Reestructurar discos
kalandrak
E84/E46
2 Sep 2011
Buenas noches
El caso es que me he quedado sin espacio en la C:, y tengo otra particion D para alojar datos. El caso es que no puedo hacer backups ni leches.
Hay alguna manera segura y fiable de poderle quitar espacio a la D y dárselo a la C?
Algun programa en concreto?
Muchas gracias
Carlosml
19 Jul 2012
Partition Magic. Rápido, fácil y para toda la familia :p
Enviado desde mi HTC One X usando Tapatalk 2
Alon Ferreira
5 Ago 2009
Lo más facil es con el programa ese, si no te quieres meter en más movidas.
kalandrak
E84/E46
2 Sep 2011
Acabo de bajarlo, y nada, parece que habrá que formatear y hacer particiones.
El tema es que he creado una particion (logica) con espacio de la D. Bien, luego intento unirla a la C (primaria). No puedo. La he cambiado a lógica por si acaso, y nada. Parece ser que es sobre la que está montada el sistema pues no se puede tocar.
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Si tienes poca RAM en el equipo, una cosa rápida de hacer es trasladar el archivo de paginación de C a D. Te quitas unos pocos gigas de encima. Si tienes habilitada la función hibernar y tienes mucha RAM, hay un archivo también que ocupa lo mismo que la RAM. Si no usas la hibernación, ese espacio que te quitas rápidamente. También puedes desplazar "Mis documentos" a D:, si realmente usas la carpeta. Así, a priori, es lo primero que se me ocurre. ;-)
Adrianlf318
530dA E39
5 Mar 2010
No has puesto que SO usas.
Pero si es Windows Vista o posterior, tiene su propia herramienta para administrar particiones.
zeki
BMW 320d e46
25 Feb 2010
Alon Ferreira;12779299 dijo:
Instalate Ubuntu y usa el gparted :finga:
hombre tanto no hace falta, con que inicie ubuntu con el podra usar gparted.
pau535d
M5&335i
14 Ago 2010
Adrianlf318;12779218 dijo:
+1000
Es muy facil de usar y funciona perfectamente.
Enviado desde mi Galaxy S2 usando Tapatalk 2
radykal
M240i G42
16 Dic 2007
No podrás redimensionar la partición desde la cual arrancas el sistema. Necesitas un bootcd con esa utilidad (Hirens Boot por ejemplo) y hacerlo desde fuera. Cárgate la partición D y redimensionas la C a la totalidad del disco.
Alvaris
4 Ene 2007
GParted -- Download
descárgate ésto.Es un live cd que te permite gestionar las particiones.Muy sencillo e intuitivo
kalandrak
E84/E46
2 Sep 2011
McClane;12778985 dijo:
Problemas de Ram no es. El problema es que se me olvidó un 0 al hacer las particiones. Y ahora al isntalar programas, pues se ha lenado. El problema es que en la C solo tengo programas. He cambiado la ruta predefinida de instalar los programas, pero algunso no se porque me obligan a instalarlos en la C y si no tienes espacio ni se abre el setup.
WIN XP
Demasiado cambio. Lo probe, y con la forma de llamar a los discos duros ya flipaba hasta en colores :fs:
pau535d;12779550 dijo:
+1000
radykal;12779597 dijo:
Ese es el problema. Despues de probar el Partition Magic, hacer particiones, nada, la C no la podía tocar. Al finar formatearé, aprovecharé para limpiar, y a ver si esta vez hago bien las particiones.
Muchas gracias por los consejos
Adrianlf318
530dA E39
5 Mar 2010
kalandrak;12781436 dijo:
Si tienes pensado instalar el XP de nuevo, es que te gusta el sado... :mus-
Alon Ferreira
5 Ago 2009
No son tan raros. Son sdb1, y así sucesivamente :descojon:
Instala el Win7 y haz las particiones a tu gusto cuando lo estés instalando.
Con tener 1 GB de RAM ya con el Win7 Starter mejor que el XP.
Alvaris
4 Ene 2007
kalandrak;12781439 dijo:
Alon comentaba como que era para Linux solo, no?
No, es una iso de linux, pero sirve para administrar particiones en cualquier sistema operativo
kalandrak
E84/E46
2 Sep 2011
Alon Ferreira;12781969 dijo:
En serio me lo dices?Tengo 4 GB y el XP no me ha dado problema. Puff, es que es mucho cambio jejeje
kalandrak
E84/E46
2 Sep 2011
alvaris;12782688 dijo:
Ahhh. Aunque bueno, ya estan hechas las particiones, por el problema que había de que no se podía tocar sobre la que estaba el SO
Alon Ferreira
5 Ago 2009
kalandrak;12784111 dijo:
Con el XP no aprovechas los 4 GB de RAM! Instala el Win7 de 64 bits si quieres aprovechar toda la RAM. Ahora mismo estaras usando solo 2 GB.
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
alon ferreira;12786139 dijo:
con el xp no aprovechas los 4 gb de ram! Instala el win7 de 64 bits si quieres aprovechar toda la ram. Ahora mismo estaras usando solo 2 gb.
3,5gb. ;-)
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Alon Ferreira;12786139 dijo:
3,5GB. ;-) z
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
No lo digo por que sea un problema de poca RAM, sino que al tener poca RAM, crea más RAM en el disco y ese archivo es más grande a menor RAM física. ;-)
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
No, son 3,5GB. Tengo yo un portátil con 4GB de RAM y Windows XP y éste me reconoce 3,5GB. ;-)
SPTR
18 Ago 2005
Usa el paragon partition manager.
Pero para hacer la unidad del sistema tendrás que hacerlo OFFLIne desde un windows PE... mmm, mejor el hirens y listo sino no te aclararás.
SPTR
18 Ago 2005
Lo de la RAM depende.
En XP y otros SO de microsoft 32 bits, por limitaciones de licencia no dejan usar más de 4GB de RAM, auque realmente con SO de 32 se puede usar más usando extensiones o bits extras del procesador.
Physical Address Extension - Wikipedia, the free encyclopedia
La cantidad de 3.5GB, le faltan 512MB porque esos se reservan para direccionamiento de otros buses aparte de la RAM y que estén esos direccionamientos dentro del límite de 4GB, pues pasado ese límite el SO no puede redireccionar ni consultar ninguna dirección de memoria.
Esos 512 se reservan para el manejo de direcciones del bus PCI, memoria gráfica, etc.
En algunos portátiles yo he visto que en lugar de 3.5GB, con 4GB físicos, sólo se podían usar unos 2.9GB o 2.81, no recuerdo bien.
Pienso que sería porque tenían mayor cantidad de memoria gráfica, etc.
kalandrak
E84/E46
2 Sep 2011
McClane;12786294 dijo:
Estoy espeso hoy. Sobre todo lo que esta en negrita, las 5 primeras palabas si las he entendido biggrin
