Coupe “Proyecto” 318i
Fabe46
Bmw e46 318ci
22 Mar 2020
Pues llevaba una temporada leyendo por el foro por curiosidad, y hace unas semanas compré esta unidad con golpe, barato.
Los fallos que le he encontrado por el momento son (a parte del golpe):
-Válvula ccv rota, el cuadro tiene el testigo motor y he hecho la comprobación quitando el tapón de rellenar aceite escuchando cómo variaban las rpm casi hasta calarse
-Perdida de aceite por junta de balancines y junta del soporte del filtro de aceite.
-Sensor de temperatura exterior (con el golpe ha salido “volando” el paso de rueda con el sensor) cable cortado.
-Sensor de nivel de aceite
-Ventanilla lado conductor no funciona.
https://ibb.co/d7sCKCX
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Tienes faena por delante, pero supongo que lo dejarás como corresponde.
Pues nada, manos a la obra y ya iremos viendo la evolución. Ánimos y palante. :neng:
abiyote
E46 320ci cabri
8 Oct 2019
Bienvenido, estes dias tendrás tiempo a trastear en él.
Pichon82
cabrio v8 y M3
3 Jun 2009
Espero que te aya salido muy bien de precio,tienes bastante trabajo por delante para adecentarlo un poco.!!animo!!
Gabri_faq
30ci,25ix,325iT
13 Jun 2009
Si quitas el tapón de llenado de aceite y las rpm bajan, la CCV está bien.
Otra cosa es que no hiciera nada.
La CCV está rota cuando hace muchísimo vacío a través del tapón o cuando al abrir el tapón "muge" como si fuera una vaca, debido a que la membrana está estropeada...
Ánimo con el proyecto, tienes "curro"
Fabe46
Bmw e46 318ci
22 Mar 2020
Lo hace, hace mucho vacío a través del tapón. Hice esa comprobación gracias a un hilo del foro.
-Ya está en camino la ccv, motor ventanilla trasera, los amortiguadores del capó, junta de balancines, (esta de momento no la pondré, la que tengo actualmente babeaba aceite, pero le di un reapriete a todos los tornillos con un cuarto de vuelta y ha dejado de babear)
- En dos semanas pediré junta de cárter, sensor nivel de aceite y sensor temperatura exterior con guardabarros.
Adjunto foto de golpe trasero:
a>
Fabe46
Bmw e46 318ci
22 Mar 2020
Saqué todo lo que pude del golpe y rellené con emplaste, cabe decir que no me quedó bien, es la segunda vez en mi vida que reparo carrocería.
