Recomendación bateria
Felisam
320d 150cv e46
25 Mar 2024
Buenas, me gustaría que me orienten sobre qué batería poner a mi 320d e46 150cv, tenía una original bmw 80ah 800a, y estoy mirando la varta f17 80A/h - 740A o una bosh s4010 80A/h - 740A, no se si son adecuadas, es que compré una volta 90AH 820A y tengo problemas de carga y ya no se si es la batería que me está volviendo loco, por que cambio alternador y nada, y lo mismo es que la volta no le va bien, la tengo que sacar del coche y cargar con el cargador y esta seca y al empezar a cargar empieza poco a poco, imagino que el alternador no le da para meterle suficiente, bueno no me enrollo más si ne podéis orientar os lo agradezco
chilote42
320d
11 Ago 2005
Yo hasta hace casi un año tuve la F17 y la cambié con casi 6,5 años y puse la Varta F19.
Y bueno la F17 la cambié porque la radio android que puse, hacía lo mismo que cuando quitas un borne de batería al arrancar ( se reiniciaba) y consideré que ya estaba flaqueando, pero resulta que con la F19 también lo hace, creo que aún le quedaba vida, de hecho a veces pienso en ponerla de nuevo, pero bueno 6,5 años, está muy bien.
También te digo que la tuve con un taco de madera ya que la pletina que la presiona en mi caso, no la llegaba a tocar, ya que mide de altura 175mm, la F19 ó F16, no le hace falta ponerle el taco, ya que miden de altura 190mm
La F19 Silver, que tengo ahora supuestamente es gama superior a la F17 ó F16 Blue, ya la duración, será una lotería.
Ahora te pondré una foto del taco.
Felisam
320d 150cv e46
25 Mar 2024
Muchas gracias chilote42, la silver que significa?, es lo mismo en el coche que la otra?
chilote42
320d
11 Ago 2005
Varta si no recuerdo mal, tiene en este tipo de baterías, la gama Black ( negras) Blue ( azules) y Silver (grises), siendo la Black la gama más básica , Blue la intermedia y Silver la superior.
Dejando al margen la Black, la Blue F16-17 tiene 80Ah y 740A y la Silver F18-19, tiene 85Ah y 800A.
La mía de origen era de 80Ah y 640A.
En mi caso lo normal hubiera sido repetir, pero la curiosidad me pudo y por poco más , creo que fueron 10-12€ , quise probar la gama Silver.
Y ten en cuenta lo que te comenté del taco o suplemento, estoy seguro de que hay gente con F17 y F18 y otras baterías, cuya altura es de 175mm, que no la llevan sujeta con la pletina o mecanismo de sujeción.
Bemele
320CD E46
6 Jul 2004
Hola!
Me toca cambiar la batería de mi E46 en breve, ya que cada vez le cuesta más arrancar.
Estos años he llevado la Varta F18 de 85Ah que me ha aguantado unos 7 años (la original por lo menos 10 años, ni lo recuerdo).
Le quiero poner una un poco mayor, una Tudor TA1000 de 100Ah, el problema es que es un poco más larga que la que llevo (la F18 315mm y la Tudor 353mm). He visto que hay gente que le ha puesto alguna de 100Ah.
La pregunta es, ¿me cabe esa batería (353x175x190mm) en el hueco del E46 320CD? ¿Alguien tiene puesta una atería de esas dimensiones?
Gracias in advance!
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Hola!
Gracias in advance!
Eso es muy sencillo de saber.
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Mientras que sea de 80Ah y 800a de arranque pilla la que mas garantia te den porque es una loteria las baterias.
