Duda ¿Que aceite echar?
icemman
14 Oct 2008
Hola, tengo un 330 cd coupé restyling del 2003 con 491.000 km.
Llevo 15.000 km desde el último cambio de aceite y he notado consumo de aceite.
La duda que tengo es el aceite concreto que tengo que echar. Porque no sé exactamente cuál le corresponde ya que de Castrol por ejemplo hay muchos y no sé cuál es exactamente:
CASTROL EDGE, M 15F6DB Aceite de motor
5W-30.
CASTROL EDGE, LL 15F7E5 Aceite de motor
5W-30, 4L, Aceite sintetico.
CASTROL EDGE, C3 1552FF Aceite de motor
5W-30, 4L, Aceite completamente sintético.
CASTROL EDGE, M 15BF69 Aceite de motor
Gracias.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
El que cumpla la norma LL1.
icemman
14 Oct 2008
Y en cuanto a la viscosidad ¿Sería recomendable cambiar a 5w40 o seguir con 5w30 y rellenar cuando lo pida?.
Gracias.
marco.02
e46 320D 150CV
3 Sep 2020
Extreme VRL 5w30 LW, caviar para tu motor, mucho mejor que castrol o motul al mismo precio.
Para los e46 importante siempre usar un LL01 ya que contiene muchos mas aditivos que el LL04, ya que este ultimo esta pensado para motores con flitro antiparticulas.
Bassmaster
2xE46/W140/VW
13 Ene 2015
Gracias.
¿Has mirado si tienes alguna fuga?
Puede ser que no se lo beba.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Gracias.
Si vives por el norte y la temperatura ambiente es fresca, seguiría con el 5W30, aunque el 5W40 no le haría ningún daño.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Cuanto consumo? Si lo has notado en 15000km no sera gran cosa.
Yo seguiria con 5w30.
Revisa el decantador en la tapa de balancines y su tapa. Hace poco cambie el filtro de esponja, tendria 20000kms. Empezaba a pedir aceite, limpie la membrana de la tapa y desde entonces perfecto.
icemman
14 Oct 2008
El decantador se cambia en todos los cambios, el de esponja le quite hace muchos años ya.
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
¿Alguna web recomendada donde comprarlo?
Bassmaster
2xE46/W140/VW
13 Ene 2015
Este ya no llega el LL04?
No lo necesita tu motor. Mas adecuado ll01.
Esto es un tema que no me ha quedado nunca claro. El manual de mi 20d fabricado en noviembre de 2003 recomienda el LL04. Como alternativas si no encuentro el LL04 cita el LL01.
Una cosa es que el LL04 no sea estrictamente necesario, y otra que el LL01 sea más adecuado que el LL04.
juanjete33
320i 2.2 Steptronic.
30 Dic 2008
El LL04 para cumplir con las normas del tema del azufre para los filtros de partículas, tiene que prescindir de muchos aditivos, que si tiene el LL01.
Según tengo entendido, la protección dándole cera es mucho mejor en con LL01, donde se puede prescindir del LL04.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Me sorprende, tenia entendido que ningun e46 llevaba esa recomendacion.
Bassmaster
2xE46/W140/VW
13 Ene 2015
Interesante.
Curioseando un poco por internet, veo que BMW actualizó las especificaciones para las normas LL01 y LL04 en 2018, esa es otra cosa a tener en cuenta. La LL0x de antes no es igual que la LL0x de ahora.
Bassmaster
2xE46/W140/VW
13 Ene 2015
Te haría una foto del manual, pero lo tengo a 1.100 km de distancia ahora mismo.
Unidad nacional y los manuales son los originales con total certeza.
juanjete33
30 Dic 2008
Interesante.
Sí, seguramente para abrir el abanico de esa homologación a los motores más modernos de hasta 2018.
Pero que abarque más, no significa que haya mejorado para los de abajo seguramente. La mayoría de las mejoras parece que viene por el tema de los turbocompresores.
Bassmaster
2xE46/W140/VW
13 Ene 2015
Eso está claro.
Lo decía más bien por lo de que la especificación que recomienda el manual de hace 20 años no es la misma que nos venden hoy en día, a pesar de llevar el mismo nombre.
El de los aceites es un mundo muy opaco.
Al final, creo que usando un aceite de marca reconocida en la viscosidad adecuada, que cumpla una de las dos normas, cambiándolo cuando toca y respetando los tiempos de calentamiento es complicado equivocarse. Probablemente el motor romperá antes por otra cosa que por meter un LL04 en vez de un LL01.
juanjete33
30 Dic 2008
Eso está claro.
Para un uso normal, totalmente de acuerdo.
naviblue
U11M235iCB600F
4 Mar 2005
Querras decir que lo que cambias siempre es el filtro, porque el decantador?
Y por qué quieres cambiar de aceite? Porque si has llegado a los 500.000 km, sin apenas gasto, has deducido que el que venias usando era una merde?
Pues aquí cada uno te dirá que uses el que el usa y que le ha dejado de gastar aceite.
Pues no, cambiando el aceite que has venido usando igual en lugar de arreglar el problema, consigues empeorarlo. El decantador tiene una función, y si lo has anulado, una de las consecuencias es que en lugar de decantar los gases del aceite, para que vuelva al carter, se va a la combustión y el motor se lo fuma, así que igual lo suyo sería seguir usando el aceite que venias usando, y reponer el decantador como es debido.
Bueno, te queda la solución de cambiarte a otro aceite milagroso (creo que anamarialajusticia tiene varios), o incluso subir a otro de más graduación, c**o, los M usan 10W60, por algo será.
icemman
14 Oct 2008
No hace falta cambiar el decantador?
No lo he anulado, le cambio en todos los cambios de aceite.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
El decantador (que no el filtro de aceite), si es el de esponja con cambiarlo cada 100.000 kms., es suficiente.
Sí es el moderno sin esponja, con limpiarlo cada 150/200.000, sería suficiente.
Según todo lo leído sobre éste tema, aconsejaría poner el de esponja, si era el que traía de fábrica.
icemman
14 Oct 2008
El de esponja se quitó hace años… y muchos km…
O sea que estoy haciendo el bobo cambiando el decantador…
Cómo se limpia?
Joshman
BMW 330 cd
10 Dic 2018
Si has notado consumo en 15.000 km... no te agobies. Con ese kilometraje es normal. Yo mantendría el mismo 5w30.
En el mío entre cambios me consume también, no llega a 1 litro. Los cambios son en menos de 20.000 km habitualmente (18, 16, 21...) según cuadre, ya que suelo cumplir cambiarlo 1 vez al año más que por kilometraje.
En mi caso uso Ravenol RSP 5w30, que en caliente su comportamiento se acerca bastante a un w40 según análisis. Y súper contento.
