Reprogramar 118d
5 Feb 2010
si le meto una repro al coche.... la garantía se va a tomar pol culo, verdad?
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
cataubeda;9115878 dijo:
Si se enteran en la BMW si, pero como se podrían enterarse?? biggrin
No son detectables, otra cosa es que por algún problema en la DDE te tuvieran que meter una actualización con lo que te la pisarían, pero se volvería a cargar ;-)
5 Feb 2010
Sí, estoy mirando esa gráfica y... :mus- Qué colores más bonitos
5 Feb 2010
Entonces, suponiendo que tuviera al gun problema, y que tengo que pasar por el conce (garantía) todo lo más si reprograman ellos es que mi repro se vaya a la M.. Y Luego habría que reprogramar otra vez??
mosca
11 Oct 2009
BMWSF1;9115874 dijo:
Las centralitas lo que hacen es engañar los sensores del coche, al principio bien, pero luego el coche se va autoprotegiendo y baja el rendimiento.
¿no daba problemas el FAP además con estos inventos? hay un hilo dedicado a estas "soluciones".
caso aparte son las de los dos "atuneros" alemanes, que deben ser mucho más sofisticadas.
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
cataubeda;9115899 dijo:
:floor: Lo tuyo es tocar pelo tio
cataubeda;9115904 dijo:
Hay empresas que las vuelven a cargar gratuitamente y otras que te cobran un mínimo
mosca
11 Oct 2009
exacto.
y a malas si no te fías de que te detecten la repro puedes tirar para atrás la reprogramación, ir al conce, y volverla a poner cuando salga. por esto una solución como el Bluefin tiene su encanto, ya que es de quita y pon. caso contrario dependes del buen rollo del que te haya hecho la repro.
mosca
11 Oct 2009
blaki;9115875 dijo:
Veis normal esa temperatura de admisión?? Mosca, donde andas??
yo de esto no entiendo :descojon: a lo mejor nos puede echar una mano BMWSF1...
la crítica que vía a lo de la temperatura de aspiración era si estaba muy alta. la del tipo de ForoCepos que decía que la tirada era un engaño la temperatura de admisión creo que era de 70 grados o por ahí (ahora lo busco), esta a priori, y sin tener ni zorra, me parece normal.
edito para corregir: la temperatura de la que ví era de 57 grados.
el hilo en cuestión: http://www.forocepos.com/vbulletin/showthread.php?t=62932
mosca
11 Oct 2009
os pongo también el comentario del que criticaba la lanzada:
Menuda estafa, diles que aprendan a utilizar el banco y las temperaturas de admision. La grafica es uan estafa. Si yo pusiera esas temperaturas cada vez que lanzo un coche, mis golf gti mk5 todos tendrian 300cv con turbo de origen, es de risa. llevais 11 post y no os dais cuenta.
y otro en el que se explicaba un poco:
Los bancos maha modernos toman lectura de temp de admision por obd y cogen la temperatura post intercooler, segun norma, en motores turbo , la temperatura se mide en otra ubicacion, la potencia real son 415cv aprox. no 450, los 35 de diferencia son regalo de la medicion del banco por un operario sin formacion.
Si meten el coche de serie, en vez de dar 340 cv dara 390.
No esta bien medido. Que eso no significa nada con respecto al soft, que probablemente sea cojonudo, sino que la grafica no vale.
pero insisto en que yo no tengo ni idea de esto.
mosca
11 Oct 2009
y otra crítica que le hacen:
Yo, aparte de al correccion, veo la grafica desplazada a la derecha, porque han empezado la lanzada muy tarde (unas 300rpm).
Si le pisan antes, carga antes y saldrian los bajos que le faltan al 2.5.
total que si no estás puesto ya puedes mirar las curvas como quieras, que no verás la realidad.
5 Feb 2010
O sea, que el banco d potecia depende tambien de la temperatura?
Pero eso no se mide de manera automatica? O sea que alguno hay por ah´que lo mismo en banco dle salió 300cv y en realidad tiene 250
mosca
11 Oct 2009
cataubeda;9117643 dijo:
parece que para un motor con turbo hay que colocar el sensor en distinto sitio, y si no se corrige regala caballos a cascoporro.
5 Feb 2010
Lo dicho, hay que buscar un sitio decente con gente prepará pa hacer estas cosas, que te coge un mecanico del tunincarrefú y te jode el coche pa los restos
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
mosca;9117664 dijo:
Si refrigeras mucho el IC claro que si, después en carretera abierta con una temperatura de unos 36º pues el coche dará menos, pero dará los que realmente tiene, ni más ni menos. En ese caso la gráfica no es válida, al igual que si la temperatura de admisión es muy alta tampoco marcará bien.
Hay que saber donde hacer las lanzadas, pero más importante que eso es notar que tu coche con una repro va bien, anda más y que no te va a dar problemas, eso si que no tiene precio.
mosca
11 Oct 2009
he encontrado en la web de o2 Programmation - Chiptuning Tuning Modification de boitier electronique O² unas fotos que muestran como se reprograma una ECU sin usar el puerto ODB, por ejemplo para el caso TriCore (lástima que sean tan pequeñas).
localización:
visualización:
apertura:
posicionamiento:
alimentación:
lectura/escritura:
por cierto esta gente a un 118d le sacan 43 cv y 88 Nm extras. dicen que son expertos en BMW.
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
Mosca, esa es la ubicacion de vuestra ECU?? No esta muy a la vista y nada protegida??
mosca
11 Oct 2009
blaki;9118690 dijo:
no tengo ni idea de dónde está la ECU. tal vez alguien pueda ayudar.
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
Estaba desde el móvil y las fotos imagínate lo pequeñas que se veían, ya estoy desde el portatil.
Es que me ha extrañado mucho que esa sea la ubicación en vuestros S1 porque conforme abres el capot arriba a la izquierda hay una caja negra, le quitas la tapa y la verás ;-)
mosca
11 Oct 2009
blaki;9118738 dijo:
será lo que se intuye :descojon: en la primera foto.
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
Necesito comprarme otro portatil, se bloquea, se queda sin conexion... otra vez estoy desde el movil reiniciando el portatil :(
5 Feb 2010
Yo creo que sacarle otros42cv y 80 mm de par al 118 d es apretarle demasiado. Ya habría que cambiar cosas y para saber eso no hace falta ser especialista en BMWs.
mosca;9118257 dijo:
localización:
visualización:
apertura:
posicionamiento:
alimentación:
lectura/escritura:
mosca
11 Oct 2009
cataubeda;9119791 dijo:
lo he visto en le foro ga**cho bmw-one.net. dicen que son de los más fiables de la France. tienen bastantes talleres afiliados.
además si ponen esta imagen dónde dicen que se van de vacaciones no pueden ser malos:
XDD
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
Yo no tengo Iphone, tengo un Satio y va de lujo biggrin
5 Feb 2010
Yo pensaba que si hacías la repro con los gab*chos te pagaban un"viajecito" con esas chavalillas, por eso ponen la foto en la web jejej
KIT M
13 Ene 2008
En septiembre me lanzo a la piscina seguramente....
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
KIT M;9120709 dijo:
Haced una kdda. el señor tocapelo iria encantado
Mosca, te enseño fotos de donde me voy yo de vacaciones?? :floor:
