Brico-Manual Reequipamientos (VO) Coding, diagnosis Series E-XX + INPA + NcsExpert + DATEN v71.0 08/11/2022
Zero
Z4 e89
17 Ago 2013
Gracias compi. Vamos al tajo. :guiño:
bmwfan224
F34 y E93
30 Mar 2018
hola a todos. Lo primero agradecer a @jormi el gran curro que ha hecho, y agradecer a todos y cada uno de los que han comentado en este post con sus impresiones, problemas, soluciones etc.
compré el cable en febrero y lo he tenido abandonado hasta hace 4 días que me he intentado poner al día.
pongo mis impresiones por si le valen a alguien que venga actualmente.
lo primero leer y releer el faq y manuales de la pag1.
descargé las 2 máquinas virtuales aunque en principio voy a usar la original.
Las tengo ejecutadas en un mac con os sierra 10.13 y con virtualbox 6.1
Lo primero que hice fue lo del COM1 y la latencia y probar que el ordenador reconocía el cable (sin probar aún en el coche)
Lo segundo, ya que NCSDummy devolvía un error, instalar el microsoft framework (.net) en la versión 3.5) tengo instalado la 2.0 SP 2, 3.0 SP 2, 3.5 SP1, 4 Client Profile y 4 Extended
Con esto NCSDummy ya funciona (en el hilo principal se habla de utilizar directamente NCS Expert (para modificar VO)
Yo quiero probar con NCSDummy y voy a leer el post: https://www.bimmerforums.com/forum/...NCS-Dummy-Taking-the-expert-out-of-NCS-Expert
A parte de esto, he pedido los daten V.66 del hilo que se menciona en este post
Lo que quiero realizar a mi vehículo (e93) es:
  • Actualizar idioma a español (hay un manual que usa ncsdummy) ya que mi coche es importado.
  • Probar a configurar bluetooh ampliado (tengo S6FL y S7SP) desconozco el MULF que lleva mi modelo (tengo que investigar si mulf 1, mulf 2, mulf 2 hi) y ver si necesito hardware o únicamente coding (si alguien conoce de esto se agradece)
  • Actualizar la versión de CIC. Llevo CIC y el S609, pero creo que es de las primeras versiones de CIC, y me encuentro con el problema de que no puedo actualizar navegador con usb de guantera (tengo que investigar más de esto) y ver si se puede hacer un upgrade de la versión de CIC.
Para empezar creo que tengo trabajo....
Muchas gracias a todos, y una vez más, un placer
M_Riol
E87
1 Oct 2012
Yo si fuera tú no actualizaba el CIC con el cable Kdcan ni loco, y menos aún sin fuente de alimentación. Tienes todas las papeletas para dejar el CIC como pisapapeles.
El bluetooth ampliado (para reproducir música) no lo vas a poder activar si no llevas Combox. No vale con el Mulf.
bmwfan224
F34 y E93
30 Mar 2018
Gracias por el consejo! ¿Al final no hay otra que ir a la casa para actualizar CIC? Entiendo que el combox era el módulo S6VCA. De ser así no le lleva. Tendría que reequipar
M_Riol
E87
1 Oct 2012
Para actualizar te recomiendo por ejemplo a la gente de Resina Car Service, que son patrocinadores del foro. Probablemente puedan actualizarte no sólo el CIC, sino todas las centralitas al último i-level disponible.
bmwfan224
F34 y E93
30 Mar 2018
le echaré un ojo a ver cuántos $ me dicen jeje. gracias por la ayuda y por las respuestas tan rápidas!
bmwfan224
F34 y E93
30 Mar 2018
Primer día de pruebas primer fallo :lloro:
he probado con las dos máquinas virtuales que hay aquí
la máquina que está actualizada me da el error Chassis is faulty en el paso de elegir el modelo.
En la máquina "original" si me deja elegir chassis el e89 y luego me da en el siguiente paso el error:
VIN is faulty
COAPI-2000: Error in EDIABAS or in ECU description file (SGBD) IFH0003: Datatransmission to interface disturbed CAS
Ahora me toca investigar. en las páginas de este hilo he visto muchos errores, pero no se ahora mismo si alguno es ese.
Lo que si me he cerciorado que el cable esté en COM1 y latencia 1, y el cable es de los comentados por aquí.
Seguiré investigando...
jormi
robado
10 Ago 2014
VIN is faulty
comprueba el cable si esta puenteado y esas cosas, aunque mde que es otro error. No lo concectes al usb 3.0
jormi
robado
10 Ago 2014
11/06/2020
Actualización de Rheingold 4.04.12 ESPAÑOL autoinstalable en la pagina principal al final del post
bmwfan224
F34 y E93
30 Mar 2018
Hoy ha sido día productivo. El selector del cable estaba al revés (pese a indicar lo contrario el fabricante) y he podido codificar y cambiar el idioma con éxito.
Mañana actualizo con más detalles.
Añado detalles.
Usé este cable que se puso por aquí:
https://www.amazon.es/dp/B0779FK5NK/ref=pe_3310721_189395781_TE_SCE_dp_1
y tienen esta imagen:
Como parecía lógico un e93, debería sería ser Right, pues no, la palanquita a la izquierda para que funcionara...
Me suena que leí algo parecido en las páginas de este post
pedro campos
Z4 e85 2.5 si
27 Dic 2016
Pues yo soy un tarugo, compré el cable y por más que lo he intentado no he conseguido configurar para que funcione.Lo tengo muerto de risa.
pedro campos
Z4 e85 2.5 si
27 Dic 2016
Por cierto alguien sabe si con este cable se puede cambiar el idioma del software de un Z4 e89 de Alemania a español?
jormi
robado
10 Ago 2014
Si
Modificas $851 por $856, le haces un Fa_write al Cas y al LMA/FRM ya se queda guardado para siempre. Y si no quieres hacer un code car haz un SG_codieren con Man en blanco a Navi y Bluetooth dado que al resto el idioma se la pela. (Esto ultimo hace lo mismo que metiendote en el modulo de bluetoht o navi, no me acuerdo y cambiando solo el "Sprache" por Spanisch pero es mas rápido)
si necesitas que te lo configure escibeme y te lo hago por teamviwer en remoto
bmwfan224
F34 y E93
30 Mar 2018
Si
Hablando de cambio de idioma. Yo lo que hice ayer fue añadir el idioma español al módulo CIC (NCS Dummy) ¿Al final es lo mismo que lo que indicas?
jormi
robado
10 Ago 2014
Mas o menos, solo que al codificar o hacer man en blanco se te va el idioma. Yo el dummy no lo uso, entonces no se jeje
bmwfan224
F34 y E93
30 Mar 2018
Para el compañero que ha preguntado si prefiere NCS Dummy, hay un pdf en la sección brico de cambio de idioma. Por si le vale
jormi
robado
10 Ago 2014
Lo mejor es meter el vo y te olvidas
fbm1
18 Oct 2009
11/06/2020
Buenas @jormi, es un autojecutable con todo incluido, o es para los E87?
Gracias por actualizar el post.
bmw 320d tourin
18 Jun 2020
buenas tardes soy nuevo por aquí y quería haceros una consulta para haber si me podeis ayudar,hace poco compre un f20 diesel con radio de origen y adquiri el nbt nuevo para ponerle navi, le cambiamos el encargo (opciones) con la maquina de un amigo y ya pone navegación en la pantalla pero sale en gris, si aprietas sobre ello sale opción no disponible en el momento, hable con el concesionario de mi zona y me dicen que falta un código de activación (no el de los mapas ) si no para abrir el navegador, bueno este es mi problemilla y no se como hacer muchas gracias de antemano y perdón por el toston
FaroValde
525dE60 318dF30
2 Jun 2020
Una preguntilla.... se sabe si se puede instalar todo en win10 sin necesidad de maquinas virtuales ni nada parecido?
jormi
robado
10 Ago 2014
Yessss, con lo que deje en el primer post. Cuando te pida instañar ejecutar con compatibilidad de windows 7 y a correr
baldoraul
10 Abr 2010
Hola sabéis si existe algun sitio donde comprobar los fallas de inpa, un listado donde estén la traducción de cada fallo
baldoraul
10 Abr 2010
Tengo un duda sobre quitar el fallo de esterilla de mi e91 que entienda tengo dos opciones una borra el check de alarma del asiento copiloto y la otra añadir VO +RECA para que el check no de alarma
Pero no encuentro a nadie que haya descrito como hacerlo
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Tengo entendido que los E9X no se puede quitar por coding... Yo tengo un manual, pero solo es para los E8X
baldoraul
10 Abr 2010
Pásame si puede el manual creo que lo he leído de un forero lycos creo no?
Llevo días leyendo para entender el ncsexper antes de intentar hacerlo
Gracias jaime88
