Duda Problema con ISTA
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Buenas, a ver si alguien experto en ISTA me aclara una duda.
Hasta ahora me conectaba perfectamente, pero algo toqueteé intentando instalar el ISTA-P y ahora no me conecta con el coche.
La configuración que tengo es en Com9 como indica en un manual de instalación que tengo y en el fichero c/ediabas/bin/obd también está configurado como Com9.
Esta captura es de las instrucciones que tengo.
En el programa, esta es la configuración.
Y esta es la captura de Windows.
El sistema operativo es W7.
Otro problema es que el ISTA-P se me queda en esta pantalla pensando y no me llega a abrir.
mikelg
bmw e60 530d
28 May 2020
Ver el archivos adjunto 75219
Quizá esté algún fichero mal al descomprimir...
Aún así prueba que no tengas el proceso de ediabas ejecutándose de antes. Me pasaba con inpa e ista-d, si abría ista-d luego no conectaba inpa, y era porque el proceso ediabas se se daba abierto. Con el explorador de procesos cierras los procesos de ista-d y ediabas y luego ya inpa funciona perfecto, igual es algo de eso
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Debes ponerlo en Puerto COM 1, en obd.ini y en Windows, y latencia en 1 también. Ahí mismo te lo pone, cambiar del puerto COM 9 al puerto COM 1
En Windows, ¿te refieres al Administrador de dispositivos?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
No creo, pues ya digo que antes de trastear y joderla, me conectaba perfectamente.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Bueno, solucionado, ya me conecta.
Ahora tengo que probar si me abre el ISTA-P, lo que no tengo claro es si antes debo abrir el ISTA-D y supongo que la configuración del cable no debo modificarla ¿no?
:amo2::amo::amo2::amo:
mikelg
bmw e60 530d
28 May 2020
:aplause::aplause::aplause::aplause:
Ya lo otro no sé, solo tengo ista-d, no ista-p, ahí ni idea
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
Si consigues que te vaya el P me dices como, yo tengo el ICOM A2 y ni con eso me va bien el P, me abre, conecta, carga durante un largo rato, y pierde la conexión........
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Tengo que probar otra vez, pero a mi se me queda en esta pantalla toda la vida.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Y con el D, en esta pantalla se queda un huevo de tiempo pensando.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
pero al final acaba cargando no ?
el ISTA en nuestros coches va lentito, a mi con el cable o con el ICOM da igual cual, tarda su buen rato en cargar esa pantalla hasta que puedo ya acceder a todo lo demas
Si pinchas en identificación completa tarda lo indecible, si pinchas en sin test vehículo, es rápido.
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
el mio igual,dependiendo del coche unos 2 a 4 minutos,si va lento es el portatil
GUS320TD
320d compact
26 Ago 2012
Yo hace unos días instale la versión 4.18.32 y va como un tiro sin pérdidas de tiempo en cambio la 4.13 tarda en cargar tanto en el inicio como más adelante....
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
pasate ese link :sneaky::sneaky:
mikelg
bmw e60 530d
28 May 2020
Está claro que las versiones de ista tendrán mucho que ver, pues con cada versión en alguna no sólo será actualización, sino mejora en rendimiento del programa, arreglo de bugs, mejoras aquí y allá... Imagino que con buen portátil y versión mínimamente al día debería ir bien. Ya si se te pega 20 minutos para leer el coche o tiras el portátil a la basura o es cosa del programa :out:
No sé, que portatil usas?
GUS320TD
320d compact
26 Ago 2012
La tendría que subir a un servidor, la pega es que todavía no se dispone del paquete idioma en castellano y no se le puede poner el de versiones anteriores.
Lógicamente como para nuestros coches no hay diferencias sigo tirando con la 4.13.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Depende mucho de con qué equipo lo tengas, si es un pc viejo sin RAM pues no es lo mismo que un I7 con 8GB de RAM. A mí por lo general no me tarda más de 3-5 min en leer todo
Es un Acer Aspire de 10,1" con procesador a 1,66Ghz con 2Gb de Ram, lo utilizo exclusivamente para diagnosis.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
j*der, yo tengo la 4.04.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
lo del idioma es lo de menos jaja
anoche me descargue la 4.23 que encontre, voy a probarla hoy a ver que tal
mikelg
bmw e60 530d
28 May 2020
Ahí te mata mucho esos 2 GB, si tienes opción metele una de 4GB que hoy en día no valen nada y verás la diferencia
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Y si además le pones un disco duro ssd (aunque sea de los baratos) aumentas notablemente el rendimiento, estos programas consumen muchos recursos
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Creo que es lo máximo que admite, lo miraré.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Realmente no se si me compensaría, ya digo que este ordenador es exclusivo para diagnóstico y el uso es muy esporádico.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Ahí no digo nada, pero la diferencia en velocidad es muy notable, creo que los ssd crucial de 120gb estaban por debajo de 30€
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
@Eduma , ni antes ni después tienes q abrir el ISTA-D para ejecutar el P. Son independientes uno de otro.
Yo instalé el "P" (después de el "D") y me funcionó a la primera sin nada especial, solamente siguiendo el manual q creo recordar q trae. Podríamos quedar un día y te lo miro.
PD: Supongo q te van lento esos programas por las especificaciones del PC q tienes, está muy muy justito, como mucho tendrá 2 cores solamente, y con tan poca memoria...
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Cuando quieras y puedas.
La CPU es Intel Atom N450 (1,66GHz) con 2GB de memoria y 250GB de HDD.
mikelg
bmw e60 530d
28 May 2020
En el foro está la 4.14.14 y funciona perfecta, eso sí, no lleva idioma español.
Comprobaste tener bien instalados los frameworks?java?
Yo con la 4.14.14 funciona de 10, eso sí, ediabas no lo instalé porque ya tenía instalado el que viene con ncsexpert, inpa... y si instalaba el que venía para ista, me dejaba de funcionar inpa, ni idea porqué
