Problema placa base.
  • Iniciador del tema alfoncaba
  • Fecha de inicio
A
alfoncaba
Hola buenos dias. El ordenardor es una barebone de estos pequeñitos que son como un cubo. Me lo dio un amigo para que se lo mirara porque no arrancaba. Lo primero que probe fue una fuente que funciona y no arranca. Luego los conectores de encendido, puenteando con un destornillador y nada. Lo desmonte todo para ver si algun condensador parecia estar en mal estado (nada en apariencia). Con todo desmontado. Lo empece a montar y compruebo que poniendo solo el conector de 20 pins el ordenador pone en marcha los ventiladores y hace intencion de arrancar, pero logicamente da unos pitidos y se para. Si cuando arrancan los ventiladores conecto el conector auxiliar de 4 pins negro y amarillo, da como un chispacito y se para.
El problema supongo que es de la placa pero no se si alguien de vosotros me puede decir si tiene arreglo y como arreglarlo. Muchas gracias.
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
¿No serás de Getafe y el equipo es negro? ;-)
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Casi. biggrin
¿La placa base necesita el cuadradito de 12v? Algunas no arrancan o hacen el intento en vano si ese cuadradito no está bien. ;-)
A
alfoncaba
Ya si eso ya lo se que necesita que este conectado. Por eso te digo que hace en vano intento de arrancar con el otro conector, pero que es justo cuando conecto el atx auxiliar de 4 pin, cuando da un chispacito y se para. Si creo que lo que esta fastidiado es la placa base pero es por si alguien tenia otra idea.
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Pues solo queda mirar por debajo de la placa a ver si están en corto los contactos por lo que sea (que no toque la chapa, por ejemplo) y si no ves nada más allá de esto, tocará comprar una placa base nueva. ;-)
A
alfoncaba
Eso creo de todas formas gracias por tu interes. De todos modos si encuentro algo lo pongo para conociminento de todos. Gracias.
SPTR
18 Ago 2005
No creo que este en corto pero bueno, mira a ver porque puede ser el procesador o bien la placa base.
A
alfoncaba
La verdad es que el procesador no lo habia desmontado para probar. Pero llevas razon podria ser tambien el procesador. Probare en cuanto tenga tiempo poniendo el de otro equipo. Gracias.
