Duda Silentblock diferencial e46
rafabd
320D E46 150cv
5 Abr 2015
  • Buenas gente , estoy buscando el silent block del diferencial , (soporte de goma) .
  • Al dar marcha atrás se olle un clock , me vendieron uno pero es mas pequeño y no se exactamente cual es para pedirlo ni se como es , alguien tiene imagen para verlo?
  • Gracias a todos . :(::)nose::nose:
cslcompact
25 Dic 2012
mira en realoem.com
Introduce tu modelo y copia la referencia. Pegala en google y ya elige el que mas te convenga.
cslcompact
25 Dic 2012
Nada compañero! si no lo encuentras me dices modelo y lo busco yo!
rafabd
320D E46 150cv
5 Abr 2015
Haciendo lo que me dices lo encuentro el problema es que los de la tienda no lo encuentran. Les sale otro muy parecido pero de diámetro un centímetro mas pequeño
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
por referencia no lo encuentran? pon esa referencia en google,lo mismo los encuentras en otro lado
cacarot
4 Jul 2011
Si no tienes un util para aguantar toda la parte trasera, te recomiendo que busques un taller que lo tenga, con el util es una hora de trabajo sin el te pueden cobrar lo que quieran mas piezas que salgan, saludos
rafabd
320D E46 150cv
5 Abr 2015
No desmontare todo , solo sujetaré el diferencial , quitar y poner no quito nada mas que un silent block
cacarot
4 Jul 2011
Yo lo digo porque fuy a 2 mecanicos de confianza y al no tener el util, lo lo quisieron hacer, ni dar presupuesto, no es tan facil sujetar el diferencial, por lo que me dijeron, podian tener problemas.
rafabd
320D E46 150cv
5 Abr 2015
Tengo que sacar todo el diferencial si no , no hay manera de sacarlo
rafabd
320D E46 150cv
5 Abr 2015
Bueno e sacado todo , pero no hay manera de sacar el silentblock parece que este soldado no lo entiendo esta durísimo ni calentando con soplete sale.
Pichon82
cabrio v8 y M3
3 Jun 2009
pues sige intentando que tiene que salir,si no fabricate un util. es un silentblock que le cuesta salir si no prueba con una prensa a romperlo y con una sierra lo cortas por dentro y le das un golpe asi seguro que sale
rafabd
320D E46 150cv
5 Abr 2015
:neng:Ya esta , me inventado un extractor y listo a salido a la primera . Desde ayer montado todo y de paso le cambie el aceite al diferencial . Gracias .
Spike32ed
Compact 320td
6 Abr 2015
Y se te quito el ruido¿?
Es que son varios los 320 que tengo vistos (incluido el mio) que tienen el click del diferencial, pero por lo que he podido ver en el mio, no tiene nada que ver con los tacos, sino a nivel interno del diferencial
rafabd
320D E46 150cv
5 Abr 2015
Si se a quitado es mas el diferencial con el roto al dar marcha atrás ves como todo el diferencial se mueve mucho al cambiarlo no da golpe y ya no hace el clonk.
rafabd
320D E46 150cv
5 Abr 2015
Dile a alguien que de marcha atrás soltando el embrague de golpe y tu mira desde atrás veras el diferencia como se levanta demasiado el silentblock no lo sujeta la goma no hace fuerza
Spike32ed
Compact 320td
6 Abr 2015
Ya hice esa prueba grabando con un movil en el suelo y no aprecie nada T_T
rafabd
320D E46 150cv
5 Abr 2015
Pues así es como me di cuenta yo de que estaba roto
amjfox
18 Oct 2010
una fotillo de ese extractor!!!:popcorn::popcorn:que yo tambien lo tengo que cambiar...
rafabd
320D E46 150cv
5 Abr 2015
rafabd
320D E46 150cv
5 Abr 2015
y esto seria todo es sencillo de hacer lo difícil es encontrar una arandela que sea el mismo diámetro que el silentblock .
el tubo lo conseguí en un herrero que entre en silentblock dentro .
