Problema con levas
kyfran
F36 M / Mini S
11 Abr 2008
Como ya sabéis, soy de los que montó levas a posteriori siguiendo las instrucciones publicadas en el foro.
Hasta ahora me han funcionado perfectamente (con la salvedad de que sólo funcionan en Sd pese a haber programado).
El caso es que desde hace unos días, y tras unos pocos kilómetros, dejan de funcionar ambas levas en su función de bajar de marcha; la de subir marcha sigue funcionando perfectamente.
La avería se soluciona sola, bien tras otros pocos kilómetros o bien cuando vuelvo a coger el coche después de haber estado parado.
¿Dónde pensáis que puede estar el problema? ¿Dónde comienzo a buscar?
Gracias.
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk
ivan.s
e92ia
5 May 2010
en los empalmes ami me paso con la leva derecha, se me partio un cable, los cambie por cables mas elasticos y solucionado el tema
C
chanfr
Debe ser alguna conexión que jo hace un contacto... Dond empezar a buscar?? Pues primero en el puente del steptronic que es mas fácil... Si no desmonta el volante y mira las conexiones ahí..
Suerte!!
julfost
Como te dicen. revisa los empalmes
miguel335d
///M3
15 Nov 2011
tiene pinta de que sea eso alguna conexion que se alla soltado,suerte 1 saludos y ya nos cuentas
katraska
330i G20
24 Ene 2002
Tiene toda la pinta. Si soldaste cables que estén sometidos a vibraciones, se suelen partir justo donde acaba la soldadura.
salu2
kyfran
F36 M / Mini S
11 Abr 2008
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Me da un poco de pereza tener que desmontar toda la instalación para intentar dar con la avería, y especialmente la que hay en el volante.
Además supongo que será complicado dar con ella, dado que es intermitente: el problema que veo es que como sea un fallo en una de las soldaduras, va a ser casi imposible que la pueda localizar.
Empezaré por el puente de cableado que coloqué junto a la palanca de cambio, por ser la de más fácil acceso.
Ya os contaré.
ivan.s
e92ia
5 May 2010
kyfran;11385074 dijo:
Ya os contaré.
antes de tocar nada , date una vuelta con el coche y cambia con la palanca a bajar marcha a ver si te va, es muy raro que no te vayan las dos levas
kyfran
F36 M / Mini S
11 Abr 2008
ivan dijo:
Sólo deja de funcionar temporalmente en ambas levas la función de bajar marcha, y he probado que en ese momento sí que puedo bajar directamente de marcha con la palanca.
ivan.s
e92ia
5 May 2010
entonces el problema lo tienes en algun punto donde este la soldadura.
rivas10
23 Feb 2004
Yo tengo en venta unos botones con conexiones para levas y evitar la ñapa que se hace bajo el airbag (dentro del volante...) Quizás con eso se soluciona... Cuando yo lo instalé busqué dichos botones para solamente tener que hacer el otro cable y evitar problemillas de estos...
De todos modos, revisar las soldaduras no es muy laborioso hombre... dedícale media horita una tarde!
Un abrazo!
Raulio
13 Sep 2010
Buenas! Por lo que comentas, además de que se te haya podido cascar alguna soldadura o conexión mira que las de bajar te hagan masa.
Un saludo!
