Testigo de volante con candado
torn
21 Feb 2007
TOP-KART;4831956 dijo:
pues a mi despues de reprogramar me sigue fallando y segun el concesionario dicen que es normal.
Que harto me tienen estos de ARCHUETA
Les dices a ese que te dice que es normal, que si considera que es normal cuando por ejemplo va a su casa, enciende la television y le sale un pantanllazo diceindo cualquier cosa...... vamos lo que hay que oir.
Yo no me moveria del taller hasta que me lo arreglaran o si no hoja de reclamaciones
TOP-KART
320D M,Z4 3.0i
29 Nov 2004
torn;4835918 dijo:
tienes mucha razon me tienen hasta las ......... por este problema y algunos mas ,ya escribire un post con toda la historia para que veais lo bien que atienden y trabajan en este concesionario.
:ar:ARCHUETA:finga:porque el coche esta en garantia sino no me ven el pelo por alli en mi vida.
puntuacion de concesionarios en pamplona y casualmente el unico en navarra ARCHUETA =0 lo peor en mi caso tanto comercialmente como en taller.
AUTO OLMO le da mil vueltas seguro (aunque no he estado me parece que ya se conoce por el foro)
mochuelo
4 Dic 2006
caramba , pues me cumple la garantia el mes que viene, espero que de las cosas reparadas en periodo de garantia, esta se extienda para cubrir las posibles secuelas de ellas mismas.
Dani M.
X1/UX 250h
16 Sep 2002
Hoy he pasado la revisión, la segunda, y le he comentado lo del candado y no le ha sorprendido demasiado... me ha dicho que hay veces que se soluciona con repro y otras pide cambiar piezas. En el ordenador no se había quedado grabado el error así que me ha dicho que no ha querido meterle mano por que yo necesitaba el coche. Como lo he de llevar para reprogramar el techo lo harán a la vez.
Parece que asumen que ese error existe.
oki
5 Feb 2006
en principio si no sale en rojo no pasa nada a mi me salio 2 veces en rojo reprogramaron y ya desaparecio a veces sale en amarillo pero metes y sacas la llave y listo no tiene mayor problema . la electronica es lo que tiene. Trankilos
TITORADIO
E90 320D 204CV
21 Abr 2007
despues de reprogramar hace un mes pum otra vez a saltado el candao en amarillo esperare a q salte alguna vez mas para descartar q sea un casualidad y lo llevare de nuevo sin pensarmelo a q le cambien la caña q no quisieron camiarme,la reprogramacion no sirve de nada creo q lo unico es q te suben la version de soft y poco mas ,eso no corrije el fallo ya q el fallo es mecanico...
F
Folgui
A mi me daba el fallo del candado en amarillo, y al final en rojo. Hace un mes lo llevé y lo reprogramaron y no volvió a dar problemas...hasta anoche que de golpe se encendió en rojo directamente. Como lo tengo que llevar a revisión les diré que cambien la caña de dirección.
Manu M_3
M3 e46 + i316k
29 Nov 2004
Sabeis el precio?? Tengo un amigo que le pasa... el coche esta en garantia, pero me preguntaba kuanto cuesta kambiar la caña.
Saludos,
Manu.
jmescri
27 Nov 2005
318 coupe;3890318 dijo:
Pues esto nose si es para ponerlo aqui bueno sino seguro q algun moderador lo cambia de sitio gracias igualmente.
El tipico fallo del candadito del volante q tb afecta a los serie 1 ya tiene solucion me imagino q a estas alturas ya lo sabeis pero weno pa los q no lo sepan ya no hace falta cambiar la dichosa caña de la direccion basta con una actualizacion de software q puede tardar entre 2 y 3 horas mas o menos
En la misma programacion supongo q le dan otros valores al CAS para q no se quede el bloqueo tan facilmente pillao impidiendote arrancar el coche en ocasiones
espero haber sido de ayuda a alguien y ya sabeis todos los q tengais este problema pal conce cagando osties jerjejeje q cobraran poco me imagino
enga un saludo a todos
chao
Me vienes como anillo al dedo, porque esta mañana me ha pasado lo mismo
jmescri
27 Nov 2005
Yo tengo el mismo problema, pero ya no lo tengo en garantia, sabeis lo que cuesta una repro ( 300 euros me parece excesivo) Por cierto, en garantia me cambiaron la caña de direccion porque el volante crujia al girar de un lado hacia el otro, y sin saberlo ellos me solucionaron con eso la desviacion a la derecha. Supongo que esto entrara en garantia de pieza sustituida, no lo se...
jmescri
27 Nov 2005
chao
Yo lo tengo fuera de garantia, y he oido que son 300 euros la repro, a ti cuanto te costo?
Dani M.
X1/UX 250h
16 Sep 2002
Parece que la repro funciona en unos casos y otros no.
Y que hay a quien le han hecho lo uno y luego lo otro.
TITORADIO
E90 320D 204CV
21 Abr 2007
[-(CADA CUANTO TE SALE EL FALLO?te sale rojo o amarillo?es q estoy pensando en q sea normal y todo,a mi me reprogramaron el otro dia y son unos 100€ hora y me dijeron q puede estar hasta 8horas si no hay problemas,en mi caso hubo un fallo pero por suerte al principio y solo perdi 112€,la cuestion es no se ha solucionado es decir me ha vuelto a salir por lo menos otra vez,la cuestion es q si se trata de una reparacion,y para ello deciden reprogramar en lugar de cambiar la caña,se les puede pedir responsabilidades ya q la reparacion tiene 2 años de garantia[-X
jmescri
27 Nov 2005
TITORADIO;4939702 dijo:
Me ha salido solo esta mañana, solamente una vez. No me jodas que por esa chorrada te pueden robar 800 euros? A mi me cambiaron la caña de la direccion, hace un año, en garantia, y los motores de las puertas, que pòr cierto me falla una.
No sabia que las reparaciones tenian 2 años de garantia, pues reclamare. Por cierto me salio en amarillo
cubano
12 Nov 2005
jmescri;4939839 dijo:
las reparaciones que haces en garantía cumplen cuando termina la garantía del coche,eso es así y lo dice la ley,para las demás me parecen que son 6 meses
jmescri
27 Nov 2005
cubano;4939860 dijo:
[/b]
gracias por la aclaracion, cubano
jmescri
27 Nov 2005
Dani M.;4939127 dijo:
Y que hacen? primero te hacen la repro, y te cobran 105 euros por hora de repro y si no funciona, despues te cobran la caña de direccion??
Pues eso es ir un poco a ciegas, lo mejor es cambiar caña y punto
Dani M.
X1/UX 250h
16 Sep 2002
A mi me van a hacer la repro si me vuelve a salir. Esta en garantia...
En caso de que sea fuera de garantia no tengo ni idea.
jmescri
27 Nov 2005
A mi solo me ha salido el aviso una vez, pero como voy el martes a pintar paragolpes, lo comentare a ver que me dicen. gracias a todos por las dudas resueltas
berbiki
14 May 2007
Hoy al meter la llave me ha aparecido el símbolo del volante con el candado en rojo , haciendo pruebas la dirección se bloquea y desbloquea normalmente , el coche arranca sin problemas , lo que ocurre es que el símbolo del control de estabilidad se enciende en circunstancias que antes no lo hacía.
Mañana al taller a ver que me cuentan
AL-118d
23 Feb 2008
Buenas, en mi caso un 118d me han cambiado 5 veces la caña de direccion, reprogramado el coche desde alemania via internet, me han cambiado la unidad de mando del sistema antirobo (o algo asi) y el coche sigue = le sale el candadito cuando le da la gana y lo malo es q no t deja arrancar el coche ni aun moviendo el volante de lado a lado, el otro dia me tire casi media hora de reloj intentado arrancar y ya no se que hacer con el puñetero coche a alguien le pasa lo mismo????:cry:
jmescri
27 Nov 2005
a mi solo me ha salido una vez, y cogi el libro para saber lo que era, y me indicaba mover el volante antes de arrancar. En ningun momento el libro indica que sea un fallo. Además comentandoselo a mi hermano, que tiene el coche hace dos meses (de segunda mano), me ha dicho que le ha salido dos veces.
Yo creo que no es normal, pero tampoco grave, los pc se cuelgan, los coches tienen mucha electronica y si a lo mejor pones la rueda de una manera x, el volante ejerce algun tipo de presion inconmoda y por eso sale el candado.
Creo que deberia esperarme, solo me ha salido una vez el mensaje, si por eso me han de cobrar 300 pavos me da un sincope
Nidecker007
24 Oct 2007
Me ha pasado esta mañana, se me ha encendido una vez cuando he apagado el coche, y lo he vuelto a encender, y ya no sale.... ay ay ay!!!!! #-o#-o
jmescri
27 Nov 2005
Nidecker007;4963118 dijo:
lo deje ayer a ver lo que me hacen, el chico me lo miraria
berbiki
14 May 2007
A mí se me encendía constantemente el símbolo del volante con el candado en rojo , hoy lo he dejado en el taller , esta tarde me han llamado informándome que todo se ha solucionado con una reprogramación pasando de la versión v.28 a la v.29 la más actual para mi vehículo . Por cierto el vehículo comprado en concesionario frances y todo cubierto por la garantía
325GP
Mx5 2005;C coupé amg
22 Ene 2008
cmartini;3394928 dijo:
Si, si, en grua. Aunque el aviso sañia en amarillo, no había manera de que encendiera, lo estuvo intentando el de BMW asistencia y nada.
Me dijeron que la caña de dirección, como pasa en muchos casos que leerías por el foro. La mala suerte fue que a mi se me quedó totalmente y hubo que llevarlo en grua, cuando empezó a hacerlo y al volver a meter la llave ya funcionaba, tenía que haber ido al taller y no esperar a que me dejara tirado.
+1
S
scolomo
318 coupe;3396081 dijo:
hola amigos, vereis esto pasa a muchos e90 teneis q llevarlo a un conce para q le reseteen el contador interno del ELV, esto suele pasar cuando el coche por algun motivo tuvo alguna descarga de la bateria y si despues de que os hagan esto en el conce sigue dando problemas igual hay que cambiar el CAS pero normalmente no hace falta espero haberos sido de ayuda yo creo por lo que decis q este es el problema y tiene facil solucion un saludo chao
Yo lo llevé hace poco con el mismo problema. Primero intentan una reprogramación, que en mi caso no funcionó y luego cambian la caña (al menos en Fersan Alicante) no pusieron ningún problema y todo en el mismo día. Mientras se encienda en amarillo puedes arrancarlo con un poco de paciencia y moviendo el volante. Pero como se encienda en rojo, grua y al taller.
berbiki
14 May 2007
ni reprogramacion ni historias , ayer nuevamente fallo de blequo direccion y no arranca , engrua al taller donde me han dejado caer lo de la caña de direccion
F
Folgui
Aqui otro al que la "reprogramación" no le ha servido de nada...de hecho ¿hay alguien a quien se le haya solucionado así? la verdad que sabiendo como saben que es un fallo generalizado, ¿porque no cambian directamente la caña de dirección? que es lo que han tenido que hacer al final, pero claro...dos viajes al taller...sucesivos cabreos cada vez que se enciende la dichosa lucecita...en fin.
