuenta, he puesto el primero que he encontrado a modo de ejemplo para que veas la imagen únicamente):
https://www.ideus.com/es/products/cargador-coche-2-usb-3-4a?variant=837
- Cargador directo: es exactamente igual que el original del móvil, pero en vez de tener la toma para conectarlo al enchufe de tu casa tiene la toma para conectarlo directamente al mechero. Pero es un cargador totalmente normal. Por ejemplo (lo mismo te digo, es solo un ejemplo para que veas la imagen):
https://www.ideus.com/es/products/cargador-coche-2-4a-con-conector-usb-c?variant=838
Creo que es lo más práctico, sencillo y cómodo.....pero si prefieres hacer lo que tenías pensado, haz caso al compañero que te lo ha explicado perfectamente :)
Iyasuh
BMW 316i Coupe
6 Oct 2016
Muy bien, ya lo tengo todo casi claro, lo unico, de donde saco el positivo bajo llave mas cercano al mechero?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Por ejemplo, un cable Verde/Amarillo de la unidad de calefacción/Aire acondicionado o un Violeta/Blanco de la radio, cualquiera te sirve pues va a ser únicamente para la activación del relé.
Pero vamos, es tan sencillo como desconectar el cargador USB cuando apagas el motor y no tienes que hacer ninguna instalación, que por otra parte, no te veo muy capacitado para hacerla y con la electricidad si no estás muy seguro de lo que haces, puedes tener un disgusto.
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
Buenas, yo tengo en mi coche la consola que lleva el monedero como los taxistas y posavasos y aproveché el monedero para meter un cargador usb.
Usé lo cables de la luz del cenicero.
Eduma, no me mates jejej aparte ya sé que solo cargará el movil cuando tenga las luces puestas.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Estás sobrecargando el reostato (regulador) de la luz. :whistle::whistle:
