Reconstruir motor M40
brunovillablino
318i
8 Ago 2014
Hola chicos
Pues eso,que me pillado un cariño tan grande por el e36 que quiero tener motor nuevo.
Todo lo haré yo ya que tengo algun conocimiento de mecánica y amigos que me podrán echar una mano.
Al lío, lo que quiero es sacar el motor fuera,además de cambiar todas las juntas quiero cambiarle los segmentos también porque parece que hasta aceite,ya que al corte suelta humo negro por el escape y un olorcillo a aceite quemado.
Escucho todas las opiniones y ayudas.
Aparte de los segmentos me recomendais hacer alguna otra cosa para dejarlo fino?
Tengo que cambiar pistones?Bielas?
Las válvulas quiero dejarlas perfectas también,cuando curra en mecánica en Portugal, el mecánico para el cual curre me enseñó a poner una ventosa en la válvula, y echarle una pasta que parecía que tenía arena un poquito de aceite y venga a frotar contra el assentamiento.
Pero aquí en España no se como se dice ese trabajo,ni como se llama esa pasta.
Haber si entre ideas de todos podemos dejar el M40 perfecto que se lo merece.
Muchas gracias
Enviado desde mi SM-J500FN mediante Tapatalk
Miguelobregon
Z3 y e36 cabrio
19 Jun 2016
Lo normal es cambiar todas las piezas de desgaste ( segmentos, cojinetes de viela y de cigueñal) juntas y retenes, los cilindros lo suyo seria rectificarlos y meter pistones sobremedida, o al menos lapearlos (rehacer el rallado interno que llevan, para que al poner segmentos nuevos estos asienten mejor) todo esto es un dineral en recambios, que yo si el motor va bien no haria, ya lo hice en un coche jjeje.
Lo de las valvulas no es mas que pasta de pulir metales (hay de varios tipos, para metales duros y blandos) y ya que abres lo suyo seria pulir bien las valvulas, cabezas de pistones y camaras de combustion, y seguro que hay cosillas que se puedan mejorar en la propia culata.
brunovillablino
318i
8 Ago 2014
Si pongo los segmentos así sin más ,me refiero sin rectificar los cilindros que pasa?
Diego335d
Uno que mola!
4 Nov 2010
Hay que homologar?
Es que pasó de papeleo y dolores de cabeza
No! No hay que homologar nada! Son dos motores 4L, y tampoco canta demasiado el cambio...otra cosa sería si pasases a un 6L...
Yo ya he pasado dos itvs y sin problemas
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
Me suena del subforo e30 que los m40 eran propensos al desgaste prematuro de los árboles de levas.
brunovillablino
318i
8 Ago 2014
Doy fe de ello. Hice un post hace unos meses donde se me salió un toque y balancin fuera
brunovillablino
318i
8 Ago 2014
Perdonar. El m42 y m44 que diferencia tienen esos motores? Potencia?
Vale la caja de cambios de mi M40? Es que la caja cambios mía va fina fina .
Tengo que cambiar tb cableado entero? Centralita?
Tacos motor hay que acoplar alguno?
B234R
530i E39
1 Ago 2014
Si logras encontrar un M42/44 en condiciones para hacer el cambio es muy buena opción. Yo quise rehacer el mío (M52) en verano y cuando iba haciendo cuentas del coste llegué a 3000€ y me dije "tú no estás bueno de la cabeza". Porque una vez abierto el motor la tentación del poyaque es enorme.
Salvo que se le dé al coche un valor sentimental muy grande (está en casa desde nuevo, etc...) y se quiera conservar muchos años más, o que vayas a hacer tú mismo toda la obra y los recambios los consigas con buenos descuentos, cambiar motor es lo más interesante. Si el motor "nuevo" está en buen estado, claro.
berto dh naron
320iE92/MB VITO
8 Dic 2010
m42 1.816v 140
m44 1.916v 143 más bajos y menos consumo, lleva inmovilizador.
con m40 diria que esmas sencillo el cambio a m42, yo ni me plantearia reconstruir un m40 vaya...
puestos a dejarte 5-600€ en hacer el motor...te dejas 150 mas en homologar un m42...digo yo vaya....
berto dh naron
320iE92/MB VITO
8 Dic 2010
OLVIDATE, pura casualidad. hay que homologar siempre, y si la potencia es mayor que un 30% mayor al original, además tendrás que camiar frenos por los del is (discos delanteros ventilados y pinzas es lo único que cambia)
brunovillablino
318i
8 Ago 2014
Miraré de uno m42
Haber precios.
Vale mi caja de cambios?
318 i
318i E36
18 Oct 2007
Mira, yo no reconstruiría un M40. Es el que tengo yo y aunque no estoy descontento para nada con el, sí que me plantea ciertas dudas de fiabilidad. No me entiendas mal, es fiable. Me refiero a que hay cosas mejorables para ese ámbito. Me da un repelus de narices la correita de distribución que lleva. Nunca me gustaron las correas de goma para la distribución, pero esta es la que menos me gusta. Las otras correas, otra M. Estrechitas y a los 20000 km ya suenan otra vez en frío. El desgaste del árbol de levas, que aunque no incapacita el motor, sí que es una pena que pase eso. Y los taques, también, a cambiar cuando suenan. Y no tardan demasiado en sonar. Aunque esto puede ser extensible a todos los motores.
Si te planteas esto, quizá podrías mirar un M43. O el 16 válvulas que te dicen.
brunovillablino
318i
8 Ago 2014
Me has quitado las palabras de la boca.
El mío va bien o eso parece pero tiene sus cosas.
Estoy harto de los ruiditos en el motor sea de taques o de la correa.
Harto de que me gastará aceite a alta revolución esto lo solucione con un 20w50.
Harto de que gire la direcion a tope y se baje de tal manera que parece que se va a callar.
Si lo aparcó donde un muro de amplifica el ruido del motor y parece grillos xi xi xi xi xi jajajajjaja.
Para dissimulat y no homologar mi admisión de puede poner en el m42 43 o 44? Porque lo que veo exteriormente que sea diferente es la admision
Diego335d
Uno que mola!
4 Nov 2010
Cierto, para ir legal...si...pero por fortuna "cuela", yo no lo tengo homologado.
si es cierto que cambie los frenos, delanteros (318is) y traseros (llevaba tambor...por unos de 328...jjjj)
318 i
318i E36
18 Oct 2007
El m42 y m44 difiere del m43 y el m40 en que lleva culata de 16 válvulas, por lo que aparte de la admisión, la diferencia más grande es que los bloques de dieciséis válvulas, lo que le hace tener dos árboles de levas y en consecuencia es más ancho a la vista el bloque.
No te sirve el colector del tuyo para ninguno de los otros tres.
brunovillablino
318i
8 Ago 2014
Gracias por la info
brunovillablino
318i
8 Ago 2014
Gracias tio
chamadyco
"Volantista pofesioná!"
328i E36,ZXR750
4 Feb 2008
Yo también te animaría a buscar un M42 aunque le hicieras alguna cosita para dejarlo perfecto. Es un motor mucho más agradecido. Suerte.
Un saludo.​
