Brico-Manual Reequipación Alpine HiFi - Montaje
theMpower
M Service
Patrocinador
16 Abr 2010
El hifi lo tiene mi padre, mañana cuando venga a cenar a casa lo miro, pero así, sin anestesia, te diría que este tiene más pegada
Deben de estar ahí ahí. El HIFI no tiene tweeters pero a cambio lleva el altavoz central del salpicadero.
(ojo, opinión personal, no tengo ni p... idea de audio)
Peter_ok
420i Coupe M
31 Ago 2005
Gracias, ya comentarás sí notas mucha diferencia entre ellos. El amplificador del HiFi de fábrica del serie 4 saca 205w yo lo he pedido pero no he llegado a escucharlo en ninguno. ¿Cuantos W saca el de Alpine?
DavidV
Productividad Nula
F36 & G26
29 Jun 2004
El hifi de los F30 sí lleva tweeters... ahora estoy con la duda del de mi padre lleva o no, la verdad es que lo he probado poco, pero es un luxury full con todo, me extrañaría que no lo metiese ......
Les tweeters son necesarios si quieres tener unos agudos decentes.
Joer, me he bajado un momento del coche con el coche apagado y vibraba el escape con los graves, igualito que antes
theMpower
M Service
Patrocinador
16 Abr 2010
El de los F2x no :( y se supone que era igual... Me consuelo pensando que peor que el de serie no va a sonar así que... @DavidV
DavidV
Productividad Nula
F36 & G26
29 Jun 2004
Tu tranqui que mejor que el de serie suena seguro, de eso no hay duda
Y tardamos poco más de dos minutos en despanelar y mirar si los medios tienen doble entrada
Peter_ok
420i Coupe M
31 Ago 2005
Según el catálogo del serie 4 el sistema de altavoces HiFi lleva 9 altavoces. Dos medios en las puertas delanteras, dos tweeters en el marco de las puertas, dos medios en los laterales de la zona trasera, el altavoz central del salpicadero y dos subwoofers bajo los asientos, el amplificador es de 205w.
theMpower
M Service
Patrocinador
16 Abr 2010
Cierto, me había confundido con el de F20 y suponía que sería igual, como la mayoría de piezas, pero no. Es mas, ni las referencias del amplificador HIFI F20 coinciden con las de F30.
DavidV
Productividad Nula
F36 & G26
29 Jun 2004
Bueno, veníamos mi mujer y yo en dos coches y hemos entrado en el garaje a la vez... me comenta que ya vuelvo a ser igual de macarra que con los anteriores coches, que me venía oyendo ambos con las ventanillas cerradas... la verdad es que retumba el joio por fuera los bajos, suena un poco a lata..... :whistle::whistle: el vídeo no pilla bien el sonido latil de la vibración de la chapa.
Un poquito de AC/DC....por lo menos ya vuelvo a tener masaje lumbar en forma de vibraciones. biggrin
DavidV
Productividad Nula
F36 & G26
29 Jun 2004
Según la descripción de Salesafter 420 W (RMS) 6 canales
Ni flowers la verdad....
por cierto, estaba leyendo comentarios de E9X con el kit Alpine (que no tiene mucho que ver con este) que dicen que en los Post LCI después de codificar a hifi se arregla lo que no me gusta de los agudos, se queda la salida más plana de la fuente
I have said it multiple time that coding is must. It takes out the DSP/ equaliser settings for base HU and expands the upper and lower frequencies. To a layman person, sound improves instantly.
It's definitely not a technical issue - the Alpine kit doesn't integrate with the rest of the car's electronics, it just takes the output signal from the head unit and amplifies it, so there's really nothing for it to interact with. The coding is to remove the EQ from the factory output, which boosts treble to compensate for the lack of tweeters, so makes the sound overly bright if you fit the Alpine kit. I've got a 2011 CIC in my car with the Alpine kit that I've coded to hifi and it works perfectly.
así que tiene sentido, la ecualización de serie intenta cubrir la falta de tweeters subiendo los agudos, por eso me resulta tan brillante
DavidV
Productividad Nula
F36 & G26
29 Jun 2004
por curiosidad, he sacado una captura del video de desmontaje de un F30 USA (que lleva HIFI de serie) y este es el altavoz:
este es el alpine y el de serie Europeo, hay una pequeña diferencia de tamaño de imanes.... si alquien (que sé que si biggrin ) ha reequipado los hifi, que confirme, pero la referencia es la misma que la US
santitaxis
U1O X2
17 Ago 2013
yo pienso que donde van ubicados los bajos hay que poner un aislante porque el plastico que los cubre no hace lo suficiente de caja acustica y se escapa hacia el exterior y queda garulo
Martin_FS
320d F30+225xe
19 Jul 2013
Yo tengo los hifi en casa listos para montar, a ver si saco tiempo, pero te confirmo que los hifi son identicos a esos del video.
theMpower
M Service
Patrocinador
16 Abr 2010
Pues nada, lo que me temía; he estado cruzando referencias entre F20/F30 y el HIFI de F20 lleva la misma referencia de medios que el Stereo. En el caso del F30 no pasa. Es mas, no coincide ni el amplificador. Ya tengo curiosidad por comprobar que es eso a lo que BMW llama "HIFI" en F20.
Garfio
116d f20
6 Nov 2012
Según reza en el pdf de equipamiento opcional del F-20, el equipo hifi 676 consta de lo siguiente:
Potencia de amplificación de 205 W: 5x25 W, 2x40 W, 7 canales, tecnología DSP, 7 altavoces:
- 2 altavoces de tonos medios en los revestimientos de puertas delanteras
- 2 altavoces de graves centrales debajo de los asientos delanteros
- 2 altavoces de tonos medios en el alojamiento de la repisa trasera
- 1 altavoz de tonos medios en el tablero de instrumentos
Todos los altavoces son los del equipamiento básico, vamos una castaña de coj.... en los F-20 solo disponemos del stereo o el H/K. Lo único destacable de este reequipamiento es el ampli con DSP que por cierto, en la reequipación del F-30 es analógico.
Peter_ok
420i Coupe M
31 Ago 2005
Los audiófilos auténticos prefieren equipos analógicos... Es el consuelo que nos queda.
@Javi
F30 320d M PPK
11 Ene 2012
Me acaban de llamar para decirme que me lo dan mañana. Ya te dire.
Hola! Ya lo tengo!! La diferencia es mas que notable. La recomiendo al 100%. No soy ningun purista de sonido mas bien al contrario solo distingo entre suena mal, normal y bien y con este equipo me doy mas que satisfecho, cosa que antes no pasaba.
Lo he llevado solo un rato y en el menu de sonido me aparecian las mismas opciones que antes... no lo entiendo porque el otro dia vi una captura de pantalla tuya que no he conseguido encontrar. Igual no la se buscar...
Y luego un daño colateral... me han rayado la moldura de aluminio donde esta la ruleta del navi que obviamente me la van a sustitir.
Ahora que ya tengo esto ya tengo prevista la siguiente reequipacion: La camara trasera jaja. Voy a conseguir juntar todos los extras a este paso.
Garfio
116d f20
6 Nov 2012
La imagen que buscas esta aquí, post nº 80 http://www.bmwfaq.com/threads/molduras-tweeters-harman-kardon-vs-molduras-sistema-hifi.779641/page-4... esa opción esta disponible cuando llevas el Harman Kardon. Creo que la codificación en el kit Alpine es para corregir un exceso de nivel de agudos existente en la equipación de serie (estos alemanes lo tienen todo calculado) :descojon::descojon: Lo que no entiendo es porque con el kit anterior no existía esa codificación.
Ahora a disfrutar de la reequipación. Ayer pude escuchar la de @DavidV y la mejora es abismal!!!!
@Javi
F30 320d M PPK
11 Ene 2012
Ah ok, a esa captura me referia si. Y tienes razon la diferencia de sonido es enorme. Feliz año!!
DavidV
Productividad Nula
F36 & G26
29 Jun 2004
Pues nada, el cutre de mi señor padre, después de meterle cuero, steptronic, HUD, navi profesional, faros direccionales... y todo lo que pasaba.... va, y no le mete el HIFI....
Pues no puedo comparar con el HIFI
santitaxis
U1O X2
17 Ago 2013
Pues no puedo comprar con el HIFI
pues ya sabes lo que te toca meterle el hifi :guiño:
santitaxis
U1O X2
17 Ago 2013
pensaba que lo decia por lo de codificar
@Javi
F30 320d M PPK
11 Ene 2012
Que putada los rayones!!
Tras la codificacion he notado que los pitidos de los sensores de aparcamiento suenan mucho mas bajos. Incluso tras ponerlos a tope.
