Avería Problemas Limpiarabrisas E92
habanero17
E-92 Coupe 328i
27 Jul 2008
Les comento el problema que me a surgido a ver si alguien sabe que puede ser. Hace unos días atrás le di al limpiaparabrisas y mi sorpresa fue que no me echa agua y no se mueven los limpias en el paso que se usa para activar el agua, ahora si le das para que se activen los limpias por su velocidad y si que funciona, revise los fusibles y todos están bien no se siente la bomba de agua ni el Relay en el modo de echar agua. He llegado a pensar que el problema venga de la unidad de interruptores del árbol de dirección que este contacto este fallando, Alguien que le halla pasado algo parecido muchas gracias de antemano y saludos
labombadiesel
6 Ago 2011
Tiene pinta de que se te ha estropeado el relé del limpia delantero o del lavaparabrisas.
El relé desde fuera no se ve si está fundido, así que te toca localizarlo y sustituirlo por uno nuevo o intercambiarlo por otro igual de algo que sepas que si funciona.
Aun así con diagnosis te debería saltar el fallo de lo que este estropeado.
habanero17
E-92 Coupe 328i
27 Jul 2008
El relay ya lo he sacado, es de un solo contacto uno avierto y otro cerrado, el cerrado medi continuidad y estaba bien el abierto cuando activas los limpias en modo normal se activa el coil del relay y si que funciona, comprare uno para descartar esta posibilidad !!!! Gracias por la ayuda saludos
habanero17
E-92 Coupe 328i
27 Jul 2008
Sobre la diagnosis le pase la aplicasion bmw carly y solo me daba un fallo
instrument cluster: tank level error 00931A
labombadiesel
6 Ago 2011
A ver, a mi me dejó de funcionar el limpia trasero y no daba ningún fallo en diagnosis,pero el relé estaba estropeado por lo que fue cambiarlo y volvió a funcionar. ..
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
Es la bomba, ademas podras comprobar que con la luces encendidas tampoco saltan los lavafaros.
habanero17
E-92 Coupe 328i
27 Jul 2008
Exacto los lavafaros tampoco funcionan, pero mi pregunta es, no deberian funcionar los limpias solos ??? Sin que saliera el agua ??? O estan conectados en serie, la bomba es la que le manda la orden al relay ??? Gracias
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
Me reitero, cambia la bomba de la luna, es tu solucion, no le busques sentido.
Yo pase por lo mismo, cambio de bomba y solucionado
habanero17
E-92 Coupe 328i
27 Jul 2008
Es la bomba del limpia no ??? O compro tambien la de los faros ?
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
La del limpia/luna, me paso exactamente lo mismo y fue esa bomba
Splash
X4 xdrive30d
24 Abr 2004
A mi se me fastidió la bomba de los lavafaros y lleva dos. Me cobraron una pasta en la BMW.
e91_330XD
e91 330Xd
11 Jul 2016
Lleva una para el lavafaros, otra para el limpia delantero y otra para el limpia trasero en caso de ser e91.
Si te cobraron 2 bombas de lavafaros en BMW ya puedes ir a reclamar.
Agromenawer
35i N54 / typeR
17 Feb 2014
Pues solo tenian que cambiarte una de las bombas, cuesta 4 duros y no es una cosa que lleve mucho tiempo hacer.
Al conce se va cuando no queda otra solucion, es el timo de la estampita.
habanero17
E-92 Coupe 328i
27 Jul 2008
Muchas gracias x la ayuda en cuanto la cambie ya comentare por aqui saludos desde Miami
