Duda Teléfono E39 vs AMENA
A mi me comentaron el Autosa (BMW Oviedo) que algunas tarjetas modernas no valían... pero yo puse la mía nueva hace menos de un año y va perfecta. Por cierto, en la pantalla del teléfono pone el nombre del operador antiguo, "Airtel".
S
Santism
Epi el Magnificus dijo:
No. Amena no tiene concesion para trabajar en 900 Mhz, ni la va a tener.
Y ademas... con el nuevo proyecto de ley, en el que se concederan mas licencias para otros operadores, no esta contemplada la utilizacion de la banda de 900 Mhz, la cual seguramente, y con el paso del tiempo, va a quedar en desuso, lo mismo que paso con el sistema analogico ETAC-900 y anteriormente con el 450Mhz
Cambiando de tema...
A las tarjetas SIM mas antiguas, se les puede hacer un duplicado sin pasar por caja (lo de los 3 euros mensuales)
El tema viene por la propia tecnologia de la tarjeta COMP128 V1 que tenia un fallo de seguridad y se la podia leer por el metodo de colisiones (el que este metido en el ajo, sabra de que hablo)
Solian ser las atiguas tarjetas de 16K y algunas de las de 32K, anteriores al 2002 aproximadamente.
Realmente, se pueden hacer infinitas "copias" de esa tarjeta
Las nuevas tarjetas, ya vienen con ese fallo corregido, y no se las puede duplicar sin pasar por la caja oficial del operador.
Si alguno tiene tarjetas antiguas operativas, y se quiere hacer un duplicado, le puedo informar.
Se que no es el sitio mas apropiado... pero se puede hacer un hilo aparte
Yo tengo una tarjeta vodafone antigua y si me gustaría hacerle un duplo para el vehículo... me podrías informar
T
tanoloko69
Gracias Dark Man...
He encontrado la ranura y coloqué la tarjeta sin problemas. Pero igual no funciona, yo creo que es demasiado moderna... es una tarjeta de 64K y seguramente cuando hicieron el telefono no hubiera ni de 8Kb! jaja Alguien sabe algo al respecto? No quiero llamar aun a Vodafone, porque seguro que no tienen ni idea del tema...
Cuando la coloco en el maletero, me sale en aleman:
PINCode Eingeben
Entonces le coloco el PIN de la tarjeta y le doy a la flechita ->
ahi me dice: GESPERRT por unos segundos
luego aparece: SICHERUN CODE EINGEBEN
y al cabo de unos segundos, me dice esto:
ANBIETER FRAGEN
SIMKARTE DEFEKT
por lo que deduzco que algun defecto tiene la SIM jejej (mi conocimiento de alemán es nulo).
A alguien le ha pasado algo asi? La tarjeta de Vodafone me la dieron hace 1 semana aprox. o sea que es nueva.
Alguna idea?
Muchas gracias, un saludo,
Aldo.
the dark man
17 Nov 2005
Puede ser cosa de la tarjeta, aunque yo tambien tengo una de 64K de Vodafone, comprada en septiembre, copia de la original.
La mía es vodafone de 64 k y funciona en el teléfono de 12/97.
T
tanoloko69
Pues entonces iré a Vodafone a ver que si me la cambian.. ya les contaré!
Aldo.
T
tanoloko69
Amigos,
Luego de ir a vodafone, me dicen que la tarjeta no está activada! Me la activan, vuelvo al coche, la coloco, me pide el PIN lo ingreso y me dice lo siguiente:
que preguntandole a un amigo que entiende alemán, es como el codigo de desbloqueo del teléfono... a alguien le ha pasado algo asi?
Probé con el PUK, pero no sirve (solo me deja ingresar 4 digitos)....
Ayuda!!!
Gracias,
Aldo.
the dark man
17 Nov 2005
Hola Tanoloko.
Que codigo PIN le has puesto? Piensa que la tarjeta nueva tiene su propio PIN, totalmente diferente del que tienes en la tarjeta original.
Segun el traductor de google no te pide el PUK, sino que metas su codigo (PIN?)
E
Epi el Magnificus
Santism dijo:
El tema trata de lo siguiente, a grandes rasgos...
Existen programas emuladores que simulan el funcionamiento completo de una tarjeta sim original.
SIMEMU es un ejemplo de sicho soft.
Evidentemente, ese emulador no es operativo, si antes no le incorporamos unos datos propios de nuestra SIM, que suelen ir encriptados y en teoria no se pueden sacar de su interior.
Estos datos son el IMSI y el KI
Estos datos, son personales, unicos, y van "casados" entre si, es decir, que si programamos unos IMSI con un KI que no le corresponde, la nueva duplicada no funcionara.
Para sacar estos datos de nuestra SIM, necesitamos un programador llamado PHOENIX, que se enchufa al puerto serie de un PC, y un soft, que por la fuerza bruta, encontrara el KI (el IMSI se puede leer facilmente)
Una vez que tengamos los datos validos en hexadecimal del IMSI y del KI, se lo introduciremos al soft emulador (SIMEMU), el cual una vez modificado con nuestros datos, programaremos una tarjeta SILVERCARD (como las que se utilizaban para piratear el antiguo canal satelite).
Una vez grabada la SILVERCARD (que tiene el tamaño de una tarjeta de credito), la recortaremos al tamaño de una SIM normal... y a correr.
Evidentemente, todo lo anterior no esta al alcance de usuarios poco experimentados en informatica y en tarjetas "chip", pero es un sistema que funciona perfectamente, y que ademas, te permite la posibilidad de tener hasta 9 numeros distintos dentro de la misma SIM, y elegir el numero que queremos utilizar desde el teclado del telefono, sin necesidad de andar cambiando tarjetas.
En principio, duplicar TU tarjeta para una utilizacion propia, no es ilegal, pero si lo es el duplicar tarjetas de "otros" para beneficio propio, ya que es un fraude, que ademas, esta castigado por ley.
T
tanoloko69
Hola DarkMan,
Intenté ingresarle nuevamente el codiogo PIN cuando me aparece ese mensaje, pero me dice que el código es erroneo y me lo sigue pidiendo.
El teléfono no estará bloqueado de alguna forma con algun código, que no tenga que ver con la SIM? Ya no se me ocurren mas cosas... y lo peor es que me cambié a Vodafone solo por esto!! jajaja
Seguiré averiguando a ver que se puede hacer....
Saludos y gracias,
Aldo.
the dark man
17 Nov 2005
Hola Tanoloko.
Perdona que te insista en lo del PIN diferente para cada tarjeta, no es el mismo que en el de la tarjeta antigua. Si ya lo tenias claro olvida este parrafo.
Puede ser que este bloqueado tambien. Si es un bloqueo de casa suele ser o bien 0000 o bien 1234.
Luego intentare averiguar si se puede desbloquear de alguna manera.
T
tanoloko69
Hola Darkman!
Ya estoy usando el PIN nuevo, que viene en la tarjeta de Vodafone. He probado con 1234 y con 0000 y tampoco va, me dice: FALSCHER CODE y me lo vuelve a pedir...
Mu raro... Si averiguas algun dato mas, será bienvenido!
Saludos y gracias,
Aldo.
the dark man
17 Nov 2005
Mira, se me ha ocurrido una cosa.
Mete la tarjeta en otro telefono e intenta quitarle el codigo PIN, para que no te pida ningun codigo al encender el telefono. Tendras que sacarla de la tarjeta grande, pero luego con un poco de celo la vuelves a poner. Apaga ese telefono y asegurate de que ya no te pide el PIN para encenderse.
De esta manera averiguamos dos cosas.
- Que el codigo PIN que tienes es el bueno (si arranca con el otro telefono).
- Si te vuelve a pedir un codigo el telefono del coche ya sabemos que no es el PIN y buscamos otra cosa.
Si consigues que arranque el telefono entonces ya puedes cambiarle el idioma.
Animo, que ya queda menos.
saludos.
J
Javi65
Buenas, Epi:
Yo tengo una clon de mi movistar desde que compré el coche, y funciona de vicio. Pero ahora en mi empresa pasamos a Vodafone, con lo que tendré una tarjeta moderna de la que de momento no se puede hacer un duplicado casero. ¿Se comenta por ahí cuándo se podrán hacer de las tarjetas nuevas?
E
Epi el Magnificus
Javi65 dijo:
Buenas, Epi:
Pues esta la cosa jodidilla.
Las nuevas tarjetas (desde el 2001 en adelante) ya son todas COMP128 V2, y a esas no se les puede extraer los datos necesarios por medios y metodos convencionales.
Hay gente trabajando en ello desde hace años, y mediante Glich, unloopers y demas historias, han podido sacar parte de la rom. Pero a dia de hoy, no hay nada público, que sirva para ello, y si mi intuicion no falla, la cosa va para largo
J
Javi65
Pues menuda faena me hacen. Es un coñazo el mete-saca de la tarjeta del móvil al coche y viceversa, y lo del ECO ése, me jode pagar el abuso que impone Vodafone de tres euros al mes por nada... :moon:
Gracias por la información, Epi.
Javi65 dijo:
No es por defender a una empresa grande como Vodafone pero por 3 euros al mes merece la pena. Un kit manos libres curioso para un coche suponen muchos euros.
J
Javi65
Reihesechs dijo:
No sé, de aquí a que me cambien el móvil pensaré qué voy a hacer. No es que me moleste pagar 3 euros al mes, lo que me fastidia es tener que pagar "algo" al mes por nada, da igual 3 que 30 euros, no por mejorar el servicio o aumentar las prestaciones, sino por utilizar la línea que ya tengo contratada.
Edito, a ver si me explico mejor:
Me parece que es como si yo pagara mensualmente la línea del teléfono fijo a Telefónica, y pretendan cobrarme otro alquiler por enchufar un teléfono más a la misma línea, incluso aunque haya comprado yo mismo ese teléfono. Manda huevos, con perdón.
the dark man
17 Nov 2005
Que quieres que te diga, a mi me hace un papelon la tarjetita. No me parece para nada caro los 3 €, aunque si fuera de gratis no me quejaria tampoco.
T
tanoloko69
Amigos,
Bueno, luego de un tiempo, he tenido la posibilidad de colocar la SIM en un movil, y programar para que no me pida el PIN.
La he vuelto a colocar en el coche, y ahora solo me pide el segundo código, que NO es el pin. Estuve mirando mi móvil (un Sony Ericsson), y al cambiar de SIM, me pide el codigo del teléfono (que lo definí yo cuando compré el telefono) y no es el pin de la SIM, sino que es un código que hay que ingresar cada vez que se coloca una SIM diferente.
Imagino que algo asi pasará con el telefono del BMW, no? Quizás sea eso lo que me está pidiendo... ahora, alguien sabe si esto se puede resetear?
Un saludo a todos y gracias,
Aldo.
Jaro
8 Ago 2002
tanoloko69 dijo:
Amigos,
Aldo.
Yo creo que lo que te podría estar ocurriendo es que se te ha bloqueado la tarjeta y lo que te está pidiendo sea el PUK ( que puedes encontrar en la documentación que te dieron con el teléfono, dentro del sobre de plástico verde donde venía la tarjeta).
De todas maneras es fácil saberlo, puesto que solo tienes que colocar la tarjeta en un teléfono móvil y encender el teléfono para comprobar si te pide el PIN el PUK
T
tanoloko69
Hola Jaro,
He probado y no es el PUK, ya que solo me deja ingresar 4 digitos y luego aparece otro mensaje y no puedo ingresar mas.
Yo creo que es un codigo de bloqueo del teléfono, que en su dia el dueño anterior habrá definido y yo no me lo se... Me pasa lo mismo con mi móvil, si cambio de tarjeta SIM, el teléfono detecta que no es la misma y pide (ademas del PIN) el código de bloqueo del teléfono, que yo le ingresé cuando lo compré.
A alguien le ha pasado esto? Hay alguna forma de "resetear" el teléfono del coche? Es que me pasado de Amena a Vodafone (con todo lo que esto me llevó...) y ahora sigo sin poder usar el telefono del coche...
Bueno, gracias a todos, un saludo,
Aldo.
Jaro
8 Ago 2002
tanoloko69 dijo:
Hola Jaro,
Aldo.
Pues lo siento, pero ahí ya no puedo ayudarte.
Has consultado con la bmw la posibilidad de resetear el teléfono ? quizás tengan un código o sistema para ello...
D
Dpa
saludos y gracias por los comentarios/soluciones...
siguiendo con los problemas, tengo mi coche hace 1 mes, tengo instalado un telefono en el que el porta sims, esta medio roto, aunque los cables cuelgan, la tarjeta parece entrar bien.
me da siempre el mensaje de "simcard prufen" comprobando sim, y no paso de ahi, la sim es una duplo de movistar de 128 kb. que me ha costado 12 € + los 3 al mes (menos mal que lo paga la empresa).
he probado a ponerla de los 4 lados posibles y nada.
pero no me gustaria abandonar, pues en el lateral derecho (es un touring) llevo un pedazo de armatoste de nokia con aletas de refrigeracion que me dijeron que es un amplificador de 3w de ganancia que da cobertura donde nadie tiene.
si veo que no lo consigo, compro una tapa para sustituir la base del telefono (gano un portaobjetos) y arranco el armatoste del lateral del maletero (gano un hueco de 40x50x15) y le monto un parrot que es lo que funciona bien con el cable de marras para el volante.
bueno ya veremos y disculpad por el ladrillo
Jaro
8 Ago 2002
Dpa dijo:
Quizás lo que tengas mal sea el porta sims....
Mira en el "armatoste" del maletero, que tendrá una ranura donde introducir la tarjeta, y prueba a ver si te funciona ahí
T
tanoloko69
Dpa,
A mi me pasaba lo mismo en el mio, colocaba la SIM en el teléfono y no iba (me salia ese msg en aleman).
Entonces, me comentaron en este mismo post que habia una ranura para colocar la terjeta en el maletero, y asi lo hice, y adios problema (alli si que funciona).
El mio es un turismo, y el módulo del telefono está del lado del conductor, atras en el maletero y la SIM va con los conectores hacia abajo.
Un saludo,
Aldo.
M
masterkoke
the dark man dijo:
Se puede coinectar en la centralita que esta en el maletero del coche, justo donde esta la radio, navegador y cargador. Esta muy escondida en la parte de arriba y la ranura es casi inaccesible.
Alli me funciona y no da ningun fallo de tarjeta, pero las funciones de manos libres y de la pantalla no me funcionan. No se si es algo normal o pasa en todos los coches.
Me interesa ponerla atras ya que delante me da muchos fallos de tarjeta y me toca meterla y sacarla (no seais malpensaos) casi a diario para que empiece a leerla. Pero claro, si no me va el manos libres mala barraca. Asi que me gustaria saber si hay alguna manera de hacer que la tarjeta se pueda poner atras y que vayan las funciones de la pantalla y el manos libres.
Alguien me puede decir donde esta esa ranura detras?
no la encuentro, y delante me falla mucho...
RANDALF44
11 Jun 2005
masterkoke dijo:
Si el modulo de atrás es de color aluminio no tiene ranura, el mio tampoco, solo la tienen los de color negro
saludos.
the dark man
17 Nov 2005
Si la tienes (la ranura) estara en la cara que mira directamente hacia el faro de atras. No se ve a simple vista, la tendras que descubrir por el tacto.
Si no sera lo que te dice Randalf, que tu modulo no la tiene.
Jaro
8 Ago 2002
masterkoke dijo:
En mi caso, la ranura prácticamente no se veía, tuve que sacar el aparato de su ubicación y revisarlo detenidamente.
La ranura queda en el frente que mira hacia el conductor
