Sacar toma Remote para etapa de Potencia
diminuto
29 Mar 2005
Buenas a todos, tengo un X5 F15 con el equipo básico de sonido 609 y me he cambiado los altavoces por lo ETON, ahora estaba pensando comprarme la etapa de potencia ETON Stealth 7.1 DSP y me surge la duda de donde coger la toma de corriente para el REMOTE, según el esquema del conector A le correspondería el pin 13 pero en mi caso el NBT esta Vacío ese pin, le he puesto un conector pero la corriente que emite es de 1.6 Voltios y creo que será insuficiente para encender la etapa, teniendo en cuenta que la alimentación se coge de la Batería directa.
Alguien sabe de donde podría sacar la toma para el Remote.
Gracias.
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
No te lies.
Sácala del mechero.
Ten cuidado donde conecta...tu puedes ver voltaje con polimetro....pero puede ser una señal de datos que solo verías con oscilocopio.
No es solo que puedas foder algo...sino que puedes perturbar alguna señal de comunicacion y tener averias..y volverte loco hasta dar con el simple problema
El mechero se activa con contacto y de desactiva al dormirse el coche
El consumo de la etapa en reposo es mínimo.
Hecho en E87..E90..F31...y sin problemas
Dj watio
Bmw 320d e90
24 Ago 2021
La etapa en entrada por altas no se enciende sola sin remote? Ahora vienen así y te ayuda a no tener el problema que te pasa a ti.
FaroValde
525dE60 318dF30
2 Jun 2020
Yo tengo un f30, y se enciende por alta nada de remotos
