Problema en el cambio
21 Jun 2012
Muy buenas,tengo el siguiente problema en el cambio automatico:
Cuando piso el acelerador un poco mas de medio pedal el coche sube de vueltas pero ni cambia ni acelera, en cambio si voy despacio si cambia a 2.000 vueltas,el problema viene cuando acelero fuerte.
Tiene pinta de ser embrague,de que patine pero tampoco estoy seguro.
El lunes pedire hora para llevarlo al taller y que le den una ojeada,pero apuesto a que es eso ya que tiene a sus espaldas 360.000km.
TEMA RESUELTO: Una de las bombas de gasoil estaba rota y no llegaba la suficiente gasolina como para que el coche acelerase fuerte.
brosa7
22 Jun 2008
Llevamos convertidor de par, no embrague, ya que nuestros coches son automaticos. Cambiaste el aceite a la caja? Son muchos kilometros encima para un mismo aceite... Esperemos que no esté tocado el convertidor y se arregle cambiando el aceite. Un saludo y que no sea nada.
kikirock
4 Abr 2004
Cambia el aceite y el filtro de la caja haber si mejora.
BLACK 530D
530da 193cv
27 Oct 2008
A mi tambien me suena a nivel bajo del ATF.
B.Miguel.W.
PORSCHE 993
16 Ago 2007
La caja automática usa discos, unos 40 lleva, que tambien se desgastan.
Quirófano.
21 Jun 2012
Segun me ha comentado el jefe de taller,el problema era que las dos bombas de gasolina estaban tocadas y no le llegaba suficiente gasolina.
Esperemos que sea eso "solo" y al repararlas se solucione el problema,pero sinceramente me ha extrañado mucho que esto sea el causante del problema.
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Si el coche sube de vueltas,sin problema,estando parado,no es problema de bombas,pues si falta combustible no aceleraria.
Creo mas en la falta de aceite,o desgaste de los discos de embrague.
21 Jun 2012
Veremos que pasa,esta claro que si este no es el causante y el problema sigue igual me tocara entrar en guerra con ellos.Ya que unicamente he dicho que busquen el causante de este problema.
21 Jun 2012
KORANDO;12291282 dijo:
Pues ese era el problema, el de las bombas.
La cuestion es que al estar parado el coche no necesita ni la mitad de fuerza para acelerarse y el problema era que pasaba gasolina pero no la suficiente para hacer que el coche funcionara correctamente cuando estaba en marcha.
El coche tiene dos bombas de gasoil y si no estoy mal informado una de ellas es la responsable de dar gasolina cuando el coche va en bajas RPM,y luego hay otra que se encarga de las altas,esta ultima era la que estaba rota.
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
Cgarc;12302086 dijo:
Eso no me cuadra.
