Duda Problema con frenos
nene e39
6 Abr 2010
Muy buenas chicos. Tengo un 530d e39 del 99 que tengo en venta por que compré hace poco un e61, y cuando han empezado las lluvias, cuando freno, es como si estuviera esponjoso el freno, y suena como burbujas de aire. Cuando no llueve va perfecto. Que puede ser? Muchas gracias.
Dormilón
530i/TIGER 1050
17 Jul 2018
A lo mejor te pasa lo mismo que este muchacho, revísalo
nene e39
6 Abr 2010
Pues puede ser, si. Me estaba dando una pereza de como habla el colega.... . Pero si que puede ser algo de eso. Es como si sonarán burbujas al pisar el freno, frena muy poco y luego frena bien. Hasta que pisas 5 o 6 veces y ya frena bien.
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
Creo que te pasa lo que dice @Dormilón. Revisa el agujero de evacuación del depósito donde esta el servofreno.
A mi me pasó con el 520i E39 y me quede sin frenos.
Hay que limpiarlo cuando duerme debajo de arboles, en verano, y de vez en cuando, se acumula suciedad y tapa el orificio.
Te pongo foto del "bujero".
No es fácil de limpiar: con un pincel largo y curvo, aspirador tubo largo, etc.
nene e39
6 Abr 2010
Ver el archivos adjunto 82957
Muchas gracias! Hoy lo miro a ver si puede que sea eso!
nene e39
6 Abr 2010
Efectivamente, hay agua estancada en el hueco. Muchas gracias por sacarme de dudas!
antodo
e39 523i
9 Nov 2011
Me paso lo mismo y tuve que cambiar servofreno, estaba podrido de muchos años pero antes, metí alambre para desatascar, pero al poco tiempo se volvió a obstruir.
Solucion definitiva, abri paso de rueda zona de debajo del hueco, 3 taladros corridos con broca del 10 y después de 9 años cero problemas
nene e39
6 Abr 2010
Pues esa va a ser la solución. Aúnque le tengo en venta, se lo haré para no crear futuros problemas.
