Avería Temperatura exterior
CESARSUCO
E36 / F32
28 Jul 2003
Buenas tardes, tengo una duda.
Antes mi 325i coupe no tenia sensor de temp. ext. hace un par de meses le puse un obc-18 con su correspondiente sensor, durante el invierno ha funcionado correctamente, cuando salgo de la cochera la temperatura comienza a descender sin problema pero, estos días que hace más calor fuera de la cochera que dentro, la temp. no sube se queda fija con la que se a puesto en marcha. Hace un rato he salido de la cochera con 18º, en la calle hay 24/25º y se ha quedado fijo en los 18º. ¿es normal que el termometro se comporte así?
Gracias.
alberto_sport
Cobete
1 Ene 2016
No es normal, puede ser que el sensor que va en el paragolpes esté mal.
¿El resto de las funciones del OBC van correctamente? ¿Consumo? ¿Autonomía?
CESARSUCO
E36 / F32
28 Jul 2003
El resto de funciones no las tengo conectadas, mi coche lo pedí en su día con Chek control y tenía todos los pixel de la pantalla destrozados, aproveche un obc-18 que conseguí con la sonda de temp. Ext. Y lo instale.
¿puede ser programación del OBC ?
Cajcoscuro
325i e36 Coupe
16 Jul 2014
Revisa la conexión de la sonda y el pin correspondiente en el conector (¿negro?). A mí me pasó exactamente eso y era el pin, q al arrancar no hacía bien contacto. Ya va fetén.
alberto_sport
Cobete
1 Ene 2016
Pues entonces no debería.
Revisa como te dicen el sensor y las conexiones.
No he conocido ningún OBC que necesite programación por la sonda de temperatura.
CESARSUCO
E36 / F32
28 Jul 2003
Ok. lo revisaré y os cuento el resultado.
Gracias.
¿alguien sabe exactamente en que pin tiene que estar conectado?
jmalm
325TD 530i 330d
18 Sep 2010
Comprueba la masa del sensor y mira que el conector no tenga los cables doblados. Te lo digo porque yo le he instalado el OBC hace poco al mio desde 0 y me pasaba igual :guiño:
