radio muy alta
  • Iniciador del tema susa00
  • Fecha de inicio
S
susa00
hola chicos :
aqui esta la bmw , llevaba tiempo sin escribir , ademas de por falta de tiempo , por el pequeño golpe q tuvo el coche ya arreglado
esta en perfecto orden , haber cuando hay una kedada y lo saco de paseo no solo para ir a currar , ejejej
bueno a lo q estaba q me lio
tengo un problema con la radio , segun metes la llave esta super alta , le bajo el volumen
pero segun arrancas
vuelve a estar a tope otra vez
Sabeis q puede ser , es q me pega unos sustos del demonio
un saluditos a todos
susa
el sello de la casa
X3 E83 35d
30 May 2010
No tengo ni idea pero podrias desconectar un rato la bateria y luego ver que pasa.
Un abrazo
Deividunderground
520d
22 Mar 2010
Puede que sea tambien el sensor ese que lleva para que conforme vas cogiendo velocidad aumente el volumen tambien. Esta función esta donde se ecualiza la radio, bass, treble, fader, SPEED VOL. Intenta ponerla al minimo SPEED VOL. 1 y a ver si asi no te pega sustos.
kikesti
11 Mar 2008
susa00;9865342 dijo:
hola chicos :
pero segun arrancas
susa
La radio de serie?
Man22
28 May 2009
Ahora me acabo de enterar para que sirve el speed vol jejejejeje.
Yo probaria a desconectarla si la radio no tiene boton de reset y a ver que pasa. Si sigue igual no se, es la primera vez que escucho este problema. Si la radio no es la original mira a ver en el menú que hay muchas radios que tienen para graduar el volumen de inicio.
S
susa00
la radio es la original cuando coja el coche esta tarde haber si encuntro el botoncito y os digo
gracias por las respuestas
Ger
18 Feb 2005
Mi radio esta igual desde hace tiempo.
Empezo poniendose muy alta, al encender el coche. Ahora , ademas, solo se oye por lado izquierdo delantero.
S
susa00
bueno he probado todo lo q me habeis dicho y na de na , sigue igual , asi q anda a agutnarse tocan , y a quedarse sordo cuando lo enciendo ,
Sith
19 Nov 2005
Me suena de haberlo visto hace tiempo.
Creo que viene por las radios Becker, que con el tiempo sufrían de un fallo en el firmware, perdían los ajustes, y al poner el contacto se encendía con un ajuste por defecto de fábrica que era con el balance a la izda. y el volumen a media potencia.
A ver si lo encuentro...
EDITO: Descripción del problema y solución
http://www.bmwfaq.com/sitemap/t-131602.html
