Silbido/Pitido en marcha
Bola8
BMW/MB/Jeep
22 Oct 2011
Buenas!
Pues cuesta poco preguntar a ver si a alguien más le ha pasado o sabe de lo que hablo.
Desde hace algún tiempo, pero no sabría decir exactamente cuanto... le oigo una especie de silbido al coche, cuando va en marcha, por encima de las 1500 vueltas y no, no es el turbo, al menos el turbo soplando "normal", pues es un silbido tipo pitido bastante más agudo y no se oye siempre, sólo a veces. Con más RPM sube, y llega un punto (2800-3000) que o bien desaparece o se enmascara tanto que no se oye.
A mí se me había ocurrido pensar que sea:
1) El turbo si libera presión por algún sitio (y por eso suena sobre todo a bajo-régimen). Si fuera esto también necesitaría saber si es normal o es que el turbo está cascando. Añadir que el turbo funciona mejor que perfecto.
2) La centralita. (¿¿¿???) No sé si emite algún pitido o sonido en cuestión o no. Lo digo porque hace poco la reprogramé, no sé si tiene algo que ver o son paranoias mías completamente. (es la última modificación que le hecho al coche)
3) Nada de esto, y que sea sin más algun silbido casual por ejemplo si el aire se cuela por... yo qué se, alguna ranura de la ventilación, por ejemplo, o quizás algún ventilador, una polea, no sé.
De cualquier forma el coche va perfecto, era sólo la curiosidad por si alguien sabe lo qué es, o si es serio mejor identificarlo a tiempo para prevenir un problema mayor.
Un abrazo!
SME36
Bmw M3 e36
24 Oct 2012
Si subes video, mejor que mejor...
En el 1.8 td ford que uso de diario le patina la correa al arrancar y suena un "ssssssss" un pequeño silbido.
Y en el 25 mio, al principio cuando lo coji, pasaba igual, y fue un tensor de correa tambien, cuando cambie la correa los cambiare, mientras con grasa anda, si pones video y el sonido es el que creo, hay esta tu fallo!
Saludos!
PETROLHEAD
323TI
28 Feb 2008
Oye... Y no será un ruido parásito en los altavoces? el típico piiiiii que cambia el tono con las rpm? Saludos¡¡
Bola8
BMW/MB/Jeep
22 Oct 2011
Pues probablemente, podría ser... ¿cómo lo confirmo? Y de ser eso...(porque solamente se oye a veces), cómo lo soluciono¿?
Bola8
BMW/MB/Jeep
22 Oct 2011
Porque la centralita de estos coches no pita, ¿no? Como sí lo hacían algunos Mitsubishi...
portxeta
Yo nunca he oido silbar a mi centralita.
as cambiado algun ,manguito o colector o algo ultimamente?? Quiza alguna fisura de alguno??
Duet d'E36
10 Jun 2013
Te preguntaría si llevas baca?
Tambien tengo una idea descabellada total...
Mira:
Coges y forras el morro del coche con algo,los espejos laterales y las ventanillas y a correr a ver que oyes...
Si ya no hay pitido quiere decir que tienes alguna parte del vehiculo que has tapado con una fisura que al entrar el aire la hace silbar.
Si sigue silbando ya has descartado que sea de exteriores,seguro es algo mecanico,porque electrico... lo unico electrico que pita en mi coche es la bocinabiggrin
Que tengas suerte compañero!
Bola8
BMW/MB/Jeep
22 Oct 2011
Una pregunta. ¿el turbo tiene algún escape por el que salga presión, en caso de sobre presión? Por ir descartando igualmente :descojon:
