sistema start/stop
  • Iniciador del tema sergiob320coupe
  • Fecha de inicio
S
sergiob320coupe
Hola compañeros, esta tarde estava llevando a mi novia a comprar un pakete de chicles en la gasolinera.Cuando he parado y se ha bajado del coche, el coche se ha parado solo como de costumbre con el start/stop, y mientras esperava a q viniera, se ha arrancado solo sin pisar el pedal del embrague!!!me he kedao flipao!!lo unico q tenia en marcha era el clima en automatico sin estar en aire acondicionado, solo calefaccion!
Puede ser q se haya puesto en marcha x tener la calefa puesta???es normal??
o se le ha ido la olla??
M he kedo un pokito pensativo con esto!!!jeje
A ver si alguien le ha pasado o sabe d q es??
un saludo!!
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
Uffff eso es un problema de la ECU y todos los módulos del coche, tendrán que cambiarte toda la electrónica del vehículo, el condensador de flujo y la consola central :descojon:
Ya en serio, posiblemente sea porque el coche estaba teniendo bastante consumo y antes de quedarse sin batería pues lo reconoce y arranca el motor ;-)
manolo320
20 Nov 2008
es normal, si te lees el manual del coche en la parte del start stop te dice las condiciones en las que se desactiva o se enciende solo. Temperatura, nivel de bateria, temperatura exterior eran algunas de ellas.
S
sergiob320coupe
la temperatura exterior era d 6º!!
Pues na, muchas gracias!!jejecomo nunca m habia pasao!!!jeje
merci compañeros, da gusto preguntaros cosas!!
saludos!
lolotesa
10 Oct 2009
Como dato curioso dire que si ha realizado una parada de motor y estando parado desactivas el sistema, ya no vuelve a arrancar con el embrague, teniendo que pulsar el boton de arranque.
Servium
14 Dic 2009
Es normal, es para evitar gastar bateria de mas. Saludos.
MVC
21 Dic 2008
A mi tb me paso varias veces, tranki es normal...
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
manolo320;9669245 dijo:
+1.
No te preocupes, es normal!!
J
jakko1
Ha sido el paquete de chicles, jeje. Es normal que lo haga en ciertas circunstancias el coche se arranca solo (temperatura exterior, aire condicionado,...)
