relenti
Titilito
730d e65 restyl
4 Jul 2011
hola chicos, me he dado cuenta (despues de ver unos videos en youtube) que el relenti de mi coche e34 525tds esta un poco alto. Lo cierto que no varia ni en frio ni caliente salvo los 20 o 40 segundos primeros cuando el coche esta en frio que sube a 1100 o 1200rpm despues de eso se queda un pelo por debajo de 1000 entre 950 y 1000. Creo que si no me confundo es alto.Podriais darme informacion y solucion al problema gracias.
¿Es cambio manual o automático?
Titilito
730d e65 restyl
4 Jul 2011
No le veo la importancia, pero es un 525 tds e34 del ano 96 143cv de caja manual.
sak;12541952 dijo:
Normalmente el régimen nominal de ralentí con cambio automático es más alto que en el manual. En mi motor los manuales andan por las 700 rpm y los automáticos por las 800. Lo indica el propio libro de instrucciones del coche.
Titilito
730d e65 restyl
4 Jul 2011
gracias, lo cierto es que he comprado el coche de segundamano y despues de 17 años el libro a saber donde es. Pero me gustaria que alguien me ayude a como puede regular la rpm ya que estan entorno a las 900 o 950 cuando tendrian que estar como dices en 700.Ayudaaaaaaaa
kikirock
4 Abr 2004
Ajustando el cabezal de la bomba a lo mejor consigues algo, pero es complicado.¿Como anda de consumos???.
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
Podria estar la aguja tocada?Me refiero que te marque demas?El ruido al ralenti lo notas como de coche acelerado,como un poco forzado,o al contrario es relajado?No tienes ningun amigo con un motor parecido para contrastarlos?
guanxe
24 Abr 2009
si cuando lo tengas comprobado,quieres seguir bajando el ralenti,solo lo puedes hacer con maquina de diagnosis (lo mas recomendado),o bien como te dice kikirock,en la bomba inyectora (bastante menos recomendable),no existe otra forma de "variar" el ralenti en tu coche......
Titilito
730d e65 restyl
4 Jul 2011
lo cierto chicos es que el consumo es un poco alto al rededor de los 9 litros cuando antes era de 7,5 a 8 y ademas me humea mucho y constante cuando acelero. Y sì, el relenti se nota alto no solo en el contador que es nuevo sino tambien en el sonido del motor.gracias chicos por todo, pero si me estais diciendo que hay que meterle mano con el diagnosis, voy a empollarme la teoria para haber como me lo curro, gracias
kikirock
4 Abr 2004
sak;12546894 dijo:
Lo de los consumos y el humo me dice que el caudal de la bomba está mal. ¿Tienes OBc??, si es así, ponlo en el test 03 y mira lo que pone, si es problema de caudal estará un poco alto en 08/09
saludos
