Comparativa Sobre aceites castrol
apri
18 Oct 2010
Haber chicos que opiniones se sacan,para los 6 cilindros de castrol que preferís 5w40 o 10w40? , y el motivo por el cual os decantais por uno u otro
Ni idea. Yo soy de Motul 5w40 por pura precaución.
Barreno323i
323i e-36
14 Jul 2015
Yo lo que he oido a gente que entiende de aceites de verdad.
Es que castrol no es bueno y es puro marketing.
Yo meteria mobil 1 o motul incluso valvoline es muy bueno.
PabloV
318i e36
14 Oct 2015
Alguien me puede explicar la diferencia entre un 5w40 y un 10w40? Cual es mejor y en que se nota?
Rafa91
Z3 2.8
20 Ene 2012
El 5W40 tendrá una viscosidad más baja en frío y por tanto protegerá mejor el motor durante los primeros minutos. En caliente son iguales, siempre que hablemos de aceites de la misma calidad claro está.
Yo en el mío llevo Mobil1 0W40 y perfecto.
PabloV
318i e36
14 Oct 2015
Yo siempre le meti 5w40 y la verdad que estoy contento
Jover
325tds/330ciCAB
3 Feb 2004
Te da un poco igual. Si duerme en la calle opta por el 5.40
Dekoninck
11 Dic 2009
Yo siempre en vehículos con muchos kilómetros recomiendo echar un aceite un poco más viscoso de lo normal. Aparte de que entre el 5w40 y el 10w40 no es una diferencia abismal. Si eres de los que no se pasan con el acelerador hasta que ven la aguja de la temperatura dónde tiene que ir yo usaría el 10w40.
Por cierto, si alguien puede decir el modelo exacto de aceite que usa y la cantidad se agradecería. En el manual pone que 6,5litros para un 325i pero hay gente que comenta que tras cambiar el filtro han rellenado hasta los 7,5/8 litros y me parece algo exagerado.
¿Se sabe algo del tema?
Un saludo! :)
alex_323ci
25 May 2008
Mete 5w40 si se lo bebe pasa a 10w40.
Ahora bien yo no vuelvo a poner castrol en mi vida aparte de mis coches me traen muchos coches para reparar/mantenimiento. Pues bien en en 3 coches que meti castrol bebian aceite cambie a otra marca de aceite manteniendo la misma viscosidad y ya no beben ni gota...
Xanrocho
E36, W140, W201
10 Jun 2013
Siempre me gustó atender a las recomendaciones de la marca, pero el el próximo cambio voy a abandonar Castrol porque como ya se ha comentado, el consumo de aceite es bastante descarado. Me pasaré al Motul que ya uso en otros coches.
Hay, o puede haber, dos diferencias principales. La primera, obvia, es la viscosidad en frío. Hay gente de a pie que juega a ser dioses con esto, y cambian de viscosidad como de calzoncillos, pero si no hay anomalías, lo adecuado es ceñirse a la que indique el fabricante del motor.
La otra diferencia importante entre un 5W40 y un 10W40 es la diferencia de calidad que puede existir entre ambos. Ningún fabricante de aceites ofrece productos 100% sintéticos con viscosidad 10W40. En su mayoría tienen base mineral o, como mucho base sintética. La traducción es una menor estabilidad y duración del aceite, degradándose de modo más rápido.
Miguelobregon
Z3 y e36 cabrio
19 Jun 2016
Yo en mis otros coches con mobil 1 0w40 estoy contento, y a un precio contenido (unos 40€ la garrafa de 5l) en bmw aun no puedo opinar, pues llevo poco con el
Rafa91
Z3 2.8
20 Ene 2012
Un saludo! :)
Lo que pone en el manual es correcto.
Si se "bebe" un 5W40, el 10W40 se lo va a beber igual. El consumo de aceite se produce en caliente, y en caliente los dos son iguales. Se podría pasar a un XW40 más viscoso, cercano a los 16 cSt a 100º C como un Selenia WR o un Total Quartz 9000. Y si lo sigue consumiendo en exceso pasar a 5W50.
B234R
530i E39
1 Ago 2014
También hay que ver lo que entendemos con "beber"...si un coche tiene cierto consumo de aceite (digamos 1 litro cada 3000-4000 kms), con un aceite más denso puedes hacer que gaste algo menos. Pero si de verdad se lo bebe por un problema de segmentos, retenes o guías de valvulas, cilindros...ya le puedes poner un 20w50 que se lo beberá también.
Por otra parte, no todos los aceites de la misma "clase" (por ejemplo, 5w40), tienen la misma densidad y viscosidad. Merece la pena echar un ojo a las fichas técnicas, como esta.
https://www.motul.com/system/produc...nal/8100_X-cess_5W-40_(E)_0316.pdf?1474027890
alex_323ci
25 May 2008
Aunque debiesen ser iguales no son clavados y es un pelin mas denso el 10w40
Chister
323i E36
8 May 2016
Yo uso castrol 10w40 y no me bebe ni gota
Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
Rafa91
Z3 2.8
20 Ene 2012
Te pongo un ejemplo para que veas que no, son los dos primeros aceites que he encontrado que lo cumplen, habrá muchos más:
Motul Specific 2296 5W-40 15.1 cSt a 100º C
Cepsa Platinum 10W-40 13.9 cSt a 100º C
En este caso el Motul, siendo un 5W-40, es más viscoso a 100º y por lo tanto se debería consumir menos.
Para comparar dos aceites siempre hay que acudir a las fichas técnicas del producto, solo con saber su graduación no sirve de mucho.
alex_323ci
25 May 2008
Me referia dentro de la misma marca y gama el 10w40 suele ser un poco mas denso
Xanrocho
E36, W140, W201
10 Jun 2013
Aunque existe una cierta relación entre viscosidad y consumo, también encontraremos ejemplos de lo contrario, ya que el índice de evaporación de aceite depende de otros muchos aspectos de la formulación y procesado.
