Relojitos VDO
chuchie30
8 Abr 2008
Buenas,
Pues quería instalar el relojito de la presión del aceite, me han regalado el de la tensión y el de la temperatura del aceite y por tener los 3 típicos. El caso es que escribo porque me he encontrado que hay dos gamas, unas de 0-5 bares y otra de 0-10 bares. ¿Cual cogeriais? Y ya puestos cómo se interpreta la presión del aceite? Es decir si hay bajo nivel de acite subela presión?
Gracias y un saludo!
otorre
24 Sep 2006
Lo peligroso es quedarte sin presión de aceite, por falta del mismo o fallo en la bomba. En estos casos también se te enciende la aceitera del cuadro.
El rango de presión cogería de 0 a 5 bar.
E-21
M20 E21 & E30
1 Ago 2004
si, de 0 a 5 va bien, aunque el mio en frio a ralenti se pone en 5, pero normalmente no pasa de ahi!
rixar
8 Abr 2008
Yo al mío le pongo uno de 10bares.Ya que le pongo uno uso el reloj de 10 y el bulbo de 10.Pero tengo un 325 y estos tengo entendido que llega a 6bares , pero lleguen o no ya puesto .....
E-21
M20 E21 & E30
1 Ago 2004
me olvidaba, el mio tb es un 25
rixar
8 Abr 2008
the teacher;12401098 dijo:
mas vale caballo grande ande o no ande:descojon::descojon::descojon::descojon::descojon:
¿esa es tu opinión? El descojone?¿te burlas de mi opinar? Si es así no vas nada bien.Y si me equivoco pues mejor ......
chuchie30
8 Abr 2008
Muchas gracias a todos. Una cosilla más ¿ en funcionamiento normal qué presión de funcionamiento os marca?
Y también estoy mirando para coger el bulbo de presión y los hay con una pestaña o con dos pestañas para conexión ¿sabéis que diferencia hay?
E-21
M20 E21 & E30
1 Ago 2004
no hodas, los bulbos de vdo los hay de presion y temperatura a la vez? Pues no sabia!!
rixar
8 Abr 2008
E-21;12413343 dijo:
Si así con una sola toma lo tienes todo. En persona no los he visto pero en eBay si.
TML
20 Nov 2008
Dudo que midan presión y temperatura a la vez.
Los de presión los hay con dos conexiones, una para el manómetro (reloj de presión) y otra para el manocontacto (salta cuando la presión es muy baja, enciende el testigo del cuadro).
Según manual, los M20 funcionan entre 0,5 y 2 bares a ralentí y entre 4 y 6 a régimen máximo. Por tanto, con un reloj que mida entre 0-5 bares vas bien, aunque en algún momento puntual pueda salirse de escala.
chuchie30
8 Abr 2008
rixar;12413441 dijo:
Ah, estos los desconocía. En principio quería tomar la temperatura directamente del carter como lo tengo en el otro coche. Seguiré investigando.
rixar
8 Abr 2008
TML;12414300 dijo:
Pues tienes razón estaba equivocado.Uno es presión y otro de chivato.
Eau Rouge
24 Dic 2009
Y los hay con la masa en la rosca o bien en un pin arriba, depende de donde se instalen.
Lo que te dice TML es así, los hay con luz de aviso o sin luz de aviso, el que lleva dos es con luz de aviso.
MidLyC
Montero Did
21 Mar 2004
Yo se los voy a poner a mi coche
