Sensor del termostato
Agustín1/12/67
Bmw320ci
3 May 2020
Buenos días, tengo un 320ci , le he cambiado algunos tubos de agua y revisando las posibles fugas, aunque el coche va perfecto y no le veo fugas y la temperatura de trabajo es aproximadamente 90°. El coche no se calienta en fin yo lo veo bien. La pregunta es, revisando el termostato quito el sensor que lleva y está desecho.¿ Cual es la función de este sensor?
Jomabm
e46 M43TUB19
1 Dic 2022
Hola Agustin, el termostato de tu coche es de 97° por lo que va mas frio de lo que deberia...
Comprueba que en bajadas prolongadas en la autovia no te baja la temperatura (80 - 75°), es el tipico sintoma de que esta roto y se queda medio abierto.
Si la temperatura es estable a 90° es raro, deberia ir entorno a 97.
Por otro lado, el termostato no tiene ningun sensor, lo que tiene es un calefactor que en determinadas circunstancias calienta la capsula de cera de su interior para que se abra más y baje la temperatura a unos 85 -88° (cuando das caña, periodos largos de relenti, cuando la temperatura supera un umbral de seguridad...)
Si has quitado el conector y has intentado sacar la ficha que va en el termostato se han podido romper los cables que tiene detras. En consecuencia pierdes la funcionalidad descrita y en diagnosis te saldra error map cooling.
