Quitar airbag
Rojas
20 Ene 2007
Buenas a tod@s:
Esta tarde he intentado quitar el airbag. He introducido un destornillador (plano y estrellas) y no he conseguido sacarlo por ninguno de los dos lados.
¿hay algun truco en especial?
¿tan duro esta?
¿es solamente empujar hacia adentro?
Gracias.
edito: la presion del destornillador es hacia el centro del volante o hacia adentro (en direccion a la salida del airbag)
pUllastre
18 Oct 2007
destornillador plano para poder empujar la patilla. has de tener paciencia y acertar en el tiro :S cuando notes que apuntas el destornillador, dale hacia el centro del volante. siguiendo el agujero de frente
mariolopez
11 Mar 2010
hago un rescate del post ya que estoy con el mismo problema, el destornillador hay que meterle entre el volante y la columna? o entre el airbag y el volante?
esque een el brico el destornillador esta entre el volante y la columna y por ahi la verdad que no lo veo muy claro
P
Predicador
se quita empujando con un destornillador mismo en los laterales del volante. Hay unas pequeñas entraditas, hundir el destornillador hasta encontrar un tope y luego empujar. Primero un lado y luego el otro. Puede que no salga a la primera pero intentar, es pillar el truco.
Rojas
20 Ene 2007
pues si, al final fue tan sencillo que parece que no es así como habría que hacerlo.
mmanu86
BMW X1 XDRIVE20
15 Mar 2008
Tienes que perforar el acolchado de detras del volante.
Cuando notes una endidura es ahí donde debes de meterlo y presionar.
eneada
23 Mar 2009
Es fácil, pero, como todo en esta vida, la primera vez has de tener tacto y paciencia biggrin
