Brico-Manual Reequipamientos (VO) Coding, diagnosis Series E-XX + INPA + NcsExpert + DATEN v71.0 08/11/2022
BMW 320D 2014
30 Jul 2019
Hola Amigos! Necesito una mano con un problema que tengo, antes que nada comentarles que llevo una semana viendo todos los hilos del tema pero no e logrado solucionarlo, necesito resetear el conteo de cortos del modulo FMR, no enciende ningun faro ni los vidrios delanteros, vi el foro de como hacerlo y lo tengo clarisimo pero no paso de un error IFH-0009: No response from controlunit, e intentado de todo hasta cambie de sistema operativo mi pc pensando que era la maquina virtual, actualice los Daten, actualice el driver, configure el cable todo ok, mencionar que compre el mismo del link al inicio y lo tengo puenteado en modo D-Can, mi vehiculo es un 320D 2011, que puede ser? A algien le habra pasado?
Bmw e90 lci
15 Sep 2019
Buenas noches, disculpar soy nuevo en el foro hoy trasteando con el ncs expert he cambiado los parametros del modulo frm el kaltue_nsw_m2_37_m1_3_c32
Y el warmue_nsw_m2_37_m1_3_c32
Estaban activados y los he desactivado lo que me ha llevado un fallo y ahora no puedo conectar al modulo frm alguien podría ayudarme? No funcionan las ventanas, ni intermitentes etc..
Shermo
X1 SDrive 16d
4 Jun 2019
Puedes publicar la información de lo que hizo??
Gracias.
Pues simplemente quité el 6NH y añadí el 6NS, con eso ya conseguí el bluetooth ampliado en mi coche.
alteplasa
22 Jul 2018
buenas a todos, he comprad este cable
https://www.amazon.es/dp/B0779FK5NK/ref=pe_3310721_189395781_TE_SCE_dp_1
y me ha venido con una clave para descargarme los programas de la pagina ULTRAOBD2, todo en uno y no hice mas nada q cambiar el port COM a 1 (viene una guía) y todo funcionando, conectado a mi 730D sin problemas, claro ahora tengo que comenzar a estudiar como usarlos :(:lloro::lloro::lloro::lloro:
PD: comienza cn un programa q se llama BMW Suite que tiene pestañas para bajar: los daten del modelo, bajar ISTA D e ISTA P, INPA (diagnostico) , NCSEXPERT Y NSCdummy (coding), Tool32 y WINKFPT para flashing (ni idea) y los drivers del cable, una pasada todo porque así es muy facil y comienzo a entender para que es cada programa
PD2: tengo todo instalado y funcionando en WIN 10 64 bits
chemar
E60 525i
23 Mar 2008
Hola amigos, necesito ayuda para modificar el VIN del CCC que he montado en mi E60. Lo intento modificar con tool32 pero me da error al hacer SG codieren.
Creo que no pongo correctamente en argumentos la cadena de caracteres. Si tenéis reciente este proceso me ayudaría un ejemplo de la sintaxis correcta que hay que poner para modificar el VIN.
Funciona el modulo CCC correctamente pero no se deja ajustar con el Idrive algunas funciones del climatizador y algunos ajustes como las luces de bienvenida.
He estado repasando distintos hilos relacionados y estoy atascado en esto.
pedro campos
Z4 e85 2.5 si
27 Dic 2016
me estoy descargando el manual con los programas, no estoy muy puesto en esto y no se si seré capaz de hacerlo funcionar pero lo voy a intentar, ya veremos.
alexis99
Mini cooper s F
9 Jul 2013
Alguien sbe algo de poder activar a traves de codigo fsc el carplay nativo para sitemas Nbt evo?. en ebay he visto que venden los codigos tanto usb como por cable segun la letra del sistema.
puntoloco
z3c 2.8@210
11 Mar 2010
he pillado el cable que pone @jormi , a la espera de que me llegue y ver que puedo hacer en el bmw z3
mi problema es https://www.bmwfaq.org/threads/ayuda-con-bmw-z3-cambio-de-centralita-y-coding.982217/
Me he leido el post inicial de jormi y espero lograr hacer algo...
Me llegó el cable, ahí tirado casi 2 meses, me ha puesto hoy con ello.
por ahora estoy en fase de descargar la maquina virtual que mega tras descrgar 5gb me dice que espere 4 horas para seguir...
El cable lo reconoce el ordenador y he puesto com1 y latencia 1
Os iré informando.
Lo básico que quiero hacer es borrar el aprendizaje de la ecu ya que puse una nueva y no me reconoció que es manual y entonces no me va el tempomat, por lo que me han dicho, borro los valores y a ver si esta vez reconoce que es manual y ya funciona el tempomat.
Ya iré trasteando.
chemar
E60 525i
23 Mar 2008
chemar
E60 525i
23 Mar 2008
Tengo codificado y correctos todos los módulos con el vin de vehículo y sigue el idrive sin modificar los valores de ajuste de la pantalla.
El clima, las luces, las opciones de todas las funciones modifican pero a los dos segundos regresan al valor inicial.
La fecha del VO está modificada a #0307 para que funcione el ULF2. El idioma en español no lo tiene configurado el navegador aunque los menus si estan en español.
Alguna idea...?
Slack
BMW 418D 2015
28 Ago 2004
Holas a todos; necesito sabe si puedo añadir con INPA el velocimetro digital al cuadro de mi X5 y tambien si puedo quitar el sonido del cinturon de seguridad que me tiene aburrido. Alguien me echa una mano ??? Gracias
M_Riol
E87
1 Oct 2012
No. Para esas dos tareas necesitas usar NCS Expert.
Slack
BMW 418D 2015
28 Ago 2004
Muchas gracias, voy a indagar un poco a ver que encuentro.
chemar
E60 525i
23 Mar 2008
estoy esperando que llegue el icom que tengo encargado y voy a probar instalar el idioma en castellano al módulo CCC del E60
Alguna idea...?
chemar
E60 525i
23 Mar 2008
Cuando llegue el ICOM voy a probar instalar idioma al CCC..
guille530
21 May 2013
Hola compis a ver si alguien me puede iluminar.
Me descargué la máquina virtual del hilo y perfecto con XP aparte tengo yo un W7 donde instalé todo.
El caso es que me conecta y funciona perfectamente el BMW scanner 1.4...
...pero a la hora de abrir el INPA no me conecta y he probado de todo.
No se que mas hacer ni que más probar.
Configuré el puerto COM
Los drivers y el usb obd me los reconoce bien.
Igual estoy haciendo algo mal en el proceso de conexión del obd y del cable.
Si alguien pudiese hacerme un resumen de los pasos a seguir desde aquí se lo agradecería encarecidamente.
Es para probarlo en un e46 y un e39
Muchas gracias de antebrazo.
M.Lois racing
320D 136CV
20 Ene 2014
Yo estoy igual. El programa se a instalado bien y se abre, pero el cable por lo visto me dio un error y se conoce que no se a instalado correctamente, lo configuro en los dispositivos usb y dice que funciona correctamente. Sin embargo no conecta con el vehiculo.
Tambien e leido que hay que puentear el pin 7 y 8 entre si pero no me a quedado claro.
Estamos hablando del 320d 136 año 2000 de conector redondo bajo el capo de 20 pins.
Cualquier aclaracion nos vendria bien, gracias.
guille530
21 May 2013
me autocito porque creo que el problema es que necesito otro tipo de cable porque el del bmw scanner no vale
lalocela
525d e39
29 Abr 2019
Buenas he descargado la VM, he instalado todo, INPA funciona perfecto, pero en el ISTA no me conecta. Tuve que cambiar al COM1, en el administrador de dispositivos, seguro que tengo que tocar algo más para que ISTa lo reconozca, pero no caigo en qué.
JaviBR7
BMW 320 ED
2 Ene 2019
Buenas noches,
tengo una duda existencial.
os pongo en situacion, como sabreis algunos, puse el navegador profesional, vengo de business, el caso es que tenia una version antigua, le pase el vo y lo codifique.
ahora he enviado la radio a madrid y me la han actualizado, mi dilema esta ahi. Cuando me llegue, quiero meter en el vo el codigo 620 para el control de voz y el 6NR para las apps, le pasara algo a la radio? ya que en ese momento resetea todos los modulos cargando automaticamente archivos en blanco y cogiendo la copia del cas, pero la copia del cas es mas antigua que la de la radio....
alguien que sepa del tema me diga si es una tonteria lo que estoy diciendo o realmente se puede bloquear la radio?
bmwfan224
F34 y E93
30 Mar 2018
Buenas. Quiero comprar ese mismo cable. ¿Has usado los programas que vienen con la compra o lo de este manual?
Quiero usarlo en mi E93.
Muchas gracias a todos!
alteplasa
22 Jul 2018
hola compañero, pues he usado los del cable y van bien, ojo que si tienes antivirus te borrará cualquier archivo que venga en el pendrive pensando que es dañino, tienes que desactivar el antivirus y luego hacerle saber al antivirus que es un archivo bueno, esto claro entrecomillado, por las dudas no uses un pc de confianza, yo lo tengo en un portatil que sirve pa todo menos cosas personales, un saludo.
ELEMÍ
10 Sep 2007
Muy buenas
No consigo descargarme el manual del inicio del post. Solo me sale spam pero descargar nada. Algún otro enlace por ahi?
Christian Garcia
330 XD E46
13 Nov 2013
Buenas tardes.
Me he intentado descargar la máquina virtual que tiene todo instalado pero el enlace está roto. Alguien me lo podría facilitar??
ObiWan
Almost dead
230e at
