Duda Regenerando el FAP...
krr.v8
F11 525da
17 Dic 2010
He leido por ahi que para regenerar el FAP, o sea, para quemar la carbonilla acumulada debemos de utilizar el coche en un régimen constante medio/alto de vueltas (3500 o algo mas) durante unos cuantos kilometros, 20 o 30 aprox.
En el caso de los automaticos para conseguir eso debemos de activar el modo DS y ajustar una velocidad más baja para no pasarnos de los límites de la via, por ejemplo en 5ta o 4rta velocidad y manteniendo un ritmo constante de 120/130km/h... estoy en lo cierto? que opinais?
Samu-M3
31 Dic 2004
Hola buenas, yo lo hice en el mio hace poco le añadi un limpiador aderco 5000 una maravilla y en 4a a 140 le meti 200 kms
krr.v8
F11 525da
17 Dic 2010
Gracias Samu, ya es casualidad pero yo también tengo este producto y lo usaba en mi anterior diésel... pero no sabia que podia ser util para estos temas... ;-)
Getauto
Patrocinador
7 Oct 2014
Estás en lo cierto, el problema es cuando llevas el coche en automático y no circulas por carretera en ningún momento, y así es como se ensucia el filtro.
krr.v8
F11 525da
17 Dic 2010
Esa 'parte' de la cuestion ya la tenia clara, ya sabia que es realmente necesario salir a autopista periodicamente para limpiar el FAP... la parte que me genera dudas es si, en modo D (automatico standard) y a 130km/h., se produciria la limpieza del FAP a pesar de rodar a 1.7 rev./minuto y no a 3.5/3.8; dicho de otra forma, para que el FAP se regenere correctamente, es imprescindible rodar a medias/altas revoluciones?
Getauto
Patrocinador
7 Oct 2014
Hay que llevarlo alto de vueltas, de 2500 a 3000 vueltas durante 15 min. aproximadamente.
Diego F.
Z4 35is, A7 3.0
27 Dic 2015
Rescato este hilo porque me interesa bastante el tema. Realmente me sorprende que tenga que ser el conductor el que se preocupe de hacer esto, ya que imagino que aún rodando en esas condiciones, no tienes ninguna indicación de que se esté haciendo una regeneración del FAP. De hecho estoy seguro de que un número muy alto de usuarios ni siquiera sabe lo que es un FAP y entendería que aún llevando el modo auto y conducción "Comfort", el motor debería arreglárselas para regenerar por su cuenta.
Bna20
520 d auto
17 Jun 2014
No se como funcionará el FAP en BMW, lo que os puedo contar es mi experiencia con el FAP de Renault. El Laguna que tengo en casa lleva FAP (también es automático) actualmente tiene casi 400.000 kms, el FAP no lo he cambiado nunca y creedme, no he circulado nunca 15 min con él por autovia a 3000 rev. (o más) constantes. Siempre trabaja en torno a las 2000 rev. en 6ª a velocidades legales.
bigwave
14 Oct 2004
Me interesa el tema. No hace ciclos de regeneración el coche solo?
krr.v8
F11 525da
17 Dic 2010
La teoria dice que los hace y que lo gestiona automaticamente; si tu haces mucha ciudad y poca carretera/autopista, el sistema fuerza el regeneramiento cuando el FAP esta muy sucio...
Lo comentado mas arriba de circular por pista un poco alto de vueltas durante unos 15 min. es simplemente para 'ayudar' al sistema creando las condiciones ideales para que se active el proceso de regeneracion... esta claro que si no lo hacemos no pasara nada y el sistema automatico activara el proceso por si solo cuando lo considere oportuno.
albertolci
bmw 330d ///M
21 Ene 2013
Esto es muy variable,mas que subirlo de vueltas,cuando mas y mejor se regenera es sacando el coche en carretera.Subiendo el coche de rpm subes y quemas la carbonilla mejor,pero tambien produces por logica mas humos.....
Si el coche esta bien,la temperatura del motor la correcta,el estado de filtros bien,y demas componentes en orden,el coche hara buena combustion,y el fap regenarara solo.Circulando por carretera se destapona mucho......(se quema todo)
Fonti A.
F10 - 520D AUT
17 Abr 2007
Yo soy uno de ellos, no tengo ni idea de lo que es el FAP ni cómo tomar precauciones. Lo que estoy leyendo ahora es la primera noticia que tengo de este mecanismo o lo que sea, tendré que buscar un poco para informarme sobre esto.
Mi coche es automático y por lo que veo en general, es conveniente subirle de vueltas durante unos 15 minutos, pero cada cuantos km más o menos se debe de hacer este mantenimiento?
Diego F.
Z4 35is, A7 3.0
27 Dic 2015
@Fonti A. El FAP o Filtro Anti Partículas es un elemento que añaden los motores diésel modernos que lo que hace es evitar la salida al exterior de la mayor cantidad posible de gases de escape. Según dicen se evita hasta el 99% de la salida de estos gases, expulsando sólo los que tienen un tamaño tan pequeño que el filtro no es capaz de retener. Los motores que incorporan estos filtros evitan la salida de partículas visibles, con lo que ya no sale esa típica humareda negra cuando le pegas un pisotón al acelerador.
Cada cierto tiempo el filtro quema estas partículas retenidas, que es el proceso del que estamos hablando en este hilo. Requiere ciertas condiciones y tiempo para completarlo y en principio al hacerlo automáticamente lo único que notarás es que el motor sube algo de revoluciones.
Fonti A.
F10 - 520D AUT
17 Abr 2007
Muchas gracias por la explicación tan precisa, me ha quedado muy claro, nunca hubiera encontrado mejor definición.
Diego F.
Z4 35is, A7 3.0
27 Dic 2015
Muchas gracias, aunque no soy ningún experto y seguro que aquí hay gente que puede explicar muchas más cosas ;-)
