Duda Start/Stop
An240
320d
6 Sep 2021
¿Cómo comprueban en la ITV eso?
A ver tú estas anulando un sistema de anticontaminación y otra cosa en el momento que el coche esté parado tiene que estran el modo star-stop a no ser que lo pongas en sport.
Carlos_Sajor
320d MSport
14 Mar 2014
Mi pregunta es, en base a qué comprueban eso.
Ya que hay variables para que el sistema start&stop pare el motor o no.
318d g21
13 Jul 2019
Pues no lo sé.... De todas formas es reversible, en 2025 el dia antes de ir a la ITV lo quito por si las moscas jejejejje pero tanta parada, para el motor de arranque no creo que sea bueno, por mucho que esté hecho para funcionar asi.... No sé, soy muy novato en esto, pero odiaba cuando por ejemplo al aparcar, se te para al pasar a la R, o en un ceda el paso que al final no llegas a parar del todo.... No sé... Luego tema refrigeración del turbo por ejemplo...... ¿viene bien pararlo por completo de golpe?... No creo....Y por el tema del consumo va haciendo el mismo (5.1)
Carlos_Sajor
320d MSport
14 Mar 2014
Yo gestiono flotas de vehículos, y en las inspecciones no han comprobado nada de lo que dices.
318d g21
13 Jul 2019
No.... Si no digo que se compruebe o no.... Yo no tengo ni idea. Lo que si sé es que ahora sin start stop mi coche sufre menos, y si contamino más lo siento,.... Hay muchas otras formas de quitar toneladas de CO2... Fuera de coñas, no creo que en la ITV se metan ahi... Además, no he anulado nada, solamente le he modificado un comportamiento. En el modo ECO sigue activandose el dichoso start stop.
sampat4
320i M G20 S1
28 Jun 2017
Yo el AutoStart&Stop lo desactivo al montarme en el coche. Aunque normalmente no funciona tampoco. Supongo que la batería no entrega la potencia eléctrica suficiente para que el sistema lo considere oportuno. La reducción de emisiones es algo que tiene relevancia si haces mucha ciudad, que tampoco es mi caso. Y tanto arranca/para no es demasiado bueno para el motor a largo plazo. Desgastas el motor de arranque entre otras cosas.
An240
320d
6 Sep 2021
Como lo haces para desconectar el star-stop, yo en mi caso lo pongo en sport y ya está.
Jimmycas
BMW 330i G20
21 Ago 2021
En los pre-LCI tenemos botón para apagarlo. Es lo primero que hago al arrancar el coche.
En los LCI no hay botón? a mi no me gusta llevarlo tampoco, pero no hay nada como BimmerCode para quitarlo...
Makaco46
BMW 330i G20
19 Jun 2023
Pues igual me estoy equivocando con los Serie 4. Sé que en alguna versión quitaron el botón, pero ahora ya dudo.
Rintintin2
BMW 430d GC
16 Oct 2023
Yo tengo un 430d de hace 10 meses y no tengo botón de apagado de Start/Stop. La frenada es una pesadilla... es lo menos dosificable que he probado nunca. Entre que la mordiente es rara (a veces aunque estés frenando, si leventas un poco el pie del freno no deja de frenar lo que has levantado... es como que se queda algo "enganchado") y que el Start Stop funciona como habéis decrito en este post, la frenada es todo tirones. Un horror.
robetrto
1 Ago 2007
Render de mi G20 330i LCI futuro si trae botón
Rintintin2
BMW 430d GC
16 Oct 2023
Pues el mío no lo tiene... será porque es micro híbrido??
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Pero no pasaría la ITV.
No lo comprueban, es más, casi no tendrían forma de hacerlo.
De todas formas en vez de anularlo, puedes programar que el botón tenga memoria, así si quieres lo vuelves a activar desde el propio botón, bien para la ITV o concesionario.
ManuBMW318d
318d Touring
2 Feb 2024
Pues en mi caso, G21 que llegará en breve, en el render del pedido no aparece el botón de apagar. El mío es 318d, la diferencia de primeras es que el tuyo es gasolina.
Pirolator
320d - 330d
11 Dic 2020
En tu caso hablamos del diésel, los diésel no llevan el botón, en el caso del compañero hablamos del 30i
Lo que puedes hacer para no llevar activado el sistema es configurar el modo Sport Individual como si fuera el Comfort, pero el coche ya no te va a activar el Start Stop.
enrique-j
G20 330i LCI-1
11 Ene 2008
qué bien! no sabía que el BimmerCode tenía acceso al SS. recuerda la última posición?
420i_Chalgeiro
420d G26
6 Feb 2024
Yo tengo pedido un G26 420d , que me llega el mes que viene, y según parece, en el video de mi configuración, sí que lleva el botón de desactivación.
No sé si el serie 3 es distinto.
Jimmycas
BMW 330i G20
21 Ago 2021
Si, lo configuras para que por defecto este apagado. Es una de las opciones básicas que da el programa
DavidV
Productividad Nula
iX3 NA05 & G26
29 Jun 2004
No lo lleva, en los mild hybrid no se puede desconectar (tengo uno)
Aparte, llevo años con el sistema anulado siempre.... En ese coche no molesta en absoluto, honestamente , ya lo verás
420i_Chalgeiro
420d G26
6 Feb 2024
Pues efectivamente. Acabo de googlear y en los diesel no hay botón de activación/desactivación del Start/Stop....
cesarMPower
27 Nov 2003
Hola gracias Jimmycas, el problema es que no puedo desactivar el start / stop sin poner el modo sport. Se me ha ocurrido una solución que no se si funcionará, luego la probaré al subir al coche, pero la idea seria la siguiente, sería readaptar el modo sport individual de la siguiente forma:
- Configurar el modo sport con todos los parámetros de confort (dirección, motor, caja de cambios), y dejar el sport standar como sport.
¿Creéis que funcionaría?
Asi lo llevo yo y adios SS
Bergkamp
BMW 116D F20
18 Feb 2014
Hola!! Tengo un 320d touring mild hybrid y lo q hago es al llegar a un semáforo o para ponerme a aparcar, pongo la neutra. Es la única manera para q no salte y además así no fastidias la caja de cambios
Joshman
BMW 330 cd
10 Dic 2018
Lo de "no fastidiar la caja de cambios" es en base a qué? O hay algo que desconozco, o no tiene sentido esa afirmación. No es como en un coche manual si tienes pisado el embrague y metida primera todo el rato que dura el semáforo...
An240
320d
6 Sep 2021
Y por que no lo pones en modo sport? Porque si en cada semáforo tienes que poner N no te a a durar mucho la caja
keymcl
M340i Touring
23 Dic 2015
Ni en los diesel ni en los gasolina (supongo que los microhíbridos). Tengo un 340i del 2023 y tampoco lleva botón.
sampat4
320i M G20 S1
28 Jun 2017
Creo que los LCI ya no tiene botón. La única forma es poner modo SPORT. Los que tenemos palanca podemos mover la palanca a la izquierda que además te viene bien para aumentar el freno motor, y luego cuando empiezas a andar vuelves a ponerlo a la derecha en modo normal. Los que no tienen palanca no se si tienen esa posibilidad.
Carlos_Sajor
320d MSport
14 Mar 2014
¿No es contraproducente para la caja?
Lo pregunto desde la mas absoluta ignorancia...
Saludos!
