Noticia Renault 30 TS
RENAULT 30 TS
La mejor berlina media/alta de Renault de mediados de los 70
Nos tenemos que remontar en el tiempo 46 años, a 1975, momento en el que se dio a conocer el Renault 30 como nuevo modelo estrella de la casa del rombo. Se consideraba el modelo tope de la gama Renault y materializaba la idea de fabricar un coche que aunase prestigio, categoría, lujo, confort y un cierto carácter deportivo gracias a la adopción de un propulsor V6 utilizado por el grupo PRV (Peugeot-Renault- Volvo).
Su carrocería fastback de cinco puertas le otorgaba una polivalencia notable, con connotaciones deportivas que se reflejaban en su apellido -TS, Turismo Sport-. Por sus dimensiones se consideraba una berlina media, con 4.521 mm de largo, 1.727 mm de ancho y 1.422 mm de alto; la batalla era de 2.670 mm y las vías medían 1.448 y 1.435 mm delante y detrás, respectivamente. Su peso homologado era de 1.320 kg.
Su aspecto exterior era de una típica berlina de cinco puertas de mediados de los 70 al estilo Renault: frontal presidido por una rejilla negra con el rombo de Renault, flanqueada por dos grupos ópticos redondos dobles y un paragolpes de acero cromado protegido por una banda de goma. Las luces antiniebla y los intermitentes se situaban en las esquinas del faldón, inmediatamente debajo del paragolpes.
En el lateral destacaba su largo morro en forma de cuña, unos musculosos pasos de rueda y una gran superficie acristalada con tres lunas a cada lado. La línea de cintura estaba recorrida por una fina banda de caucho. La zaga mostraba un portón muy inclinado, con una gran luneta enmarcada en negro. Los grupos ópticos estaban agrupados formando unos generosos rectángulos que flanqueaban la placa de la matrícula. El paragolpes era igual que el delantero, aunque con dos topes de goma adicionales.
Una vez instalado en su interior, observamos que el asiento tenía un grado de mullido aceptable tirando a blando, y un diseño envolvente y generosos reposacabezas. Ya contaba con cinturones de seguridad de tres puntos enrollable, que permite cierta movilidad en condiciones normales y se bloqueaba totalmente en caso de choque frontal o frenada de emergencia; es un sistema que sigue vigente hoy en día debidamente actualizado.
La climatización era muy eficiente, tanto la aireación por potencia y dosificación, con salidas frontales y laterales. La calefacción resultaba eficaz, y además llevaba de serie aire acondicionado, algo poco habitual hace 46 años. También incorporaba elevalunas eléctricos delanteros, accionables mediante unos botones situados junto a la palanca de cambios. La disposición de los mandos estaba dotada de una buena ergonomía, de fácil acceso y manejo. El maletero contaba con unos aceptables 390 litros.
La dirección contaba con servoasistencia, era suave en exceso y precisa. El equipo de frenos llevaba discos en ambos ejes, ventilados los delanteros, complementado con servofreno y compensador de frenada según la carga. Llevaba un doble circuito de frenos algo especial, no era el típico circuito en X o uno para las ruedas delanteras y otro para las traseras.
La bomba de freno llevaba dos cilindros en tándem, es decir, uno que mandaba presión a los pistones de los cuatro discos y otro que era exclusivo de las ruedas delanteras, independiente del circuito principal. De esta forma se aseguraba que el eje delantero siempre tuviese poder de frenada en caso de que se rompiese cualquiera de los dos circuitos.
En cuanto a las suspensiones, llevaba sistema independiente en ambos ejes con eje de control delante, muelles y amortiguadores hidráulicos; en el eje trasero llevaba un simple y eficaz sistema, con unos amortiguadores hidráulicos que servían de soportes para las manguetas de la rueda, mientras que en su parte inferior articulaban los triángulos de suspensión transversales, recayendo sobre ellos el peso de la carrocería por la intermediación de los muelles. La barra estabilizadora estaba presente en ambos ejes. Calzaba neumáticos de medidas 190/65 HR-390.
La estabilidad era bastante buena considerando la media del segmento en la época. Con un motor V6 bastante pesado, aun estando fabricado en aleación ligera, su posición delante del eje delantero, se esperaba un comportamiento más subvirador. Con poca carga el eje delantero se pegaba como una lapa al asfalto, siguiendo fielmente la trayectoria marcada por el volante, aunque debido a su excesiva suavidad no era recomendable hacer correcciones muy bruscas. En curvas cerradas el balanceo era mínimo y en cambios de apoyo rápido en curvas enlazadas el serpenteo era casi inexistente.
En cuanto a la seguridad pasiva, ya se puso en práctica la concienciación de realizar un chasis y una carrocería con estructura deformable buscando la protección de los pasajeros. Delante encontrábamos como primera barrera el paragolpes, seguido de un subchasis delantero deformable, junto a un motor compacto situado en posición adelantada, lejos del habitáculo. Por detrás encontrábamos una barrera extra, la rueda de repuesto situada horizontalmente debajo del maletero, junto al subchasis trasero y el correspondiente paragolpes.
Hablemos del motor. Era un V6 de 2.664 cm3 a 90 grados y entregaba 131 CV a 5.500 RPM junto a 203 Nm a 2.500 RPM de par máximo, que se traducía en una gran elasticidad. La distribución era mediante dos árboles de levas en cabeza, uno por cada fila de cilindros, movidos por sendas cadenas de rodillos. Uno de los árboles actuaba sobre el distribuidor de encendido, y el otro sobre la bomba de combustible. Cada cilindro llevaba dos válvulas. De aspiración natural, disponía de un carburador de doble cuerpo.
La potencia se trasladaba a las ruedas delanteras mediante una caja de cambios manual de cuatro velocidades. Esta cuarta velocidad era muy larga, ideal para mantener buenos cruceros por vías llanas. En tercera podías moverte entre los 40 y 150 km/h sin el más mínimo tirón, demostrando su gran elasticidad. Por autopista, en llano y sin viento, se podían alcanzar los 190 km/h reales. Pasaba de 0 a 100 km/h en 9,5 segundos y necesitaba un mínimo de 7,2 segundos para pasar de 80 a 120 km/h.
Respecto a los consumos, este era muy sensible al pedal derecho. El carburador bicuerpo funcionaba en dos fases: hasta los 100 km/h, más o menos, el consumo era aceptable porque solo trabajaba un cuerpo del carburador; a partir de esta velocidad se abría el segundo cuerpo, aumentando notablemente el consumo y mejorando la respuesta del motor. Con cruceros de 120 a 130 km/h gastaba cerca de 12 l/100 km, subiendo hasta los 18 l/100 km si exprimíamos sus posibilidades.
Este Renault 30 TS era lo mejorcito que ofrecía la marca del rombo uniendo lujo, comodidad y confort con cierto comportamiento deportivo. En 1979 salió una versión ligeramente potenciada, con el mismo motor pero con 142 CV y 219 Nm de par, el Renault 30 TX.
pericocuestas
Z3 2.8 Roadster
19 Sep 2006
Jamas lo vi en Mallorca.
Lo mas raro que vi fue un Renault 20. Solo vi uno por aqui
Jokin
535d GT/A4 3.0/
12 Abr 2006
Creo que sólo vi uno en mi vida. Y R20 un par de ellos. Se vendieron pocos Renault importados en España.
En su día no me hacía mucho tilin, ahora los veo con mejores ojos.
hector8
335d E91
25 Nov 2009
En la vida vi uno.
20 algunos, pero muy pocos.
efímero
Motoretta GAC
12 Oct 2017
Yo, al estar en la muga, (frontera), si que los he visto.
Incluso los R16, que también eran raros de ver.
:goodpost::goodpost::goodpost:
Gracias por compartir.
MANDILMAN
Suzuki Across
25 Sep 2014
RENAULT 30 TS
Ver el archivos adjunto 98018
Ver el archivos adjunto 98019
Ver el archivos adjunto 98020
Ver el archivos adjunto 98021
Ver el archivos adjunto 98022
RENAULT 30 TS
Buen reportaje. Español nunca he visto ninguno, o no lo recuerdo, pero francés sí vi varios y si te digo la verdad, nunca me han gustado, lo veía feos, a pesar de que sí eran coches muy avanzados y buenos, pero ......... La cabeza me dice una cosa y el corazón otra, al final hay que intentar acercar las dos opiniones.
MANDILMAN
Suzuki Across
25 Sep 2014
Otro coche feo, para mi gusto claro. El R12 sí me gustó ves ......
A nivel ga**cho, que nunca he sido muy fan de sus coches, salvo excepciones, y ya puestos en cosas raras, me hubiera tirado más hacia los Citroën.
MANDILMAN
Suzuki Across
25 Sep 2014
Lo que me choca de los coches , ya grandes, buques insignia de las marcas, los neumáticos tan estrechos que llevaban, para las prestaciones que tenían .....
Ya me está censurando!!!
Larsen
Demasiados
19 Sep 2010
El Renault 30 era la nomenclatura que recibía el Renault 20 con la motorización V6. Era el mismo coche. Estéticamente se diferenciaban por los faros delanteros, que eran cuadrados en el 20, y redondos en el 30.
El modelo que sustituyó los 20/30, fue el 25, que ya era bastante más moderno.
20
30
25
ANGEL DABALIÑA GARCIA
SERIE4 20i gran
2 Mar 2014
Yo creo que no se comercialzo en España , se veian algunos de Franceses que venian de vacaciones , en el mediterraneo , o algun español emigrante que venia a pasar las vacaciones a su pueblo de origen
-ENRI-
Ex E46, 718
30 Jul 2006
Efectivamente FASA Renault nunca llegó a producir los R20/30, aunque si que se publicitaban. Pero siendo importados el precio se disparaba, por lo que las ventas fueron testimoniales.
B234R
530i E39
1 Ago 2014
Para mi gusto era bastante feucho y desgarbado, como lo era su antecesor el R-16. Sin embargo hay algo acerca de estos coches, muy amplios, con el gran portón trasero, suspensiones muy cómodas y un aspecto sin pretensiones (aunque un R-30 V6 no debería ser nada barato en el ´75 ni en Francia), que les da un aire muy honesto y sencillo. Encuentro eso atractivo, comparado con el postureo y las ganas de aparentar a toda costa que hay ahora mismo.
El salpicadero, en cambio, era putapénico. Una cosa es poner la función por encima de la forma, y otra cosa ser un cutre.
En Sevilla hace muchos años se dejaba ver un TD y juraría que llevaba los faros redondos y no cuadrados. No era un R-20, vamos.
Por último, ¿pudo ser el mejor Dacia jamás fabricado? Este era de Nicolae, qué tío más salao era.
TXURDI
F40 y 959
11 Nov 2003
Yo si que los ví cuando era pequeño. Pero lo que no sabía era que fueran tan antiguos. Recuerdo ver a finales de los 80 algunos 20/30
B234R
530i E39
1 Ago 2014
¿Alguien de por aquí ha tenido un coche con el PRV6? No tiene una fama maravillosa, pero lo llevaron infinidad de coches, desde el R-30 hasta el Thema, pasando por el DeLorean...
TOMASIN5
BMW 520 e 34
11 Nov 2015
Yo los veía en Canfranc con sus luces amarillas y me quedaba alucinado.
aquiles
sin BMW
29 Mar 2007
yo si que he visto alguno y recuerdo que me llevaron en el asiento trasero de uno, me parecia gigantesco comparado con el renault 6 de mi padre. Bonitos recuerdos.
Una máquina para su época.
A mi en los últimos 70 cuando los R18 y Fuego ya me parecían cochazos, los 20 y 30 que estaban por encima me llamaban mucho la atención.
Se veían poquísimos en Asturias y la mayor parte de los que veías eran de veraneantes franceses y belgas por las costas llaniscas sobre todo.
En los 80 ya se vendió alguno más, sobre todo el 20 Diesel. La madre de una compañera de EGB lo tenía, una señora marquesa conduciendo un Diesel :LOL:
Xanrocho
E36, W140, W201
10 Jun 2013
Cabría añadir que el 30, además del V6, también equipó el motor 2.1 turbodiésel, como hizo su hermano 20. De dicha mecánica se puede destacar que fue el primer motor a gasóleo de Renault para turismos, y estaba construido enteramente (bloque y culata) en aleación ligera; característica inusual en la época que también era común a las restantes motorizaciones gasolina, como rasgo de modernidad técnica. También las suspensiones eran un poco más sofisticadas que las del grueso de sus oponentes. Como buen francés, estaba salpicado de buenos detalles ingeniosos, como por ejemplo el brazo limpiaparabrisas pantográfico para el conductor, que ampliaba la superficie de barrido (también visto en el Fuego).
Lamentablemente el envoltorio escogido resultó impersonal, anodino y poco afortunado. De silueta y proporciones muy similares, el Audi Avant estaba mucho más conseguido, pese a un parecido general evidente, del que no cabe sospechar "plagio" pues ambos se lanzaron prácticamente al mismo tiempo.
En cuanto a los precios españoles, tampoco eran para tanto. Para la temporada '82, un 20 TS salía en 1.309.000 pesetas, ligeramente por debajo de un CX Reflex, mientras que un 30 TX V6 se despachaba por 1.804.000 pesetas, solamente 80.000 por encima de un CX GTi, y notablemente más barato que cualquier otro rival equivalente (Tagora SX, Saab 900 Turbo, Volvo 264, Granada 2.8i, Alfa 6, Gamma 2.5, Senator 2.5E, etc).
GermanE46swap
320Ci
13 Mar 2020
Menos el culo, el resto es un renó 12.
Allá por el año 98, con el táxi del papá de un amigo, nos llevó a ver una carrera al circuito. Al final la carrera la hicimos nosotros, a 140km/h puso el renolo al palo en la autopista. Recuerdo como si fuese hoy, cómo temblaba la ajuga del velocímetro !
Olvidaba el 100 Avant. Tampoco VAG se partió la cabeza diseñando esa carrocería
A mi para su época tanto ese Audi como los R20-30 me parecían coches muy apañados estéticamente y tenían una estampa muy llamativa. Otra cosa es verlos desde 2021 con lo que pasó tras ellos.
PRUEBA 1975: RENAULT 30 TS
Fuente: VELOCIDAD Nº712, 3 de mayo de 1975.
La Régie Renault y Fasa-Renault, conjuntamente, nos invitaron el último fin de semana para comprobar las excelencias del R-30 en una prueba que partiendo de la meridional población gala de Montpellier, recorría un total de más de trescientos kilómetros por tierras del Languedoc y la Provenza, unas veces; por autopistas y otras por carreteras regionales, pasando por poblaciones como Nimes, Orange, Vaison la Romaine, Carpentras, Cavaillon, Salon de Provence, Les Baux de Provence, St. Rémy, Tarascon, Beacaurie y llegada al aeropuerto de Montpellier, que fue el punto de partida y el de concentración a la vuelta de los informadores españoles del motor qué asistieron a esta toma de contacto con el modelo más desarrollado en todos los aspectos de la marca del rombo.
Un coche este, de gran «standing», que se hacía necesario no sólo en la gama Renault, sino en toda la producción francesa, falta de coches de gran categoría, muy confortables, muy potentes y muy seguros para el automovilista que exige al máximo y busca las emociones y el placer de conducir en un coche que a la vez de tratarse de un turismo normal posea un temperamento deportivo con el que se puedan obtener muy buenas prestaciones, a lo que ha contribuido muy poderosamente en el R-30 el poder disponer de un propulsor como es el seis cilindros en V construido en colaboración con Peugeot y con la sueca Volvo, marcas que lo montan en sus modelos más ambiciosos y codiciados.
REUNION DE SOLUCIONES IDEALES
Esto es lo que se ha pretendido con el R-30, que no aporta nada nuevo, pero sí lo mejor de cada apartado, en su afán de conseguir un vehículo intachable y perfecto con el que poder impresionar a una clientela lo más extensa posible, que a buen seguro se dejará convencer por la bondad de las soluciones adoptadas y no tendrá motivo de crítica en ningún aspecto, porque en el capítulo de los defectos no hemos podido encontrar ninguno, pues si es que los tiene están muy escondidos y no se aprecian, a pesar de que nuestra prueba ha sido bastante exhaustiva y, desde luego, suficiente para hacerse una idea muy exacta de lo que es el nuevo modelo.
En esa reunión de soluciones ideales, además del excelente motor que da sus buenos 131 CV., hemos de considerar su condición de tracción delantera, suspensión independiente a las cuatro ruedas, servodirección y doble circuito de frenos, así como cambio automático a petición, aparte de una carrocería única de quinta puerta, que ofrece una gran diversidad de modalidades de utilización, prácticamente todas las que se le pueden exigir a un turismo, en el que aclarando conceptos, la denominación TS dice bien a las claras turismo sport o turismo de prestaciones deportivas, que es en definitiva de lo que el coche se trata, como hemos apuntado antes.
EL APARTADO DEL CONFORT
Tratándose de un coche de la categoría alta, en la línea de los más acreditados modelos de la producción europea, de serie un tanto restringida, dentro de un precio —38.000 francos sin impuestos— al que no se puede considerar alto para lo que el coche ofrece, es el confort lo que ha merecido tratamiento aparte por el fabricante. Dada la experiencia acumulada por la firma en la construcción de asientos, no es de extrañar que al llegar a un coche —el R-30 TS— se haya querido «echar el resto». Y así es, en efecto, porque no cabe mayor comodidad. Una vez sentado en el puesto de conducción y regulada la distancia del asiento a los pedales de mando y puesto el respaldo con el ángulo de inclinación apetecido, se toma conciencia de que el asiento se acopla perfectamente al cuerpo, al ser muy envolvente y con el grado de mullido conveniente, de manera que no resulta en absoluto duro ni tampoco excesivamente blando. En tales condiciones es posible el recorrer distancias muy largas sin advertir el menor cansancio físico.
El cinturón de seguridad, de bandolera-abdominal, es decir, de tres puntos de anclaje, por su condición de enrollable, no oprime nada en absoluto y pronto se acostumbre uno a él. Este tipo de cinturones debiera ser obligatorio en la producción mundial: impide el que se lleve flojo y no sirva cuando llega la emergencia o que, por el contrario, se lleve demasiado apretado y moleste. Como ya saben los lectores, el cinturón de carrete enrollable permite amplitud de movimientos a quien lo lleva puesto, de tal manera que el cuerpo se mueve a un lado u otro con toda facilidad cuando se precisa y, sin em bargo, se inmoviliza rígidamente cuando se produce una deceleración muy brusca, como es el caso de una colisión e incluso el de una frenada de emergencia muy brusca, que no podría impedir el que bien conductor o acompañante salieran despedidos hacia delante por su condición de extensible.
La aireación interior es perfecta, bien por los chorros que salen de los laterales del salpicadero o por los centrales de la consola, ambos orientables y regulables en caudal de aire. La calefacción y el antivaho son muy eficaces, contándose con potente electroventilador para activar la corriente de aire cuando se desea. También es interesante el sistema de desempañado de los cristales laterales por medio de dos chorros de aire caliente a ellos directamente dirigidos, evitando el vaho tan corriente en la mayoría de los coches, que impide la visibilidad lateral, tan importante para la seguridad en la conducción. Y en este aspecto de la climatización tan bien cuidado se ha previsto la fácil colocación de un equipo de aire acondicionado para el verano, para lo que el coche y su mecánica permiten el que se pueda acoplar con la mayor facilidad. Para terminar, otro de los aspectos del confort que se han tratado con el mayor cuidado es el de los reposacabezas, que son de muy generosas medidas y de un mullido muy agradable, exento de dureza que pudiera hacerlos molestos, y también contribuye a la comodidad el que la subida y bajada de las ventanillas delanteras se haga electrónicamente, pulsando unas teclas que están muy a mano en la plataforma sobre la que se asienta la palanca de cambio de velocidades.
EL ESTUDIO DE LA SEGURIDAD
También la Régie Renault cuenta con su departamento de Estudios para la adopción de nuevas normas, tendentes a lograr una mayor seguridad para sus coches en caso de accidente. Su vehículo BRV —Basic Research Vehicle— ha servido de laboratorio de pruebas o conejillo de Indias, del que se han obtenido provechosas experiencias por lo que se refiere a la seguridad pasiva, comprobando soluciones que si han servido de algo no se han dudado en aplicar al nuevo R-30 TS. Muchos aspectos del confort a que nos hemos referido, aparte de redundar en la comodidad de los pasajeros, por lo que se refiere al conductor contribuyen muy poderosamente a lograr una buena seguridad activa, en la que interviene muy poderosamente una conducción no sólo confortable, sino exenta de problemas. Y esta es la sensación que se tiene al volante de tan interesante automóvil. Una colocación muy cuidada de los mandos y un manejo muy fácil de los mismos ya es algo que contribuye a conducir con seguridad.
La dirección, de cremallera servoasistida, es francamente formidable por lo suave y precisa, a pesar de que el coche fue sometido en la prueba que efectuamos a tramos en que el viento mistral característico de la región azotaba con fuerza y sin piedad sobre los costados del coche, sin que éste perdiera su buena compostura. Las grandes superficies acristaladas y la eficacia de los retrovisores internos y externo son algo que se debe apreciar por quien conduce, que en todo momento tiene conciencia de lo que ocurre en su entorno.
El sistema de frenado, aparte de comportar cuatro discos y servofreno, que permiten una frenada muy rápida en casos de emergencia, sin que el vehículo pierda lo más mínimo de su trayectoria, ofrece la particularidad de ser un doble circuito de verdad —no de circuitos independientes, uno para las ruedas delanteras y otro para la posteriores—, de manera que si hubiera una rotura en cualquiera de las canalizaciones, las ruedas delanteras —que son las que nunca deben perder la frenada— no pueden quedarse en ningún caso sin freno. Para ello la bomba de freno es de dos cilindros en tándem, del que uno manda presión de frenada a las cuatro ruedas y el otro exclusivamente a las delanteras, con mordazas o pinzas de frenado independientes de las que integran el circuito principal. De esta forma, si se rompiera uno cualquiera de los dos circuitos, las ruedas delanteras frenan siempre, lo que no ocurre en los sistemas de circuitos independientes, en que lo mismo se pueden quedar sin freno las ruedas delanteras que las posteriores; si son estas últimas las que se averían, ¡vaya que vaya! Pero si la avería sucede en las ruedas anteriores, las de atrás no son suficientes para detener al coche en el espacio preciso, porque al desplazarse hacia delante las masas, en virtud de la inercia, las rue das posteriores patinarán sobre el suelo durante largo trecho, cosa que no ocurre cuando la ruedas delanteras frenan.
También por lo que se refiere a la seguridad pasiva es mucho y bueno lo que presenta el nuevo coche. El habitáculo está construido de manera que en caso de accidente sean mínimas las deformaciones. La parte anterior utiliza el motor corto y compacto como parapeto, de manera que protege a las plazas anteriores en caso de colisión, pero no es una protección excesivamente rígida que podría ocasionar una deceleración extraordinariamente fuerte, si no que se ha previsto una zona de resistencia diferenciada ante el motor, actuando los parachoques y la propia estructura del bastidor como almohadilla, que absorbe en parte la inercia de las masas. Por lo que se refiere a la parte posterior del coche, ocurre lo mismo, no siendo una estructura demasiado rígida e incluso actuando de tampón la rueda de repuesto, colocada horizontalmente en el centro y bajo el maletero, éste también de resistencia diferenciada, que evitará violencia de los golpes por atrás en cualquier posible alcance de otro coche que se abalanzase sobre el que nos ocupa. Otro detalle interesante es el de la colocación del reservorio de gasolina, con una capacidad para 67 litros, bajo los asientos posteriores, en zona casi imposible de ser deformada, con lo que se evita al máximo el riesgo de incendio.
ESTABILIDAD Y PRESTACIONES
Las ruedas independientes en un coche de esta categoría son algo obligado. La suspensión delantera deriva directamente de la del R-12 de la marca, sólo que más reforzada, como es natural dado el mayor peso del coche; respecto a la posterior, en lugar de ser el eje rígido como en aquél, es independiente, de un sistema muy simple, muy eficaz y de fácil mantenimiento: En esencia, los largos amortiguadores son los soportes de las manguetas de rueda, y en su parte inferior articulan en los triángulos de suspensión transversales, sobre los que a la vez recae el peso de la carrocería por intermedio de los resortes helicoidales, que son los elementos elásticos de suspensión, como en las ruedas delanteras; el empuje y reacción de tales semiejes así constituidos se absorbe por sendas palancas longitudinales de chapa estampada, ligeras y resistentes.
Como en la suspensión delantera, se cuenta con barras estabilizadoras y, por supuesto, con un buen sistema equilibrador de frenada en función de la carga, como debe ser obligado en todo juego de ruedas posterior.
La estabilidad es francamente buena. Teníamos nuestras reservas al ver un potente y necesariamente pesado grupo motopropulsor en voladizo ante el eje delantero, lo que hacía presuponer un coche francamente subvirador, con tendencia a seguir por derecho en las curvas, pero no ha sido así en nuestras apreciaciones. Ciertamente, el motor no es muy sobresaliente hacia delante, al ser de disposición en V sus seis cilindros, y no es más largo que un motor de cuatro cilindros, si bien es más pesado, a pesar de emplearse mucho las aleaciones ligeras en su fabricación. Por otra parte, el reparto de pesos es bastante bueno entre ejes y el ancho de éstos está en consonancia con su batalla o separación entre los mismos. La «cola» o voladizo de la caja por detrás del eje trasero no es mucha, por lo que no hay las inconveniencias en la estabilidad que de ser larga podrían surgir al tratarse de un tracción delantera.
Si el peso sobre el eje anterior es superior al que recae sobre el posterior, sobre todo cuando sólo viaja el conductor, no hay que olvidar que ello aumenta notablemente la adherencia, lo que no sólo facilita el agarre de las ruedas delanteras motrices, sino que hace posible el contar con una dirección que «manda» y no se despega del suelo. En recorrido de curvas hemos podido comprobar lo que aseveramos, como asimismo que el balanceo es mínimo y el serpenteo, prácticamente inexistente, marchando siempre el coche «por carril» a pesar del fuerte viento lateral mistral que con tanta violencia azotó durante gran trecho de la prueba. La dirección, francamente suave, quizá en exceso, por lo que únicamente hay que tener la precaución de no hacer correcciones muy bruscas y llevarlo muy fino, como en la condición de los coches deportivos.
La velocidad conseguida fue 190 km/h. en autopista, y como directa es muy larga, tirando a súper-directa ligeramente, es muy posible que en tramos de recorridos rectos perfectamente llanos, sin vientos perturbadores, se pueda llegar a 200 km/h. En cuanto al consumo muy variable. Nosotros, que casi durante todo el recorrido observamos una conducción tranquila, no sobrepasando en mucho de los 130 km —salvo para comprobar la velocidad máxima en algunas ocasiones—, obtuvimos un consumo de 12 litros — no llegó— a los 100 km/h. Pero este consumo puede llegar a los 18 litros si se viaja durante largos trechos tope de posibilidades. La explicación es muy sencilla: el motor lleva carburador monocuerpo, sobre él actúa el pedal del acelerador mecánicamente, abriendo o cerrando así el pie su mariposa; si funciona solamente este carburador de 34 mm, el consumo es muy aceptable, y esto puede suceder hasta llegar a 100 km/h. con el pedal a medio corrido. En cambio, si se lleva pisado el acelerador, practicando una conducción nerviosa, al pasar de cierto número de revoluciones de giro del motor aumenta el valor del vacíe en el múltiple de admisión, que actúa sobre una membrana que abre las dos mariposas al tiempo que un segundo carburador de dos cuerpos de 35mm. La cantidad de gasolina que entra es mucho mayor y el brío que gana el coche hay que pagarlo con dinero, porque a mayor velocidad y más fulgurantes aceleraciones mayor gasto de gasolina, con el consiguiente perjuicio para el bolsillo.
DOS PALABRAS SOBRE EL MOTOR
Se trata del famoso grupo desarrollado y fabricado en colaboración de Renault con Peugeot y Volvo. Es de seis cilindros en V, con ángulo de 90 grados. Su cilindrada es de 2.664 c. c., con medidas de 88 de diámetro de los pistones por 73 mm. de recorrido de los mismos. La relación de compresión es de 8,65 : l, dando una potencia de 131 CV. a 5.500 r. p. m., lo que no es un régimen de giro exagerado. El par máximo es de 20,5 mkg., a 2.500 r. p. m., lo que ya indica que se trata de un motor muy elástico, extremo que se observa perfectamente en la tercera velocidad del cambio —francamente asombrosa-, que permite ir a 150 km/h. de máxima y a 40 km/h. de mínima sin el menor tirón.
El cigüeñal es de cuatro apoyos, ya que sólo hay cuatro muñequillas, porque sobre cada una de ellas abrochan las bielas de cada dos cilindros contiguos. La distribución es por cadenas de rodillos «simplex» para accionar cada uno de los dos árboles de levas en cabeza, uno por cada fila de tres cilindros. Uno de los árboles actúa sobre el distribuidor de encendido y el otro sobre la bomba de combustible. Realmente se trata de una planta motriz excepcional, digna de un coche como el que lo adopta, llamado sin duda a tener un éxito importante en su segmento de mercado.
Esta mañana en Oviedo vi un R25 de esta serie granate en estado de abaoluto concurso al menos por fuera:
