Problema conexión cable kdcan con e90 pre
ByTe
X5 3.0 SD
19 Jul 2013
Pues vaya faena @AraeTamae estaba con la esperanza de que fuera el tema de soldar esos pines. Ya a este nivel y viendo que nos falla a los dos con el mismo coche, y mismo cable, me da que pensar que este cable no es compatible con nuestro modelo de vehículo :muro:
lewel
320D E90 2005
10 Mar 2013
Yo estoy igual que tú compañero, ya sabes... Pero hoy he soldado los pines 7 y 8 del k-dcan y sigue sin funcionar. El error que lanza el dcantools es Error: ...Echo k-line :( con pines soldados y sin soldar.
Yo, aunque mi coche sea un E70 como el tuyo @ByTe , el mio es de fabricación de finales del 2007 y por eso me he lanzado a soldar los pines, ya que en todo el fin de semana no he sido capaz de conectar correctamente con el dcantools el coche con el pc. Pero veo que sigo igual.
Quitaré todo y reinstalaré de nuevo, pero no creo que sea la solución, ya que el DCAN.exe en un principio no tiene dependencias con INPA, NCEXPERT, etc. Debería de funcionar por si solo y con las configuraciones de Puerto COM y Latencia corregidos.
A ver si alguno de nuestros compañeros mas experimentados en coding nos puede dar alguna pista.
Ya somos varios con problemas con el dcan.exe haber si al final lo conseguimos.
DeiBCN
16 Mar 2010
Esto lo teneis bien configurado?
AraeTamae
BMW X5 E70
18 Feb 2014
Yo lo tengo con todo OK. Modifiqué con el Editor de Registro el Value Start, yo lo tenia en Valor=2 por defecto y lo cambie a Valor=1 y así corregir el Warning (lo ví en un foro yanki y lo cambie).
De todas formas ni con la configuración que viene por defecto ni con los warning corregidos!
AraeTamae
BMW X5 E70
18 Feb 2014
Yo no los últimos me salen no Ok. Como se modifica eso?
Te diriges al Menú Inicio de Windows - ejecutas regedit.exe - Con esto abres el Editor del Registro. Aquí te diriges a la Ruta: Equipo\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Serial
En la configuración de Serial, en tu caso, has de cambiar el valor de Start que lo tienes en 3 y cambiarlo a 1. También tienes que cambiar el valor de TxFIFO de 14 que lo tienes a 8 que el espera. Y por último has de crear el registro Tag, siguiendo dentro de Serial dirígete al Menú Superior Edición-Nuevo-Valor de DWORD (32bits), le pones de nombre Tag, doble click en él y le pones el valor de 1.
Con esto ya lo tendrías todo OK. Ejecuta de nuevo el OBDSetup.exe y verifica que este todo bien. :guiño:
lewel
320D E90 2005
10 Mar 2013
Muchas gracias cuando llegue luego a casa lo intento poner.
lewel
320D E90 2005
10 Mar 2013
Ya e cambiado el valor start a 1 pero no encuentro el txfifo, esta todo dentro de serial? los valores que puedo tocar tienen de nombre ErrorControl y esta a 0 y el otro se llama Type y esta a 1.
lewel
320D E90 2005
10 Mar 2013
inicio obdsetup y me sale todos ok menos Forcefifoenable-failed, Rxfifo-failed, Txfifo-failed, Permitshare-failed, Logfifo-failed.
amgsporti
BMW 535d E61
19 Nov 2013
A mi esos parámetros me aparecen todos ok.
sanseru
M3
20 Nov 2007
Yo estoy mas o menos como vosotros. He cambiado el nombre del puerto a com1 ya que mis usb son com 4-5-6-7 y en Win 7 32bits y todo lo del puerto ok, se me enciende en negro el de battery pero no el de ignition.
Ahora probare con las propiedades del puerto a ver...
amgsporti
BMW 535d E61
19 Nov 2013
Pues a mi no se me enciende ninguno de los dos puntos.
Technical
118d Pack M
23 Oct 2008
Hola a todos, estoy siguiendo el hilo, yo he conseguido q el impa me rule, lo q no consigo es es el dis y la sss, llego a tener "cobertura" en el cabezal de diagnostico en ambis programas, pero con el coche cero patatero. Tengo todo ok, claro esta ( o no), por q como lei por ahi, si el impa va, esta todo bien. El unico pero de mi instalacion, es q como no tengo espacio en c, esta instalado en otra particion, pero todos los . Ini, q tienen rutas a c, las he cambiado a f, q es donde esta todo.
Me gustaria q me dijerais, como se hace, si tengo un e81, y encuentro los daten del e81, como puedo hacer para instalarlos, de manera q en el impa, aparezca mi modelo.
Llevo cuatro dias con esto y estoy ya reventado con el invento, vaya tela.
Saludos y gracias por los aportes
AraeTamae
BMW X5 E70
18 Feb 2014
¿Y todos esos FAILED que antes no tenías? :(
Me estoy dando cuenta que te he dado los valores para cambiar en relación a la captura de pantalla que ha puesto @DeiBCN y no tú!!
Pon una captura de pantalla con tus datos o ponlos por aquí.
Tú te has de fijar en el valor que te pide en Expected y este ha de coincidir con tu Value
Para modificar o crear los registros ya sabes... dentro de Equipo\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Serial
Por ejemplo:
Para crear Tag dirígete al Menú Superior Edición-Nuevo-Valor de DWORD (32bits), le pones de nombre Tag, doble click en él y le pones el valor de 1.
Para crear RxFIFO y TxFIFO, lo mismo, Menú Superior Edición-Nuevo-Valor de DWORD (32bits), le pones de nombre RxFIFO o TxFIFO, doble click en él y le pones el valor de 8.
Para modificar un Valor existente, dobleclick sobre él y se lo cambias.
Saludos,
lewel
320D E90 2005
10 Mar 2013
Por ejemplo:
Saludos,
Vale, ya los tengo todos Ok, probaré luego haber si se conecta el coche, lo raro es que con el CarSoft lo sencillo que es instalarlo y no tiene más pues no se conecta el coche a el... Tiene que ser cosa del cable, pero con ese cable ya e codificado cosas con el bmwhat... No se
DeiBCN
16 Mar 2010
Cuando eso esté solucionado, lo único que puede fallar es el cable o el ediabas.ini que tiene que estar el remote host en: 192.168.68.1 y el port en 6801. Con eso el INPA tendría que mostrar los puntos negros.
lewel
320D E90 2005
10 Mar 2013
acabo de subir del coche y nada, sige sin conectar.
con el dcan tools, me sale todos ok, pero con el dcan.exe me salta todo el rato este error (http://www.subirimagenes.net/i/140226105329864327.jpg) y no consigo pasar de ai.
Yo simplemtente quiro poder conectarme al coche con el carsoft para restablecer el caudalimetro, no tengo mas que el carsoft instalado y el dis en una maquina virtual.
AraeTamae
BMW X5 E70
18 Feb 2014
Prueba de quitar los últimos Drivers FTDI del cable e instala esta versión. A mi me han funcionado y ahora soy capaz de conectar con el coche! :)
http://www.osefactory.com/tools/k+dcan/
@ByTe Tú también intenta con el cambio de Drivers a ver si tienes la misma suerte que yo.
Saludos,
ByTe
X5 3.0 SD
19 Jul 2013
AraeTamae
BMW X5 E70
18 Feb 2014
c**o @AraeTamae eres un crack. Cuando baje al coche lo pruebo. Y estos drivers? son una versión más antigua no? que bien!
Si, son más antiguos, son la versión 2.0.6.00 y los últimos que estamos instalando corresponden a la versión 2.0.8.30
Como comenté anteriormente, decidí des-instalar todo y comenzar de nuevo, pero seguía con el mismo problema de conexión con el coche.
Así que estuve mirando opciones de instalación del cable y del dcantools ya que nuestro problema de conexión se enfoca solo en este primer paso, sin herencias del INPA o del NCEXPERT.
Y walaaa! Empecé a cambiar Drivers del cable y con esta versión que os comparto me ha funcionado!
Deciros que aparte de cambiarlo en los Port Com, también lo he cambiado en el USB. (Fijaros en el Administrador de Dispositivos). Lo hice en los dos para que coincidiesen en versión de controlador... por si acaso!
@ByTe anoche hice algún intento de modificar algo al coche y aunque si vi que el coche respondía cuando terminaba de ejecutar algún Job con el NCExpert (apagándose y encendiéndose las luces del cuadro y reseteando la fecha y hora del coche) luego no veía ningún cambio de los que puse en el job. :(
Intente poner la velocidad digital en el cuadro, plegado de retrovisores desde el mando, encendido automático de los antinieblas al conectar las largas, y alguna cosa más... Pero todo esto sin éxito!
Pero bueno, al menos ya no estaremos estancados con la conexión al coche y ahora podremos ir trasteando hasta dar con la forma adecuada para codificar nuestros E70!
Por cierto @ByTe continuaré con mis avances en el post que abriste el otro día. Creo que es la mejor referencia para ir compartiendo y documentado nuestros avances.
lewel
320D E90 2005
10 Mar 2013
Referente a lo de codificar la velocidad en el cuadro, los retrovisores y todo eso yo lo hice con el Bmwhat, es muy sencillo. Muchas gracias por los drivers, cuando tenga un rato los pruebo. Un saludo.
AraeTamae
BMW X5 E70
18 Feb 2014
A ver si te sirve el cambio de Drivers, ya que el error que te da a ti el dcantools es diferente que el que me daba a mi.
Si, anoche estuve preparando la Tablet con el BMWHAT y el TORQUE. Hoy intentaré echarles a funcionar! Ya os contaré.
ByTe
X5 3.0 SD
19 Jul 2013
Me parece perfecto aunque solo sea por si algun otro pobre con un E70 se anima al coding y no tenga todo el proceso de investigación de nuevo jaja. Ahora en un rato bajo yo a investigar también, y a comento si por lo menos conecto con el coche!
sanseru
M3
20 Nov 2007
Voy a pedir otro cable a un compañero a ver que pasa y tambien probare con el driver que comentais porque lo he hecho ya todo tres veces y o hago algo mal repetidamente o es el cable.
DeiBCN
16 Mar 2010
AraeTamae tu problema es que al iniciar el NCS no seleccionas el perfil para reescribir el módulo. Seleccionas el de dejar de serie el coche.
ByTe
X5 3.0 SD
19 Jul 2013
Conectado!
Con este driver no problem! Probadlo a ver que tal, gracias te debo una!
ByTe
X5 3.0 SD
19 Jul 2013
Hola @DeiBCN una pregunta, he actualizado por para ver si solucionaba otro tema a la versión de BMW Standard Tools v2.12.0 y ahora el NCS solo me muestra el perfil por defecto, con lo cual no me deja escribir biggrin, he visto que puedo hacer un load profile, con lo cual no veo problema pero sabes donde puedo conseguir un perfil nuevo? O mejor vuelvo a las BMW Standard Tools v2.5.2? Saludos y gracias.
