Duda Sonda lambda
AGS
323ci
15 Oct 2019
Buenas a todos.
Tengo una duda, explico mi caso:
En su día anule los precatalizadores de mi N43 porque estaban muertos totalmente y me salía mejor y mas económico anularlos y listo. Todo bien hasta ahi, pasa ITV y el coche se siente mejor (las revoluciones no se quedan arriba cuando le meto chicha al coche...).
Bueno, el caso es que cuando hice esta operación tambien cambie la lambda antes de catalizadores porque se habia quemado. Hasta ahora, 2 meses aprox todo bien, pero hace unos cuantos dias me ha saltado el testigo de motor amarillo, meto el PC y me indica "Sonda lambda delante catalizador, verificación marcha por empuje", "sonda lamda delante catalizador, defecto de linea" y "regulacion lambda 2".
¿Me ha petado la primera sonda? Estos 2 meses el coche ha ido dpm y me parece poco tiempo de vida para una sonda.... alguna marca que recomendarme? ¿Alguna idea, opinion o sugerencia para atacar el tema?
pd: Tengo instalada de hace 2 dias la sonda NOx antifallos de Bimmerprofs que lo tenia pendiente, con lo que queda descartado cualquier problema relacionado con la NOx (anteriormente me daba un fallo relacionado esto y ha desaparecido)
*Los codigos de error son: 002C2D, 002C3D y 002C7F.
fonsi
e81 120i
9 May 2016
Buenas a todos.
Hombre, si tienes anulados (vaciados supongo) los dos catas de los colectores (no sé xq lo llamas precat) y estos tienen 3 sondas en total atornillados a los mismos, normal que te salten errores.. ¿No crees?
Dámaso
E90 325i
1 Oct 2019
¿Y te pasa el itv con los catalizadores vacíos? Básicamente sin ellos, el coche no tiene catalizador.
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Qué síntomas tiene el coche con ese fallo?
AGS
323ci
15 Oct 2019
Sisi, pasa ITV sin ellos. De todos modos tiene el siguiente catalizador gordo a la altura de los pies del conductor.
AGS
323ci
15 Oct 2019
El coche va bien, responde igual que antes. Principalmente el testigo de en el cuadro que me tiene mosca... Luego las colas de escape se están quedando oscuras imagino que por mezcla rica... estoy pensando que podría estar fugando algún inyector de la bancada 2. Tengo que revisar las bujías en que estado se encuentran y compararlas, espero que no sea eso porque tengo entendido que son caros....
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Yo tengo las colas enegrecidas y creo que es al revés, por mezcla pobre, pero no me sale ningún fallo en el cuadro y el coche va bien, como siempre, en bajas es algo perezoso pero a partir de las 4.000 - 5.000 rpm empieza a tirar como un condenado, jejeje
Reacciones: AGS
LOK325i
325i e92
15 Mar 2018
Antes de nada, decir que no soy ningún experto.
Pero yo cuando he tenido problemas de Bobinas, Bujías, Inyectores o Nox, era cuando las colas se ponian negras.
Yo entiendo que cuando he tenido esos fallos, la mezcla iba rica ya bien sea por una mala combustión provocada por lo anteriormente dicho. En cuanto lo reparé todo han dejado de ponerse negras las colas y el consumo a vuelto a ser el normal.
Reacciones: AGS
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Estoy haciendo ciudad, y madre mía, se me ha subido el consumo a 15,2 L, y encima voy venga el acelerón en segunda después de los badenes porqué tengo que pasarlos a 20 km/h o menos... Y los que van detrás me van oliendo el culo...
Traww
320i Cabrio e93
30 Abr 2015
me puedes dar un poco de info acerca de esa lambda nox anti fallos? a mi me salta de vez en cuando fallo motor en el tablero pero como viene se va, y no se si es la dichosa lambda esta...
AGS
323ci
15 Oct 2019
Se hablo hace poco en otro post. Se trata de una sonda que supuestamente dura 300.000km, no se muy bien como actua pero envia a centralita que los limites de NOx estan dentro de intervalo correcto aunque no sea asi( leera unos datos los procesara y la señal que manda a centralita ira con algun cambio imagino). Yo la he puesto, es mas barata que la OEM y funciona. A mi en su momento me daba fallo que claramente estaba relacionado con la NOx, y tambien me saltaba el aviso de forma intermitente en el cuadro...
Ahora mi problema son las lambda ;(
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Igual el problema es porqué al no llevar los catalizadores, el coche va mareado e intenta regular o corregir sin tener una lectura correcta o una base sobre la que leer datos correctos.
Reacciones: AGS
ivan.s
e92ia
5 May 2010
Como los has anulado? Poniendo tubería o vacilando el material que lleva dentro?
Traww
320i Cabrio e93
30 Abr 2015
Creo que claramente ese es mi problema, podrías pasarme el enlace de ese post o donde comprar la sonda?
ivan.s
e92ia
5 May 2010
Cortar y soldar tuberia recta en ambos. ¿Algun idea?
Era por saber cómo lo hiciste, yo anule el grande el que va más o menos a la altura de la consola central.
Has notado algo al anularlos?
Yo un poco más de altos
AGS
323ci
15 Oct 2019
Yo noto que desahoga mucho mejor cuando el coche esta calentito... Ahora en altas o bajas me parece que va igual.
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Creo que al suprir los catalizadores, se gana algo en altas rpm, peor se pierde fuerza a bajas rpm. Por lo menos eso noté yo una temporada que fui sin el tramo final, tenía la salida del intermedio al aire libre, y en bajas, perdió bastante, y en altas, pues parecía que iba más. Luego le hice línea recta en el trasero y le suprimí los catalizadores secundarios. Lo noto normal, suana más, pero no sé si ha ganado algo en altas. En bajas si ha perdido no lo he apreciado. Eso sí, suena muy bien, jejeje.
Oscar 320i
320i e92
1 Feb 2019
Y tuviste que hacer algo más que cortarlo y poner un tubo?? Cómo reprogramar o algo o funcionaba bien sin nada????
ivan.s
e92ia
5 May 2010
Hice un desmontable, a la tubería le solde una tuerca para poder enrroscar el sensor otra vez
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Ostras, al final solucionaste lo de la lambda?
Oscar 320i
320i e92
1 Feb 2019
Eso es lo que yo tenía en mente hacer, porque creo que está el catalizador fundido y me piden 700€ por el y teniendo los anteriores creo que es más que suficiente. Se que hay gente que a pasado ITV solo teniendo anulados los delanteros.Tu pasate por casualidad ITV sin intermedio??
Oscar 320i
320i e92
1 Feb 2019
Por casualidad no tendrás alguna foto de cómo lo hiciste? He visto el el tubo desde digamos la unión de los colectores hasta el catalizador el tubo es ovalado y no sé bien cómo hacerlo...
