Que obd2 comprar para borrar fallos
Kai-
30 May 2007
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Busca BMW Scanner 1.4 y olvídate de inventos raros.
Kai-
30 May 2007
Buenas!
El problema con este que me comentas es que necesitas un portátil, no tiene Bluetooth creo.
Pero se puede estudiar
Danielboss
328ci
13 Sep 2020
Buenas!
es que no puedes tener todo el programa y manejarlo con un teléfono, el teléfono es para llamar y wassapear....
Jomabm
e46 M43TUB19
1 Dic 2022
Cualquiera de los dos te funcionará con el teléfono si es de gasolina. Si es diésel tengo mis dudas por la fecha (2004).
(Cómpralo en amazon y lo devuelves si no te funciona)
Por otro lado, puedes borrar la luz pero si no arreglas la causa se te puede volver a encender en el momento más inoportuno...
Kai-
30 May 2007
Buenas,
Una pregunta el BMW Scanner 1.4 y el ELM327 los dos pueden leer el fallo de motor y en caso de que sea una bobina te dice cual es la que falla?
carloscsc
E46 325 cabrio
27 Dic 2016
Buenas!
Necesitas un portátil y va enchufado por cable.
Pero lo venden hasta en Aliexpress, por 10€.
Busca uno con buenas referencias y cómpralo.
El mío es de ahí y funciona perfectamente
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Yo he comprado este hace literalmente 5 días y funciona perfecto.
https://a.aliexpress.com/_EwuNmur
De todas formas, aunque borres el fallo si el fallo lo sigues teniendo, te va a volver a salir en el cuadro.
Kai-
30 May 2007
Buenas!
El fallo sale automáticamente o te da para pasar la itv? he leido que algunos salen a los X kilometros después de borrarlo, el fallo en concreto es por una bobina creo.
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Buenas,
El Scanner 1.4 es un software que viene con su cable especifico para ese programa. ELM327 es un tipo de chip que traen determinados Hardware (cables para conectar al OBD)
320 compact
12 Sep 2023
Alguien puede confirmar algún modelo de conector de ODB que funcione por BT para controlarlo con BMW scanner?
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
BMWscanner solo te va a funcionar con cable. OBD por BT es para aplicaciones como Torque, Carista, Bimmertool, etc
320 compact
12 Sep 2023
¿Y hacen lo mismo, o mejor irse solo a BMWscanner? perdona la ignorancia pero no estoy puesto en el mundo ODB
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
Mejor BMWscanner, trae su cable con el programa y se pueden hacer muchas mas cosas que un simple escaneo de fallos motor.
