Brico-Manual Reequipar Reconocimiento de Señales (Speed Limit Info) - KAFAS2
amrres
428i
12 Abr 2019
Lo he comprado donde tu has indicado @amrres, si tienes más info para hacer efectivo el SLI en mi coche es estaría eternamente agradecido. OS iré diciendo que tal ha ido la compra !!.
Gracias por todo nuevamente !!
No tengo mas info. Siguiendo la guia de @Javi_X3 no vas a tener problema!
judini123
BMW 318dA (G20)
14 Oct 2019
Necesitas el bastidor de un coche que tenga el extra que tu quieres montar.
Por ejemplo el speed limit info
Alguien puede dar más info de cómo hacerlo y dónde para conseguirlos gratis?? Yo tengo el bastidor de otro coche de un colega que lo lleva incorporado.
mapretel
X4 F26 2.0i
9 Feb 2017
Pues funcionan perfectamente, si bien ahora no llecan un fichero *.der(certificado), los códigos los envían con el XML y dos FSC, uno de ellos es el equivalente al *.der.
Por lo demás todo ok en cuanto a activar el SLI.
Solo me surge una duda, en mi caso, llevo el cuadro de instrumentos con toda la parte inferior digital y supongo que ahí debería salir al desactivar el HUD, igual que lo hace el navegador y con las indicaciones, le daré una vuelta que seguro me he dejado algo, ahora mismo lo llevo activo en el hud y en el velocímetro en la parte inferior, gracias por vuestra ayuda
mapretel
X4 F26 2.0i
9 Feb 2017
Utiliza el mensaje de más arriba:
https://www.carparts-pros.com/page_1_3.php#oeformo
en el buscador que te sale buscas el codigo "66502444948" y ya te sale para pedirlo.
Yo lo he comprado de ahí y todo perfecto, en cuanto a cómo hacerlo he seguido los pasos del primer post de este hilo y sin problema.
Serie 1 M (F20)
22 Oct 2014
Voy a intentarlo comprando el código, aunque necesito el esys funcional. Todos los links que he encontrado están caídos o no funcionan. Podría alguien pasarme el link por privado? Muchas gracias!!
Lo tienes @mapretel ? :)
dgarcbas
Bmw e46 320d
1 Feb 2019
Lo tienes en tu privado
Hola, me lo podrías enviar a mi tambien por favor? Voy a comprarme el cable ENET e intentar codificarlo, a ver si no la lío...
¿Con esta codificación se activa el asistente de carril? O eso es imposible?
Gracias!
mapretel
X4 F26 2.0i
9 Feb 2017
Gracias!
Con esto se activa el reconocimiento de señales de información de velocidad o de indicación de prohibido adelantar y fin de prohibición.
judini123
BMW 318dA (G20)
14 Oct 2019
dgarcbas
Bmw e46 320d
1 Feb 2019
Muy chulo. Yo también me lo monté este extra. Pillé el módulo por aliexpres, codifiqué dos valores con bimmercode y a correr. Buen trabajo! Saludos
Hola,
¿Se puede reequipar con bimmercode? No has tenido que meter el FSC de alguna forma?
Budgett
Mini Countryman
26 Oct 2018
Una duda que tengo, si compras el fsc y lo instalas, si luego por ejemplo voy a la bmw y por lo que sea actualizan las ecus o algo, ese fsc se pierde? O si se borra se puede volver a meter el mismo fsc que habías comprado?
Gracias.
Javi_X3
BMW X3
28 Jun 2019
Gracias.
No tengo la certeza absoluta, pero me suena haber leído que si alguna vez actualizan o te resetean todo, te lo dejan con los extras con los que tu coche salió del concesionario. Entiendo que se tiene que poder volver a cargar el nuevo esta opción con el codigo, ya que el cosido FSC es para tu bastidor.
Bmw serie 1
16 Feb 2020
Buenas tardes!
Yo tengo un serie 1 F20 LCI
Hice la codificación de os modules kafas, kombi y NBT por separado y compre el FSC en la web que publicasteis pero no solo me reconoce las señales de velocidad maxima, nada mas, las de prohibición de adelantar y fin de prohibicion no me salen.
Alguein sabe que pudo haber pasado o porque no me salen?
Gracias de antemano.
darknwo
11 Sep 2012
Buenas,
Conseguiste que te salga en el cuadro abajo tambien? Lo acabo de configurar paso a paso y me sale igual que a ti en el HUD pero en el cuadro no y no se donde esta el fallo.
Gracias!
mapretel
X4 F26 2.0i
9 Feb 2017
Buenas,
Gracias!
Si te refieren al Kombi, el cuadro de instrumentos, sí, me dale lo mismo que en el HUD, justo donde aparecen los menús de fecha, consumo, etc. Asegúrate de haber marcado en el NBT en el menú hud ya lo has hecho y ahora en el menú de información del sistema (no recuerdo el nombre exacto), te debería aparecer un check sin marcar para mostrar el SLI.
Si no es eso y has hecho todo, te faltaría por configurar en el Kombi el SLI
darknwo
11 Sep 2012
Efectivamente me salen los 2 checks en el NBT, al quitar el de HUD se quita del
HUD, pero el otro para KOMBI no funciona aunque esta activada la funcion.
Entones tengo que ir otra vez a KOMBI y darle a Coding nada mas? o repetir todos los pasos del video y cuando hay que darle Coding a los tros, le doy solo al KOMBI?
Gracias compi!
mapretel
X4 F26 2.0i
9 Feb 2017
Gracias compi!
De entrada deberías ya tener codificado Kombi, si no es así te toca hacerlo, primero revisa a ver si tienes correctos los parámetros del combi para el SLI, en caso negativo codifica.
mapretel
X4 F26 2.0i
9 Feb 2017
Ahhh.... ya que estas, aprovecha y configura en KAFAS, las intermitencias, el cambio de carril y demás......
darknwo
11 Sep 2012
Por lo que veo esta todo correcto, he hecho bien todos los pasos pero no veo donde esta el problema, me sale tal que asi:
El unico sitio donde me sale es en el HUD.
Creo que intentare hacer todos los pasos desde 0 otra vez a ver si se corrige “solo”.
Gracias por tu respuesta!
mapretel
X4 F26 2.0i
9 Feb 2017
Debería estar donde te indico en la imagen según tu cuadro de mandos, pulsa el botón del mando de las intermitencias a ver si te aparece
darknwo
11 Sep 2012
Si es que soy tonto, correcto dandole al boton de BC sale el simbolo :). La verdad es que da un poco de pena la resolucion del mismo y la posicion (no esta centrado). He visto por YT que tambien sale al lado de los kilometros hechos, eso es verdad o es con el emulador?
Por cierto si no es mucha molestia (ya te he molestado bastante :unsure:) me puedes mandar por MP que mas cosas se pueden activar (lo que me comentaste mas arriba)
Muchas gracias por la ayuda!!
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
Gracias.
Si lo montas tu se pierde hasta dándole a calculate test plan
Después necesitas un fsc con fecha posterior al que tenías antes
Necesitas la botonera para activarlo
Budgett
Mini Countryman
26 Oct 2018
Después necesitas un fsc con fecha posterior al que tenías antes Necesitas la botonera para activarlo
Si, pero si el fsc es comprado en la bmw, creo que no lo pierdes.
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
En la bmw no te lo pueden vender, ya lo he pedido varias veces en varios concesionarios. Y me dicen que se queda colgada la petición
Yo tengo metido uno de otro coche
mapretel
X4 F26 2.0i
9 Feb 2017
Cuando encienda el portátil te envio más info, ahhh y sí mola más al lado de los km, estoy en ello
mapretel
X4 F26 2.0i
9 Feb 2017
El FSC, lo compras vía internet asociado al VIN de tu coche y no hay problema, si haces una programación en BMW si lo perderás
mapretel
X4 F26 2.0i
9 Feb 2017
No se a que botonera te refieres, de la forma que le he dicho se activa todo
darknwo
11 Sep 2012
Por lo que he visto por internet, los que no tienen KAFAS2 y lo usan con un emulador les salen ahi, no se si sera por eso.
Un saludo!
Budgett
Mini Countryman
26 Oct 2018
Aquí en España no, pero en Alemania si los venden, yo tengo el mio comprado para carplay para un entrynav evo, y tengo mi factura y todo a mi nombre.
