Problema de Caja
Nacho330i
e46 330i
4 Feb 2022
Hola buenos dias , tengo un bmw 330i e46 2004 con caja automatica GM.
Lo tengo hace 3 años nunca le hice mantenimiento de caja y funcionaba bien ,lo unico que notaba que fallaba era los dias de mucho frio bien temprano arrancaba y no se movía muy bien en los primeros 5 minutos despues que calentaba funcionaba sin problemas . No se si el dueño anterior le hizo su mantenimiento ( seguramente no) bueno la semana pasada decidi hacerle el mantenimiento , la hice revisar y el liquido estaba negro negro , bueno procedi a comprar su aceite , filtro y junta de caja . Se realizo el cambio y salio a probar se midio de nuevo y en teoria estaba negro de nuevo y con restos de fibra y metal ... a lo que ahora me lo entregaron con su testigo prendido y su primera patina mucho y note que despues que el auto queda apagado bastante tiempo , prendo de nuevo el auto funciona bien , cuando recorro y mete Segunda ahi se me prende el testigo y ahi ya empieza a andar mal la caja , osea entran bien los cambios pero la primera " patina" cuando antes que se prenda el testigo la primera no patina . me dijeron que puede ser que se haya tapado un solenoide por el cambio de aceite . que puede ser ?
lo que me molesta es que antes de tocar el mecanico funcionaba bien . se toco y ahora quedo peor y lo que mas me llama la atencion por que la segunda revisada salio " restos de fibra y metal " y en la primera cuando revisaron no aparecio eso .
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Si hay restos de metal, ya no es cosa buena y podria ser por muchas razones, lo mas leve, que se acabara el material de friccion en algun conjunto de platos.
Habria que saber cual fue el procedimiento de llenado de la caja, si está a nivel y si el aceite es adecuado para ella.
A poder ser, no muevas el coche y llevalo a alguien que sepa lo que hace.
Nacho330i
e46 330i
4 Feb 2022
le puse el ravenol atf 5/4 hp fluid...
Nacho330i
e46 330i
4 Feb 2022
Muchas gracias , bueno voy a seguir averiguando a ver que puede ser , lo peor de todo que se lo iba a llevar ayer y amanecio con una perdida de refrigerante... bmw una porqueria con 4 ruedas.
Nacho330i
e46 330i
4 Feb 2022
Sabemos que la caja no esta 0km , pero por el aceite erroneo puede ser que haga esa falla que comente y prenda el testigo despues?
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Podria ser.
Llevalo en grua al taller, no lo muevas por si acaso. Es lo que yo haria. Tirar ese aceite y enjuagar la caja varias veces con dexron 6. A modo de prueba, porque certezas no tengo. Y sí, cuesta un dinero hacerlo pudiendo estar la caja averiada.
Es mi opinion y lo que yo haria si ese fuera mi coche.
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Buenas yo también tengo una GM. A qué te refieres con que en los 5 primeros minutos no andaba muy bien? De todas formas si la primera patina.. quizás es por que el piñón de acople patina y no se acopla a la primera marcha.
El único temor que tengo con este coche es la caja. Como te toque.. te ha tocado. Hay gente con 300k km que no le ha dado ningún problema y gente con 200k que han tenido que arreglar la caja. Es suerte la verdad.
Nacho330i
e46 330i
4 Feb 2022
Hola ! claro al arrancar en la mañana todo en frio , los días de mucho frio la maniobra de mi garaje para salir notas que no engrana bien , osea aceleras y no se mueve realmente en relación con las rpm , después de hacer 3 cuadras aprox ahi empieza a calentar y corrige ya funciona normal
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Bmw hizo una actualizacion del software para corregir ese defecto, aumentando la presion para evitar el resbalamiento excesivo.
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Se puede saber de alguna forma si esa actualización se le ha metido al coche?
Nacho330i
e46 330i
4 Feb 2022
mañana se va a un especialista en cajas aca en mi pais , espero que lo solucione barato jaja , por que me tiene muy cansado y lo voy a vender , es problema tras problema , compre por 3.800 hace 3 años... y ya tiene arriba 5400 usd .
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Has tenido mala suerte.. es una lástima. Hay unidades que cuando empiezan es una detrás de otra quizás por los "cuidados" del anterior dueño
Nacho330i
e46 330i
4 Feb 2022
si la verdad que si , es hermoso el auto , el motor irrompible pero todo lo demas es el problema .
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Ojo, actualizar la ecu de la caja es arriesgado si no se sabe lo que se hace.
Nacho330i
e46 330i
4 Feb 2022
tengo ya un panorama del mecanico especializado en cajas automaticas . le encontro lo siguiente :
10 - EGS: Valvula electromagnetica 1
91- EGS CAN Reduccion de par
y
EGS: Vigilancia de la marcha 2
EGS: Vigilancia de la marcha 3
y algo que encontraron... un poco de agua que seguramente haya entrado por el radiador enfriador de caja (el chiquito que esta en frente) ese lo cambie la semana pasada por uno nuevo .
en fin el resto de la caja me dijo que estaba sano .
