Brico-Manual Stroker m52
javisierra7
22 Abr 2015
Ire añadiendo nuevas fotos y avances segun se vayan m
ontando
Tasio
318ti
19 Nov 2018
Menudo curro! por curiosidad, para hacerle un stroker al m52 ¿qué tienes que meterle? cigüeñal, bielas... y algo más?
Risotto
328i e36
29 Abr 2014
que motor es el tuyo y que stroker vas a hacer? que no me ha quedado claro jeje
Risotto
328i e36
29 Abr 2014
323 con cigueñal bielas y pistones de 330 arboles de levas de alpina b3 e itbs
Este ingles lleva algo parecido pero con bloque m50, arboles de m3 americano...y va como un misil, echa un ojo a sus videos por si no los conoces. Suerte con el stroker, estaremos atentos
javisierra7
22 Abr 2015
Si algo asi quedara! A ver si en dos semanas esta todo montado ya
alvaro mardones
10 Ago 2014
Interesante! Pillo sitio e ideas. Ya que yo comenzaré a partir de febrero ya que estoy terminando un proyecto con un e30/2jz de drift que tiene que salir el 23 de febrero para el eventos volrace y después haré lo siguiente, bloque m50, culata 23, internals 330, levas s50b30usa. Todo el material Ya lo Tengo ya quiero llegar a una relación de compresión lo más cercana a 12 sin que peguen pistones con válvulas. Ya iremos hablando.
thelittleye
BMW 320i E21
3 Dic 2008
dale caña a eso!!! ganas de verlo acabado y ver como va jejejej
dani013
Algún que otro!
9 Ago 2010
Dale caña compañero!! El del video no se ve mui bien pero creo que da 280cv la pantalla de la pared, que no esta nada mal
Hmuda Art
328i #BombyE36
8 Sep 2017
¿Me dejas grabar ese bicho en la Volrace un poquito? Jeje Tiene una pintaza!!!
drakaned
325i
3 Dic 2006
Como has conseguido los árboles de alpina? :O :O yo quierooooo
Los de alpina son parecidos a los de m3 usa pero llevan el lóbulo diferente curvatura apertura para optimizar el colector admsion de alpina.
javisierra7
22 Abr 2015
A ver si llegan los casquillos es lo unico que falta para empezar a montar!
Hmuda Art
328i #BombyE36
8 Sep 2017
Ostia guai, entonces por eso eligiría esos árboles al llevar ITBs... muy interesante :)
drakaned
325i
3 Dic 2006
Bueno lo ideal son los árboles que lleva foxy en el e36 del vídeo cuando marco los 290cv, que fueron recomendados y con especificaciones de catcams.
Lucas M
13 May 2003
Creo que es un tema ya manido, pero no acabo de tenerlo claro
M50 son 320i y 325i
M52 son 323i, 325i con vanos y 328i
Cierto?
Entiendo que lo que se le pueda hacer a un 325i M50 se le puede hacer a un 320i?
Y lo mismo pasa con los M52?
Orkofono
323i e21
M50 son 320i y 325i
Cierto?
Hay 320 M52 , 325 solamente M50, aunque el 323 en realidad tiene 2500cc.
Risotto
328i e36
29 Abr 2014
M50 son 320i y 325i
Cierto?
M50B20 - 320E36 sin vanos
M50B20TU - 320E36 con vanos
M52B20- 320E36 con vanos, de los ultimos e36
M50B25- 325E36 sin vanos
M50B25TU- 325E36 con vanos
M52B25- 323E36 con vanos
M52B28- 328E36 con vanos
4drian
e34 525i
17 Feb 2016
Es que o se hace con el bloque de hierro o no se hace... a mi modo de ver eh... la otra opción es encamisar el bloque de aluminio...
Yo estoy casi seguro que al bloque de un m50b20 se le pueden meter pistones de 86 mm
javisierra7
22 Abr 2015
Si hablar por hablar...
drakaned
325i
3 Dic 2006
Hasta 87 mm aprox se puede meter.
4drian
e34 525i
17 Feb 2016
Pero el bloque en si, de un m50, lo que es el bloque de fundición, es el mismo independientemente de que sea el 20i o el 25i, no?
Porque en fin... he comprado un b28, por cierto... con todo el cableado etc... junta de culata mal pero vaya... pensaba comprar un bloque b20 lo mas barato posible y llevarlo a mandrinar...
El b20 tiene los mismos 91 mm entre centros que un b25 o b28... y el cigu del b25 y b28 entra... asi que no sé... me parece lógico que sea lo mismo vaya... de un b20 debería poder salir un b25...
4drian
e34 525i
17 Feb 2016
El o se hace en bloque de hierro o no se hace tu a caso lo has echo?
En ello estoy. No hagas caso es sólo que le tengo manías a los bloques de aluminio con nikasil... me refería a que puestos a elegir prefiero el de hierro, pero vaya... en mi caso el 28 es sólo donante del arbol motor... el que he pillado es inglés y muchos venían encamisados... con un poco de suerte el mio es uno de ellos...
javisierra7
22 Abr 2015
Una cosa es que le tengas mania y otra que valla mal como para decir lo que dijiste sabes jajaj
alvaro mardones
10 Ago 2014
Así es. Ami por preferir lo haría en bloque de aluminio porque por los kg menos de peso que luego me van a venir de perlas quitar, pero lo miro por otro lado y quiero intentar "evitar riesgos o dejar flecos sueltos" pero es perfectamente viable hacerlo en bloque de aluminio. Y si le pones las tuercas al bloque puedes poner y quitar la culata las veces que quieres, con sobre coste si pero lo que quieras.
Al final somos más de los que parece los que estamos enredando :sorry::joyful::joyful::joyful:
