Rápida y sencilla
  • Iniciador del tema surferus
  • Fecha de inicio
S
surferus
Hola a todos!
Una duda rápida!...Me ha ocurrido que cuando voy a arrancar el coche, no arranca. Pero es raro, porque ni siquiera hace el sonido de arranque ni nada, literalmente no hace nada, ni sonidos NADA!!. Los faros funcionan, el salpicadero funciona, ventanillas funcionan, los fusibles revisados....
Qué puede ser chicos?
Gracias de antemano!
dieginho
m3 e46
9 Dic 2008
Motor de arranque?aunque si no te a fallado anteriormente es poco probable
Ruben111990
3 Jun 2010
dieginho;10197063 dijo:
+ 1
No se si el motor de arranque tiene fusible o relé, pero si no ha fallado nunca miraria eso
ROVIM
30 Abr 2010
Motor de arranque casi al 100%
Vengo de una averia identica a la tuya,sin avisar derrepente un dia dejo de arrancar,ni hacia ruido ni nada al darle al contacto;tambien me funcionaban luces y demas etc...el mio lo conseguia arrancar empujando y los primeros dias despues en caliente si queria arrancar con llave pero...
Cambie motor de arranque y a funcionar.
jbsp
3 Abr 2002
Una pregunta, y con los mismos sintomas, pero no arranca ni a empujon, por que os decantariais??
Es mas, cuando intetnas arrancarlo a empujon, pareciera que las ruedas traseras fueran trincadas con freno de mano al soltar el embrague......
Chicotyko
25 Nov 2007
surferus;10197026 dijo:
Hola a todos!
Antes de comprobar el motor de arranque comprueba los fusibles, aunque te digan por aqui que los fusibles no tienen nada que ver con el arranque no hagas ni caso, porque a mi me dijeron lo mismo y al final resultó ser 1 fusible.
De la imagen que muestro es el fusible amarillo transparente de abajo
Se que tu coche no es un 325 tds, pero tal vez te pueda orientar.
Si no es eso, prueba a darle unos golpecitos al motor de arranque con un taco de madera para no dañarlo...por si no fuera de ahi la averia ^^
Chicotyko
25 Nov 2007
jbsp;10273204 dijo:
Estás metiendo la segunda velocidad, verdad? porque si metes la primera es muy normal que se bloqueen, y si metes marcha atras ya ni te cuento :descojon:
fart5
8 Nov 2002
Si, primero revisa los fusibles, comprueba la tensión de la batería sus bornes y masas...
Puede ser el clauxor, el inmovilizador o el motor de arranque...
jbsp
3 Abr 2002
Jolin, que torpe fui, no se me ocurrio revisar los fusibles. LO HARE.
Para Chicotyko, sisi, metia la segunda, anda q como bien dices, imaginate donde vivia, que arrancaba el 124 marcha atras, aquello eran cuestas......
Y para el resto, mirare como bien decis, tension de bateria, bornes, clauxor, , aunque me asaltan un par de dudas.
El inmovilizador existe en un E36 del 91, y en tal caso, donde esta??
El clauxor, es la "llave de contacto" no? eso tb se puede j*der??
Del motor de arranque, de momento no voy a dudar, pues entiendo q sin funcionar
deberia arrancarse a empujon,
Otra cosa, como se revisan Masas?
y por ultimo, si el coche estaba en ligera pendiente y hubo un tormenton q para que.
que podria haberse mojado para no arrancar? tal vez algun fusible?
En tal caso, si le doy calor con un secador donde le arrimariais el calor??
Ah, y por supuesto muchisimas gracias compañeros.
Templanza
24 Abr 2011
Chicotyko;10273294 dijo:
yo mi 328i lo he arrancado marcha atras a empuje, jajaja c**o ai ke estar fuertes!!! :rambo:
espero soluciones la averia pronto! saludos!
MARCO ESPAÑA
E46 320 COMPACT
8 Jun 2010
Hola a todos!
motor arranque k.o
t_chip
17 Ago 2008
jbsp;10282552 dijo:
Y segun tu, entonces arrancaria a empujon ?? yo entiendo que si, pero pudiera ser no??
El motor de arranque solo mueve los pistones para que arranquen, es lo mismo que tu haces al empujar el coche con la segunda puesta.
Dale unos martillazos suaves mientras alguien le da a la llave y a lo mejor te arranca, pero aun así, lo tendrás que cambiar o te dejará tirado otra vez.
pLEy
21 Ago 2002
3.- Los títulos de los mensajes deben ser explicativos del contenido, no importa si son largos. Esto da velocidad al foro pues los foreros ya entran donde saben que les interesa y también ayuda mucho a la hora de hacer búsquedas. Por ejemplo, titular un mensaje "Una duda", "Algo falla", "SOCORRO!!,problemas!", "Me aconsejáis",.... no es nada explicativo y tiende a hacer perder el tiempo a los foreros. Títulos correctos serian, " Oigo un zumbido en la parte delantera al girar a derechas", "Se me funde repetidamente el mismo fusible", etc... , largos y explicativos.
Ruben111990
3 Jun 2010
jbsp;10277162 dijo:
Mira la centralita, esta detras de la bateria, debajo de la luna, puede que tengas los desagües atascados y se encharque la centralita, en el archivo hay bricos para sacar la centralita
jbsp
3 Abr 2002
Ruben111990;10284630 dijo:
Si señor, Ruben, pudiera ser, ademas en su momento anduvieron por ahi, y no me extrañaria que lo hubieran dejado mal montado de nuevo.
Ya tengo, mucho que mirar.
kamikaze
23 Nov 2006
ruben111990;10284630 dijo:
mira la centralita, esta detras de la bateria, debajo de la luna, puede que tengas los desagües atascados y se encharque la centralita, en el archivo hay bricos para sacar la centralita
+1
aleixRPM
18 Sep 2012
Al final que ha pasado con esto, ya se que ha pasado tiempo pero si alguien sabe algo mejor porque estoy en la misma situacion (aun no he empezado a mirar fusibles porque no tiene bateria el coche,
Marcuo
otros
2 Abr 2008
Lo primero para que arranque es que tenga bateria bien cargada claro esta.
Es raro que empujando no consigas girar ruedas y que el motor se accione, en segunda, no vendria de un calenton?
Lo que dicen del motor de arranque es correcto, mientras giras la llave para arrancar dale golpes ligeros con algo de madera, plastico o incluso la mano.
Si haciendo funciona el motor de arranque y arranca un manitas te lo deberia poder reparar, cambiandole las escobillas de cobre que es lo que se suele gastar del motor de arranque por el uso.
Pero en cualquier caso empujando, cogiendo velocidad y metiendo segunda marcha el motor deberia girar.
Suerte,
cobretti
18 Sep 2002
Si es el motor d earranque, aunque no gire porque tenga gastadas las escobillas, tendrías que oir el clac del "macrorelé" que este lleva.
Ahora que releo, este post es del 2011, ya no sirve dar soluciones, pero lo que si sirve, (por si lo lee el compañero que inició el post, y extensible a los demás) es que cuando se solucionan los problemas, se comenten, igual que nos molestamos en escribir y pedir ayuda nos deberiamos molestar en aportar la solución una vez conseguida, esto ayuda mucho cuando buscas cosas.
En fin crítica constructiva.
