Buenas. Quiero instalar sensor de luces para mí e92. Decir que no tengo el de lluvia y solo me interesa el de luces. Hay que cambiar parabrisas? Y la piña del volante también hace falta? Creo haber oído que solo hace falta con sensor de lluvia. Alguien podría indicarme brico para hacerlo o donde comprar las piezas ? O algún sitio en Barcelona donde lo puedan hacer. Imagino que hay que reprogramar He buscado un poco por el foro pero no he visto o no he sabido encontrar algo. Gracias
Yo también estaba pensando en hacerlo, supongo que será poner el parabrisas con los sensores de luces y cambia el mando de luces por el que lleve la opción de automático, supongo que sería plug-and-play todo, no sé
Creo haber oído que si solo quieres poner el sensor de luces , no hace falta cambiar el parabrisas . He indagado un poco por foros extranjeros y algunos lo han cambiado sin tocar el cristal
Conoces algún sitio donde te lo hagan todo en pack? He oído buenas opiniones de elekcar y me parece que hacen todo lo que busco (además te buscan ellos los materiales y todo) pero me cae a 5 horas de aquí
El sensor de luz ta junto con el de lluvia y tienes que cambiar la luna y el mando de luces y opcional la piña ya que la diferencia es una A y un LED para saber cuando está activo el sensor
Si o si tengo que meter el de lluvia también ? Pensaba que para meter el de lluvia tenía que cambiar la piña y no quería meterme en esos jaleos... Por último, soy un poco pez en estás cosas , donde puedo buscar la referencia para lo que necesito ? O si alguien la sabe (Sensor, mandos, piña....) Gracias
Primero habría que saber que motor llevas y de que mes y año. El mando de luces te sirve cualquiera que lleve la A y no lleve regulación manual de luces, el mando de e92 e93 y de serie 1 con xenón te sirve no es importante la referencia. La piña depende del motor, el sensor de luces viene junto con el de lluvia, y la luna delantera hay como 4 distintas
320d del 2007, no recuerdo el mes. Me pasaré por un desguace a ver si lo puedo pillar todo . Sino tendré que tirar de eBay a ver si tengo suerte . Gracias por responder
Necesitarías la piña 9123041 si pones esta referencia en el etk te saldrán todas las referencias compatibles. El sensor de lluvia/luces 9224853 lo mismo. El mando cualquiera que tenga la A, sin ruleta y que no sea de m3 te sirve La luna estandart con sensor de lluvia sería 7192984 El cableado lo encontrarás en el wds, ahí viene todo lo eléctrico del coche desde la A hasta la Z
Mil gracias por las referencias. Perdona que te pregunte pero no sé que es "wds" ni "etk" Que quieres decir con mando sin ruleta? Entiendo por ruleta que puedes cambiar las posiciones para poner la A etc Gracias Iván
Hola. Aquí tienes el etk para consultar referencias y de más. https://bimmercat.com/ El wds es todo el sistema eléctrico de cada función del coche e incluye los esquemas y lo puedes obtener en el play Store poniendo wds Android es de by dc code, está disponible en castellano y en inglés, para mi la mejor para equipar cualquier extra al coche. La ruleta es para regular manualmente el alcance de los faros halogenos y para no deslumbrar si lleva caravana o remolque enganchado. El mando que necesitas tiene que tener la A y los dos botones de los anti nieblas
Una ultima cosa. No soy el mejor haciendo fotos, pero diría que tengo la luna para ponerle el sensor? A ver si alguien me puede echar algo de luz al tema. Gracias
El mando de luces no hace falta cambiarlo sino quieres, pero si recomendable. Desmontas el mando de luces, rompes la pestaña y ya funciona el auto al girar a la izq la ruleta. Parabrisas ostión, parte al seguro y pides luna con hueco para sensor En cuanto al brico va conectado con 3 cables al plafón del techo.Para cablear sacas 3 cables de la clavija de 4 pines del RLS hasta la clavija negra de 20 pines del módulo del techo: - PIN 1 a PIN 8 - PIN 2 a PIN 7 - PIN 3 a PIN 6 Después codificar con NCS expert: Añadir el VO $521 al CAS y FRM - Man en blanco al CAPPL para que las nuevas funciones aparecieran en el navegador en caso de tenerlo. - man en blanco al fzd, y ala jbe o jbbf no recuerdo bien.
para que te hagas una idea de lo de la pestaña, yo tenia dos mandos y lo converti en automatico, pero sino habria partido la pestaña https://www.bmwfaq.org/threads/pasa...ces-tras-cambio-de-halogeno-a-bixenon.871202/
Y si le quito el marco redondo y giro el selector a luces automáticas, se me en encenderían? O como no llevo sensor de luz no haría nada?
Si pero si giras funcionan las luces es como saltarte el paso de las de posición. También puedes comprar el sensor, hacer el brico y pegarlo con esto de momento. € 2,07 24%de DESCUENTO | Sensor de lluvia para parabrisas delantero, pegatinas de pegamento de vidrio automático, almohadilla de Gel rectangular autoadhesiva, accesorios de repuesto para coche para todos los modelos. https://a.aliexpress.com/_EzPvWxZ
