Ralenti inestable e46 330d
JamalB
E46 330d
22 Sep 2021
Hola amigos,
Tengo un problema en mi bmw e46 330d 2003, presenta los sintomas siguientes: dificultad para arrancar en caliente pero en frio arranca perfecto, ralenti inestable y aveces últimamente se cala en bajas revoluciones o al parar en semaforos por ejemplo , al accelerar noto como vacios o como que se ahoga y no responde, no hay ningun tipo de humo ni parado ni al accelerar , ningun ruido extraño en el motor, sensor de arbol de levas cambiado, 3 inyectores cambiados , me estoy decantando por la bomba inyectora porque no sale ningun error con el diagnóstico,si fuera algun sensor lo daria no?
No see por donde tirar ya , agradeceria vuestras opiniones o si alguien a pasado por lo mismo.
Gracias de antemano.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Enchufa una máquina de diagnóstico y mira los valores de presión del rail.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Desenchufa el caudalimetro a ver si se comporta igual.
JamalB
E46 330d
22 Sep 2021
[/url] [/IMG]
JamalB
E46 330d
22 Sep 2021
KKHcpY13
El unico error que sale con el inpa es este 12304 , y no sale siempre, creo que es del sensor de embrague.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Oscila mucho la presión del rail?
JamalB
E46 330d
22 Sep 2021
Gracias por sus respuestas .
Actualizo el tema ,después de otra verificación dos inyectores rotos , los he cambiado ,mañana os cuento si se ha solucionado algo .
JamalB
E46 330d
22 Sep 2021
El coche va bien, el ralenti estable, pero sigue teniendo problema para arrancar en caliente, y tengo impresión que la aguja de consumo sube más que antes. Y sigue sin salir ningun error en diagnosis. Siguire buscando a ver si doy con el problema, escucho vuestras opiniones.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Suele ser el sensor del árbol de levas y no sale en diagnosis, normalmente.
Una forma de comprobarlo sencillamente, es cuando esté caliente y no arranque, lo sacas, lo metes debajo del grifo con agua fría y cuando esté fresquito, lo vuelves a poner, perdiendo el mínimo tiempo posible, si arranca, ya sabes, al conce y uno nuevo.
JamalB
E46 330d
22 Sep 2021
actualizo :
el ralenti a vuelto a jugar pero no tanto como antes solamente de vez en cuando , tambien siento perdidas de fuerza ocationales a menos de 2500 vueltas , he desenchufado el caudalimetro sin cambio en el comportamiento.
tengo otro error del 1028 creo que es pour l EGR que he elimindao solamente mecanicamente , alguine lo ha hecho y le ha dado lo mismo?
gracias de antemano
