Avería Problema con Adaptative Drive
Irisnuma
530d
31 Ago 2016
Hola a todos .
Os pongo al día , de como empezó el problema.
Todo empezó con que el coche , aleatoriamente , me lo encontraba con la rueda derecha trasera, con la rueda trasera izquierda , o ambas , abajo del todo. A veces aguantaba días.
El caso es que cuando arrancaba el coche, el compresor se activaba para levantar la parte trasera, pero no llegaba a levantarla del todo.
Luego en marcha, si que lo solía hacer, a veces si y aveces no. Y otras levantaba un lado más que el otro, siempre el derecho, pero con poquita diferencia .
Lo lleve a mi taller de confianza . Revisaron balonas y no había fugas. Detectaron fuga aceite en el amortiguador trasero derecho y me lo cambiaron. Pero no soluciono el problema , de hecho lo “cambio” .
Ahora el coche , lo mismo va con las alturas de las 4 ruedas iguales, o se me pone de lado y levanta cuando quiere.
Cuando se escora , lo que hace es bajar a tope el lado izquierdo(las dos ruedas) y subir a tope el lado derecho (las dos ruedas también)
Con Ista le di las alturas de las ruedas , para que pusiera el luego las 4 iguales .
La altura se mide desde la parte baja de la llanta al paso de rueda, en mm. O eso me indica el Ista.
También me cambiaron la válvula que mete presión a balona derecha e izquierda , según demanda.
Tampoco tengo ningún error , al pasarle para buscar fallos. Todos módulos OK
Da la sensación, que el coche no sabe cómo está de nivelado respecto al suelo y hace correcciones incorrectas .y me lo inclina.
Alguna ayuda?? Que no sea pasar por la BMW.
Pedro
318 IS Coupe'96
24 Ene 2002
Hola a todos .
Viendo que el problema es con las dos ruedas del mismo lado, ¿no tendrá algún sensor de "horizontalidad" que esté fallando o tenga que ser reiniciado/reprogramado?
