Problemas con la ventanilla helada
josboard
8 May 2010
Buenas tardes,
Pues quería exponeros mi caso y a ver si alguno me ayuda y me da alguna solución, porque supongo que no seré al único que le pasa..
Ocurre que cuando se me congela el coche vamos que se queda todo lleno de hielo (pobre duerme en la calle) cuando abro la puerto al estar la ventanilla congelada, el vidrio no baja y cuesta un poco de abrir, pero lo malo no es que cueste abrir, es que al no bajar la ventanilla cuando intento cerrar la puerta no se cierra porque la ventana toca en el marco.
-Solución 1 ; darle un par de veces al mando y cuando abro la ventana se baja hasta la mitad la ventana y no hay problema, pero todo el hielo se me mete dentro, no me gusta.
-Solución 2 ; abrir del tirón "forzando" y una vez dentro del coche bajar la ventana con el botón, pero el hielo se me mete igual y ademas la ventana se romperá de forzar al abrir.
Total que no se que hacer, a alguien mas le pasa o sabe como remediarlo??
PD: me parece un fallo bastante tonto, para un vehículo que viene de un país donde normalmente las temperaturas son bajo cero.
Saludos y gracias por adelantado.
Nichiii
17 Ene 2011
Pues nunca lo había pensado la verdad, tengo la suerte de que duerman en el garaje.
Y si pones unos cartones pequeños en las ranuras para que esa zona no hiele? (Se me acaba de ocurrir)
pepe///pino
19 Jul 2010
ayyyy, si esque donde este un garaje.pero tienes razon en alemania hiela mas que aki,tendran el mismo problema o peor.lo del cartoncillo no es mala idea.
zorbmw
10 Sep 2009
Ponle una sabana que pase x el techo y cubra las ventanas o algo asi no?
josboard
8 May 2010
Lo del carton lo habia pensado, pero es que meter cartones en las dos puertas.. lo veo un poco dificil mas que nada porque ni se aguantaran..
Gracias, pero sigo buscando.8-[8-[
JOB
120D Coupe
10 Ene 2003
josboard;11259324 dijo:
Buenas tardes,
Mi coche duerme en garaje en Barcelona, pero en el curro (esta en las afueras) y cuando salgo para Andorra, aun con temperaturas de -6º(pasa 1-2 noches a la intemperie) no he tenido estos problemas, supongo que hay algo mas ahí que produce esta situación.
No sera que la humedad de la noche se pega y al congelarse ésta no te deja abrir bien el cristal?
La mejor solucion es la que te dicen los foreros de tapar el coche con una funda o bien la zona de las ventanillas.
marksan
E81
19 Jun 2011
Pues yo no lo había pensado..es una putada!
josboard
8 May 2010
JOB;11260326 dijo:
Yo quería decir eso.. ;-) Que al congelarse la ventana y quedarse con unos mm de hielo, esta no baja y entonces es cuando sucede, porque el intento de bajar lo hace pero el vidrio queda pegado a la goma de la puerta.
Pues creo que al final me tocara hacerle algo así, pero vamos que no se como pondré el cartón. Y a veces igualmente me lo comeré porque no siempre sé a que hora salgo de casa.
yutruh
5 Sep 2007
A mi me ha pasado un par de veces, al dormir el coche en la calle con mucho frío, pero sin llegar a helarse las ventanillas.
A las pocas horas se solucionó.
Lo dicho, prueba con cartones.
adry_15
16 Jun 2009
Yo utilizo el spray que descongela los cristales me pasa tambien a menudo los fines de semana( es rojo de 3cv o kraf creo) es alcohol y funciona rapidisimo para la ventanilla,limpias y manecilla va genial
josboard
8 May 2010
adry_15;11261926 dijo:
Umm.. Y este spray se echa para descongelar o se pone y se crea una capa, que evita su congelación??
Me da que mas bien sera lo primero..:mus-
R0ad
18 Ago 2011
Se echa para descongelar. Va bastante fino y cuando hiela, dado que no hay manera de encontrar garage, es el que uso para el parabrisas.
Por cierto, el mio es de Krafft.
Be//Muve
BMW 135iN54 E88
4 Ago 2009
Si lo tienes cerca de casa, cuando hiele, salte con un vasito de agua caliente (mas bien templada, no vaya a partir el cristal) al cojerlo, Método cutre, pero muy barato seguro que funciona, o lo del spray, pero eso, no dejara mancha?
rave
F32
12 Abr 2007
Otro voto por el spray, es rápido, no te congelas las manos, y también sirve para la luna delantera
Casteldog
27 Nov 2009
Pues ami nunca me paso.. lo digo cuando estaba en el EJercito el coche dormia al aire libre xD y el unico problema lo tenia delante que no me salia ni agua para quitar el hielo.. no se veia nada xD
josboard
8 May 2010
ssscandalo;11262813 dijo:
robale el garaje al vecino.
Lo mejor de todo es que el parquing es para 10 vehiculos y solo hay cuatro contados, los que quedan son propiedad del banco, no estan vendidos y nunca vienen ya que son de otro pueblo yo les digo a los vecinos que pago un alquiler y los del banco no se enteran y no quieren y eso que asi ayudaba a las cuentas de la escalera pero na..
adry_15
16 Jun 2009
El spray deshace rapidisimo la capa de hielo que tengas en cristal o chapa... sobre si deja marca yo la pintura la veo intacta y lo uso todos los inviernos porq en el pueblo garaje no tengo asiq nevadas y heladas al canto xd
josboard
8 May 2010
Ya ando detrás del spray, XDD
Gracias por la respuesta
jsagar
e81 - g20
27 Ago 2007
prueba dejando el lado de la ventanilla del conductor mirando de frente a la pared o fachada mas cercana. notaras que ese lado esta sin congelar o mucho menos congelado y puede que sea suficiente para que no te de ese problema.
josboard
8 May 2010
jsagar;11266638 dijo:
Gracias por el consejo pero solo tengo un sitio para dejarlo, y esta separado de la fachada y al otro lado es todo campo. ](*,) Por lo menos el sitio lo tengo cerca de casa, vamos en la puerta.8-[
