Avería Ruido como "aspas rozando un plastico" o algo similar.. y solo en frio .hay video para ver.
sergi717
1 Dic 2012
hola buenas foreros!!! llevo apreciando en e46 320i,que me hace un ruido en frio,el ruido es como si rozaran unas aspas en alguna chapa,pero es curioso,porque no pasa siempre y siempre en frio y luego no se oye nada,¿algun forero que sepa algo de este ruido?,el otro dia le escuche a un e46 que pasaba,ese mismo ruido,se ve que es comun.
gracias
JoeTe
330Ci Hormonado
1 Oct 2006
Podria ser la correa de accesiorios, cuando no esta en buen estado suele "chillar" al arrancar, pero no se si tu ruido es igual!
Saludos!
DavoD
25 Feb 2012
Pues yo tengo un 320D y sufro un "fenómeno" parecido al iniciar la marcha en frío, se nota especialmente por ciudad, ya que si cojo la carretera al ir rápido se hace dificil de apreciar. Esto ha ido acompañado de una rumorosidad que se percibe bien si abro el capó en la zona de las correas, lo cual me ha llevado a suponer que tal vez una de las poleas o alguno de sus rodamientos está pidiendo la jubilación. Como comentaba en otro hilo sobre ruidos de correas, cuando quite la correa principal comprobaré el estado de las poleas etc. De todos modos esto como te digo es una suposición por mi parte, tal vez este equivocado, pero habrá que revisarlo
pau_mesgas46
varios e30/e36
10 Jul 2011
seguiré atento al hilo ya que creo que me pasa exactamente como a ti. Un ruido como "aspas rozando un plastico" o algo similar.. y solo en frio.
saludos
DavoD
25 Feb 2012
Es que esto de describir los ruidos es tarea harto complicada jejeje
sergi717
1 Dic 2012
es un ruido que en el e46,sera comun cuando tenga algo estropeado o en mal estado,es un ruido que solo en frio y siempre no lo hace,como el roce de algun plastico con la velocidad del motor,no chirrian las poleas,es roce contra un plastico,3 minutos hasta que se calienta. gracias de ante mano
DavoD
25 Feb 2012
Cuando dices a la izquierda del motor te refieres a mirandolo de frente o desde la posición de conducción??? a mi mis ruidos paranormales me da la sensación de que vienen de la parte derecha (mirando desde el puesto de conducción) lo que sería la izquierda mirando el motor de frente vaya
JoeTe
330Ci Hormonado
1 Oct 2006
Alomejor puede ser de la bomba de aire secundaria? (la que esta entre el deposito del limpia y el motor, a todos los que os pasa son motores gasolina?
pau_mesgas46
varios e30/e36
10 Jul 2011
Buenas, si el mio es gasolina, un 323, desconozco la bomba esa que mencionas..(n) podrias informarme un poquito???
gracias!!
juanjete33
320i 2.2 Steptronic.
30 Dic 2008
Se parece a esto?
sergi717
1 Dic 2012
si es el segundo video,el que es muy parecido al mi ruido en un 320i del 98,¿que averia tiene?es el ruido del video 2..
JoeTe
330Ci Hormonado
1 Oct 2006
gracias!!
No tengo ni idea si puede ser.. pero por la situacion y que decis que es solo en frio y motores gasolina... la bomba esa es la que esta entre el motor y el tanque del liquido limpiaparabrisas en la imagen del segundo video que han puesto arriba se ve (por lo menos va ahí en los 3.0i), por lo que pude informarme es una bomba que mete aire en el colector para asegurarse la quema total de combustible y esta ayuda es necesaria sobre todo en frio, segun le leí por un post a fer316 decia que solo funcionaba en frio durante unos 2 minutos
En principio si se desconecta(no se la manera) debe de funcionar el coche bien y no debe de dar fallo motor ni nada, asi podriais comprobar si es eso
juanjete33
30 Dic 2008
Si, Joete, se podría comprobar así, lo único que generaría un código de error (supongo), pero si suena como el segundo vídeo, no se parece mucho al funcionamiento de la bomba de aire secundario y siendo un M52TU tiene mas papeletas que un M54.
sergi717
1 Dic 2012
sabeis cuanto puede costar de precio,cambiar el modulo de vanos??
juanjete33
30 Dic 2008
¿Pero ya te han asegurado que es el vanos?
Luismen
bmw e82 125i
19 Jun 2017
Buenas, tengo un e82 125i del 2009 y tengo el mismo ruido!
pero suena a plástico. como si chocara sólo cuando acelero y no siempre.
como si se hubiera colado una bolsa dentro del filtro, cuando le piso aspira y como que choca y luego al soltar nada de nada.
